Synohub 225 Опубліковано 24 травня, 2020 кондиционер включен?Не заметил. Вроде был выключен. Больше не смог воспроизвести эту проблему. Наблюдаю еще. А разве вентилятор должен маслать на холодную при включенном кондее? Датчик коленвала заказываю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 24 травня, 2020 Спасибо парни. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 25 травня, 2020 вид спереди снизу, справа от фильтра П.с. а ктото пробовал сам поменять этот датчик положения коленвала? Где он хоть примерно стоит? 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 25 травня, 2020 Ух ребята. Форум сила. тока зашел и тему как на блюдце!!! Уже с месяц такиеже периодические симптомы с детонацией и тахометром. Заказую датчик!!! И еще вапрос. никто не сталкивался что на холодную только завел машину и практически сразу начинает работать вентилятор радиатора? Понимаю что скорее всего тоже какой-то датчик Но какой именно пока понять не смог П.с. а ктото пробовал сам поменять этот датчик положения коленвала? Где он хоть примерно стоит? Могу дать протестировать свой б/у но точно рабочий. У меня заменили по ошибке :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
