Дует из воздухозаборников во время движения
Сообщений в теме: 28
Grek
Grek
  • 429 сообщений
  • Авто:Mid бенз 1.6 Мех. 2011
Заметил такую штуку - во время движения из воздухозаборников идет слабенький поток воздуха (все выключено). Причем если скорость больше - чуть сильнее. Остановился -пропало
Так должно быть, типа вентиляция? Или это неисправность?
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
  • Авто:Citroen Jumpy
Так и должно быть.
Воздухозаборник не перекрывается полностью.
НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!
CITROEN JUMPY - блондин
на транзитах пока
KIA SOUL - блондинкО
AA 8877 IC
kuryk
kuryk
    Поставщик клубных наклеек
  • 2 142 сообщений
Вентиляция типа!!Все гуд!! :good:
Grek
Grek
  • 429 сообщений
Так и должно быть.
Спасибо! Просто на других машынах небыло такого.
4eburator
4eburator
  • 549 сообщений
  • Авто:SOUL 2009 1,6 бензин Mid
А ты кнопочу нажми на левой крутилке, на циркуляцию в салоне - и дуть не будет. Даже когда всё выключено. :rolleyes: При этом дверца в вент коробе, возле салонного фильтра есть такая с эл. приводом, закроет забор воздуха снаружи. От такой секрет.
Vladimir
Vladimir
  • 982 сообщений
Есть такое дело.....Но минус этого задува только в том, что если на улице не жарко, например 15-18 грд., то умом понимаешь, что кондиционер включать не надо, а из воздухозаборников задувает горячий воздух, нагревающийся, проходя мимо движка.....Поэтому приходится включать кондишн, чтобы задуваемый воздух был прохладным.... :pardon:
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
В том-то и вопос, что заслонки перекрывают доступ наружного воздуха только при нажатой кнопке рециркуляции.
А Grek спрашивал именно о ситуации с отключенными всеми кнопками. :pardon:
на транзитах пока
AA 8877 IC
Grek
Grek
  • 429 сообщений
да. идет теплый воздух, если скорость больше - тогда он холоднеет. Чтобы "сбить" это и подстроить как хочется пока нашел два выхода.
1. Включить на мин. обороты вентиляторы и подобрать температуру.
2. Просто отодвинуть поток воздуха вверх и по сторонам.
4eburator
4eburator
  • 549 сообщений
Как по мне под "все выключено" имелось в виду вентилятор и соответственно кондей. :pardon:
Все устройста ограничены своими конструкторами. Так что еси хотим ездить "без сквозняка" - жмём кнопку. Причём при каждом заводе.
Grek
Grek
  • 429 сообщений
попробую. Просто думал если нажать эту кнопку сразу включится и все отсальное.
4eburator
4eburator
  • 549 сообщений
Нет. У неё две функции или салон или улица. Она управляет только заслонкой. И ей всёравно, что там включено. :pardon:
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Во-первых, давайте сразу выясним, что забор воздуха в салон не идет мимо двигателя! Воздушный заборник в салон находиться справа между лобовым стеклом и капотом, там тип решетка в пластиковой накладке.
Во-вторых, задув на скорости даже с выключенным вентилятором есть на всех авто. Это сделанно для циркуляции воздуха в салон, обдува стекол и снижения вероятности запотеваний, если закрыты все окна. Ну и дышать ведь тоже чем-то надо. Другой вопрос, куда гониться этот воздух. У меня на предыдущих авто по умолчанию поток всегда направлялся на лобовуху и поэтому не чувствовался. В СОУЛе видимо при выключении заслонки остаются в положении выдува в воздуховоды на торпедо, вот он и идет через них. Можно попробовать выключить вентилятор в режиме обдува лобовухи. Возможно заслонки так и остануться.
В-третьих, рециркуляция нужна только если хотим временно перекрывать поступление воздуха, например, из-за запахов снаружи. Опять-таки если ездить с закрытыми окнами в рециркуляции, то рано или поздно в салоне станет душно и влажно, начнут потеть стекла, осоебенно если в салоне много людей.
Vladimir
Vladimir
  • 982 сообщений
Его месторасположение в данном случае значения не имеет, потому как есть проверенный факт......На скорости в салон задувается горячий воздух.....И учитывая, то, что движок имеет температуру 80 грд, то соответственно и всё подкапотное пространство тоже не слабо нагрето.....
