Звук двигателя 1.6 бензин
Сообщений в теме: 106
#21
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Мне кажется, что единственный вариант это провести полную диагностику двигателя, с проверкой углов опережения зажигания и всего чего можно, что-то же должно быть не так
#22
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
  • Авто:Soul 1.6 база
Т.е. насторожился я не на пустом месте? Ладушки будем заниматься
#23
BABAK
BABAK
  • 177 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1.6 CVVT TITANIUM SILVER
Насколько я знаю у нас стоят гидрокомпенсаторы и такой звук может возникнуть если он залип такое иногда случается.
#24
Dimon
Dimon
    Админ душевного клуба
  • Администраторы
  • 4 604 сообщений
по моему нет :pardon: :unsure:
У меня немного похож звук как на видео..
#25
vins
vins
  • 562 сообщений
У меня тоже похожий, но не такой :wacko:
#26
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Гидрокомпенсаторов НЕТ - это 100 %
#27
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Похоже, у Соула рановидностей толкателей по толщине поменьше http://autoget.ru/se...73&t=1&x=15&y=9
#28
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
BlackCat, поправте меня если я не так понял
Для регулировки клапанов нужно заменить толкатель.
А толкатель это деталюха на картинке обведенная?
#29
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Всё правильно,это именно он и есть. Как я вычитал на форуме Киа клуба, на Украине его стоимость где-то 70 грн, но не на всех СТО есть, а тем более нужного размера, приходится заказывать и ждать
#30
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
Спасибо за ликбез
#31
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
И чем закончилась эпопея со стуком, что сказали спецы?
#32
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
Я им пока не показывал
Ждал резину зимнюю
теперь знакомый берет базу соула
вот двумя машинами и заявимся, чтобы не нарваться на ответ типа "дык это нармуль. так и должно быть".
А так как он (двигатель) не моргает индикацией (неисправность двигателя) и характер звука не меняется я сильно не заморачиваюсь.
Но для того чтобы исключить хреновый бензин заправился на другух АЗС. Но как было так и осталось
#33
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
Вчера поехал на СТО, чтобы послушали мой двигатель сервисники. Приехал так мол и так звонил, договаривался, а еще хочу с салона сола послушать.
Вышел мужик с стетоскопом каким-то в руках. Завел - слушаем. А он паузу держит. Я ж что мол с двигателем? Он и выдает вердикт – похоже проблема в гидрокомпенсаторах!
Мой ему рассказ об устройстве gamma 2 я здесь опущу. Как и его ответы о новизне и малоизученности двигателя. Сговорились идти в салон слушать выставленные в шоуруме машины. Завели сола - и звук один в один с моим. После была Элантра новая звук такой же только слегка тише, но списали это на декоративную крышку на двигателе.
Так что, мужики, я пока успокоился, но для себя решил слушать моторчик внимательно.
#34
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Ноу коммент:aggressive:
#35
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
А о компьютерной диагностике речь вообще не шла или они не слыхали о такой?
#36
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Странно, на видео казалось что он реально шумноват.... ели не забуду, попробую записать себе видео и сравнить...
#37
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
Мужики, видео писали в 200 - 300 мм от работающего двигателя(что по картинке и видно). А ухо человеческое дальше находится и соответственно до него звук тише доходит.
#38
krasnopol
krasnopol
  • 63 сообщений
BlackCat, я подумываю о диагностике полной. Но, сами понимаете, на другой СТО. Да и диагностика величину зазоров не выдаст, а это интересно узнать. Но это уже любопытство а не необходимость. Я слышал как работают три двигателя. При возможности соловодов буду ловить и слушать их движки. Вон Игорь обещал поделиться музыкой своего.
#39
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Величину зазоров то не выдаст, понятно, зато выдаст все остальные параметры ( момент впрыска, продолжительность и проч). А в увеличенные зазоры в клапанах, тем более ВО ВСЕХ, ну очень не верится. Стучал бы один-два, ладно, заводской брак, а так...
#40
nedaynovsv
nedaynovsv
  • 76 сообщений
  • Авто:kia soul
У меня тоже цокает на холодном. Потом прогреваеться с звук меньше. С увеличением количества оборотом цокот не увеличиваеться и это главное. И вообще первые 1000 км.
