BlackCat
шланг трётся!
Вчера при осмотре авто GrayCat обнаружено, что шланг системы охлаждения от двигателя в радиатор( снизу проходит поперёк авто) задевает за какой-то выступ на кожухе вентилятора, хорошо, что в этом месте на шланг надета рубашка из какой-то пористой резины.Так вот эта резина уже перетёрлась! Там , видимо, должен стоять какой-то хомутик, крепит шланг к этому выступу. Намотали ещё один слой листовой резины и закрепили пластмассовой стяжкой. Фотки позже GrayCat выложит.Проверьте!
Толстый резиновый шланг, вдоль нижней кромки радиатора.
Вид сверху, сразу за вентилятором:
Видно, что защитный резиновый кожух потерся и "сморщился":
Снизу видно, что этот шланг должен входить в соответствующее "четверть-круглое" углубление на выступающей детали нижней решетки, и, по идее, должен быть пристегнут к ней каким-то хомутом:
(не обращайте внимания на красный провод, это от красной кнопки ;) )
Но выходит, что шланг болтается, и именно об эту деталь трется. Наощупь сам шланг, вроде, цел, так что просто обернул его в этом месте дополнительно листом резины и притянул обыкновенной большой пластиковой кабельной стяжкой. Вроде, не болтается, но поглядывать надо.
Проверьте у себя!
Спасибо ;) В субботу посмотрю что у меня )
  В 16.05.2011 в 18:58, GrayCat сказав:
Проверьте у себя!
Судя по отметине на шланге, вероятно он был закреплен чем-то ранее, но возможно крепление куда-то делось... Надо глянуть у себя, на чем оно там висит!
А выложите фото ктото еще, у кого есть яма и нету защиты -)) Ато мне негде это сделать.
Фото чего? Сверху шланг хорошо видно, можно попытаьтся пошевелить его рукой, если прижат, то всё ОК
как я понимаю - это на бензике так, у дизеля как я помню свое днище там идет металлическая трубка покрытая какой-то резиной или белка у меня:wacko:
Да, на бензиновых
  В 17.05.2011 в 11:02, BlackCat сказав:
Да, на бензиновых
согнал белку, СПАСИБО!!!!:clapping::laugh3::drinks:
Посмотрел у себя - закреплен пластиковым хомутом! Все ОК! Видать у GrayCat он лопнул и смылся, поэтому шланг болтался!
Хм, поставили такой же...Похоже, это косяк АВТОЗАЗа, корейцы до такого бы не додумались, что то уж очень ПО НАШЕМУ, стяжкой :rolleyes:
  В 17.05.2011 в 15:28, BlackCat сказав:
Почему корейцы не додумались? Я подобное встречал не только на СОУЛе... пластиковые хомуты видел и в нескольких других азиатских авто!
Похоже, сборщики просто забыли поставить хомут :aggressive:
Надо бы темку "закрепить", чтоб другие не попались.
Стяжка электпроводов СТЯЖКОЙ ещё понятна, но дюрит так крепить... На Каренсе такого нет...
  В 16.05.2011 в 16:03, BlackCat сказав:
... аш сбегал посмотрел... Стоит пластиковый хомут, под холутом резинка.
Вот, кстати, что стоит в аналогичном месте на Carens-е (правда, шланг идет поверху, но принцип тот же):
Зато в другом месте обнаружили все таки именно стяжку, причем не притянутую ни к чему:
  В 18.05.2011 в 21:28, GrayCat сказав:
нормальна логіка: на видному місці -- нормальне кріплення, де не видно -- стяжка :pardon:
Сегодня смотрел - у меня там хомутик.
А что скажут владельцы чисто корейских авто? Каренс, кстати , ЛУАЗовской досборки, в моторном отсеке конкретная табличка приклёпана:unsure:
GrayCat, ты не один... 1+1
Посмотрел у себя - аналогичная проблема, вот только кожух перетерся, по-моему, в хлам...