Юрчег
Юрчег
    Поручик Ржевский
  • Администраторы
  • 1 796 сообщений
Все правильно, ведь воздух, охлаждающий двигатель, выходит не только через низ машины, но и через капот.
на транзитах пока
AA 8877 IC
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Странный факт, но у меня оттуда теплый воздух не идет! Как раз вчера вечером ехал с отключенным климатом, за бортом было толи 16, толи 18, но точно ниже 20. Из воздуховодом дул прохладный воздух!!!
Согласен, что подкапотное простанство нагреваеться, но воздуховоды проходят за термоэкраном в салоне, максимально, что они могут нагреваться, это на какой-нибудь градус. Ну или если салон гарячий от внешней температуры, например, авто накалилось на солнце и не успело остыть в движении.
Если за боротом тепло, например 25 или выше, то как ни крути оттуда и будет дуть теплый воздух. Для человека оптимальная температура комформа 22-24 градуса, и следовательно воздух более низкой температурой будет казаться прохладным, с более высокой темпым.
Daggett
Daggett
  • 2 200 сообщений
  • Авто:механічний апельсин
а не пробували перевести регулятор температури повітря в мінімальне значення? тоді повітря що задуватимецця в салон буде тієїж температури що і зовнішнє
Soul for people
Vladimir
Vladimir
  • 982 сообщений
Речь идёт о ситуации, когда ни климат-контроль, ни кондей - не работают!
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Через верх он выходить не должен, там уплотнитель! Если и выходит, то микропорции!
Сам же капот прогреваеться не сильно, т.к. двигатель сидит низко (на бензине), да и то только по центру!
Как уже отметил, если от двигателя воздух и нагреваеться, то это в пределах 1-2 градуса не больше.
В подтверждение привожу свои наблюдения за работой климат-контроля. Допусти за бортом 22 градуса, когда на климате ставишь 22 компрессор все-равно включаеться довольно часто и подгоняет холодный воздух (по идее этого быть не должно, если воздух бы поступал с этими 22 градусами), но если сделать температуру на климате например 24, то включения компрессора уже значительно реже, только для подсушивания воздуха против запотевания (логику работы климата читаем в инструкции).
В начале я думал что это неточности работы климата, но потом меня осенило, что наружный воздух немного подогреваеться от нагретости авто! Вот вам и все факты, проверенные на деле! 2 градуса это максимум на который он нагреваеться!
#19
Daggett
Daggett
  • 2 200 сообщений
правильно. клімат/кондишн не працюють, але регулятор температури повітря свою функцію виконувати не припиняє
Soul for people
#20
Synohub
Synohub
  • 3 178 сообщений
я запутался в ваших сообщениях, но:
-если выключен вентилятор, и температурный регулятор на самом синем фоне, а левая кнопочка не нажата (тоесть воздух поступает с улицы) то это значит, что через радиатор печки горячий антифриз не проходит и он (радиатор) "комнатной температуры", и воздух в салон будет попадать той температуры, что и на улице.
-при всех тех же регулировках, если покрутить на красное регулятор тепмературы ( ато по простому краник радиатора печки), то горяций антифриз поступит в радиатор печки и начнет нагревать уличный воздух до установленной температуры, который поступает самотеком.
- при тех же регулировках, нажали кнопочку левую, загорелась зеленая лампочка - загерметизировались, ниче никуда не поступает и не дует (вентилятор то выключен), независимо от регулятора температуры.
- регуляторы вентиблятора просто усиливаю или отключают принудительную циркуляцию, им побарабану на отстальные регулировки
- в случаях когда дует (либо самотеком, либо с помощью вентиблятора) то дует из тех дырок куда настроен центральный регулятор.
это простая механика
но, есть еще нюансы, умные корейцы вселили нашим кандюкам искусственный интелект, и он (кандюк) автоматом включается при переведении регулятора направления обдувом на "стекло" или "асс макс" и еще другие приколы, это детально описано в мануале.
еще есть такой прикол, что обдув из нерегулируемых отверстий направленных на боковые двери не отключается ни при каком направлении обдува. и другое.
