При заводе, падают обороты.
Сообщений в теме: 66
Перун
Перун
  • 46 сообщений
  • Авто:kia soul дизель
При заводе ,после двух- трех секунд,падают обороты, почти глохнет на 1-2 сек.,потом все в порядке.Это происходит примерно , после 3 часов простоя.Во всем остальном норма в том числе при движении.Даже не знаю,что думать.Да и на СТО нет смысла,ведь это происходит только после 3-х часового простоя.
anun
anun
  • 240 сообщений
  • Авто:kia soul
Незнаю даже что и сказать,наверное лучше всётаки прокансультироваться со специалистами! :)
VEP
VEP
    Модератор
  • 909 сообщений
  • Авто:SUBARU
пробег ? как я понимаю небольшой................
предполагаю что не хватает топлива .............
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
У меня пробег 7500, гдето на 6000 начали падать обороты как у тебя. Дизеля меньше полбака не бывает. Пока жду что будет дальше
Dimon
Dimon
    Админ душевного клуба
  • Администраторы
  • 4 602 сообщений
У тебя дизель, поэтому мне предполагать сложно... едь на сто, постой у них 3-4 часика и попробуй показать. А может они и так поймут, если диагностику сделают. Как вариант глючит датчик холостого хода или дроссельной заслонки....
Перун
Перун
  • 46 сообщений
Спасибо за ответы,у меня пробег 3 тыс.Пока этот глюк никак не напрягает.Дождусь 1-го ТО.Просто думал, мож что ни так делаю или что то надо делать.Дизель ведь впервые у меня.Буду как yura ,ждать ,что будет дальше.
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
  • Авто:боевой, без кормы
Прошел такую проблему на 12 тыс. Машина заводилась с 5-6 раза. Причина - толстый слой окисла на свечах (качество бензина - Авиаком). Сейчас на заправляюсь на ВОГе, полет нормальный.
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Авто:Salo Diesel
Вы нас не так поняли, во-первых у нас дизели, во-вторых заводится нормально, обороты падают через 5 секунд после старта гдето на секунду-две, а потом все в норме.
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Имейте совесть )))) Мне как начинающему трактористу интересно узнать что это была за проблема и как вы её решали... ))
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Авто:Salo Diesel
Проблема як була так і залишилась. Помітив хіба що оберти не падають коли на дворі температура менше +15.
freeman
freeman
  • 31 сообщений
  • Авто:Soul CRDI MT'2011мг
О! я не один! У меня такое проявилось после заправки откровенно плохим топливом на ВОГе. Двигатель звенел, громко работал. Сменил заправку на ОККО, сразу стало лучше, но плавание оборотов при старте утром на холодную не уходило. Добавил при последней заправке присадку Castrol TDA в двойной дозировке, как в инструкции прописано при первом применении. Прошло дней пять и 250км пробега, проблема ушла...посмотрим дальше что будет.
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Проблема может быть в завоздушивании системы когда ТНВД не успевает создать нужное давление. Попробуйте заводить так; -Включть зажигание и подождать 10 сек-выключить. Снова включить и после выключения лампочки "свечей" заводим.....
freeman
freeman
  • 31 сообщений
Итак, бак с присадкой выезжен и был залит полный бак ОККО с той же заправки, но без присадки. Прошло 4 дня. Проблемы с плаванием оборотов НЕТ. Для себя сделал вывод что не все то топливо Мустанг что на ВОГе. Полтавчане, опасайтесь заправки ВОГ по ул. Богдана Хмельницкого!
А насчет "двойного" включения зажигания, то думаю, это в теории не есть гут. Прогреваются свечи накала 2 раза с маленьким промежутком времени. Сколько свечи протянут в таком режиме работы неизвестно. Думаю этот способ актуален в двадцатиградусный мороз на холодную утром, но не летом.
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
В мороз лучше иметь подогрев топлива. что-бы по несколько раз не дергать стартер. И свечи в основном гибнут не от лишнего разогрева,а от неправильного старта или прыжков напряжения при длительной заводке в зимнее время когда на них попадает холодное топливо.....
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Сегодня обнаружил такое явление на своем мобиле... Приехал к магазину... простоял 20 минут... заводить и тут на тебе... думал послышалось... заглушил... (поругался с женой :biggrin: 2 минуты) завел.. опять обороты упали... :nea: В баке при этомбыло на 80км. лампа уже горела... Сразу поехал на заправку и залил 20 литров солярки... На заправке завелась без провала. Дома пробовал заводить два раза все нормально...
Глянем что завтра будет.
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Возможно завоздушил систему-а БК мог соврать с расходом. И вообще езда на дизеле с пустым баком чревата выходом из строя ТНВД который охлаждается топливом. Не повторяй больше эти эксперименты. :nea:
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Как то так получилось((... Буду бдить это дело!!! :)
Taras!
Taras!
  • 213 сообщений
  • Авто:Golf 6
нема різниці чи дизель, чи бензин! Помпа що підкачуе нафту з баку нагрівається і ресурс скорочується у двічі. Правельне охолодження проходить при 1/4 кількості нафти у баці! Взагалі то за мінімум потрібно поставити пів бака і завжди дозаправляти!!! Незнаю скільки до соула коштує ця помпа з баку, но міняв на попередній бмв дизель, то 1500гр!
#19
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Насос подкачки(помпа по Вашему) стоит намного дешевле чем перегретая и заклинившая ТНВД(15 000гр)
#20
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Для новых ''трактаристов'' которые столкнутся с такой проблемой я думаю можно тему подытожить )))
Если есть провалы оборотов сразу после пуска двигателя нужно удалить воздух из системы.
ЗАЗовский мануал стр. 188
Корейский мануал стр. 7 / 37
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  CRDI.bmp   3,73МБ   60 Количество загрузок:
