BlackCat
шланг трётся!
У мну хомутик есть, вроди как ещё и к чему-то крепится, не сильно хорошо сверху видно
У меня шланг "протирается" об какой-то выступ... Сам шланг вроди бы как целый (по крайней мере сухой), а вот кожух в хлам...
Заеду на СТО - интересно услышать коментарии официалов...
К этому " выступу" он и должен быть притянут хомутиком
  В 21.05.2011 в 12:23, zosim сказав:
Интересно, след продавлен от хомутика, а хомутика нет, где же он???
  В 21.05.2011 в 16:43, vins сказав:
Вот и планирую спросить у официалов, ведь все работы проводились только у них...
  В 21.05.2011 в 20:21, zosim сказав:
думаю, з таким запитанням до офіціалів їхати, сенсу немає... скажуть "лопнув :pardon: , але за 200 грн ми вам новий хомутик захомутаємо :biggrin: "
Глянул сегодня у себя, во дела, хомутик капроновый есть, но не затянут, в следствии шланг болтается, защитный рукав из очень мягкой пористой резины порвался об острый край пластиковой " пимпочки" которая торчит, короче надо снимать защиту и все переделывать:wacko:. Грустно, элементарный узел, а халтура на лицо. Хорошо хоть во время, а то может и не очень скоро, но могло бы и потечь
  В 22.05.2011 в 17:43, vins сказав:
Видать корейские инженеры и представить не могли условия нашей эксплуатации... думаю обрыв пластиковых хомутов результат повышенных вибраций от наших "качественных" дорог...
Самое фиговое то, что ставить нужно тоже пластик, т.к. металический хомут может перетереть не только шланг, но и место крепления (онон ведь тоже пластик), единственное, что может хомут покрепче и потолще подобрать!!!
Я думаю, там должна была быть все таки не "кабельная стяжка", а именно "полноразмерный" хомут соответствующей формы. Судя по отверстиям явно для защелки. Куда наши умельцы его "сэкономили", непонятно...
Смотрел полугодовалый Соул (свежак) - в наличии обычная стяжка для кабелей. Хай-Тек не так далеко ушел, как хотелось бы... о технологиях "хохол-продакшн" вообще молчу.... pardon.gif
Это не след от хомутика, а "метка", где шланг по-идее должен керпиться хомутиком (рассмотрел впритык)
На этой неделе ликвидировали такую-же проблему у Odinak(ака Дима).
Посмотрел у себя, на трубке стоит хомут.
интересно каков пробег у єтого хомутика...
у меня на 5500 еще пока есть, интересно как на долго?
каждый раз теперь перед выездом смотрю !!!! :wacko:
Прикрути запасной на всякий и забудь -))
"Прикрутить" можно, а вот забывать посматривать не стоит :rolleyes:
Вот так поправили ситуацию: провернули "кожух" шланга целой стороной к "выступу" и захомутали
А у мене ніфіга не треться. Шланг просто висить під радіатором - не прикручений нічим - за два міліметри до того виступу. І не схоже, що там повинен бути якийсь хомут. Пробіг 15000. По-моєму, стяжка там просто зайва - вона технологічно не потрібна, прикрутили її так, для порядку, тепер народ мучиться.
Не совсем согласен, выступ для чего-то же сделан...Шланг длинный, от вибрации точно болтается, может и патрубок из радиатора вырвать...
Глянул у себя. Там простая стяжка черная ... Даже далеко торчащий кончик не обкушен... Ничего не трется... Тьфу-тьфу-тьфу...
  В 02.07.2011 в 05:57, Jarry Mouse сказав:
Та як це "не схоже", если явно видно полукруглое "посадочное место" для шланга и защелки для его фиксатора?!
Потереби этот шланг. Болтается? - Не должно ничего болтаться в движущемся автомобиле, тем более в таком ответственном узле! Опять-таки, у многих машин там стяжка с завода идет.
