myke1881
Ошибочные показания бортового термометра
  В 11.02.2013 в 12:53, Leo_R_G сказав:
У мене авто 2012-го модельного року, температура за бортом відображається на панели приладів, але за умови, коли вона опускається нижче +4 градусів по Цельсію. На магнітолі температура не показується!
Речь идет о дорестайле. Там было на магнитоле.
Шкода, що данну опцію в рестайлінговій моделі прибрали!
Зимой -17 градусов, а в машине -25 градусов, а летом +28 а в машине +28. Может датчик менять???
выехал сегодня из прохладного гаража, было +17. так он и залип на +17. сегодня целый день висит.
а на улице то до 30ки будет, однако.
бывает зависает, от чего зависит сложно сказать, зимой показывал более корректно, а летом, правда когда ночует не в гараже то как то точнее показывает.
r
  В 04.05.2013 в 13:45, Synohub сказав:
к вечеру раздуплился - показал 24 )
та ну що ти таке кажеш! температура відображається завжди на панелі, то сніжинка відображається від +4 і нижче (разом із "пі-пі-пі").
Господа. В связи с заменой магнитолы безвозвратно утеряна функция отображения наружной температуры. Машина 11 года соотв термометр в магнитоле. Потому возник вопрос купить простенький китаезный термометр с выносным датчиком. Так вот как и куда пропихнуть этот самый датчик наружу. И где его лучше закрепить. Китаезы предлагают массу "типа автомобильных почти метеостанций" там и температура внутри, снаружи там и влажность и часы, которые пропали вместе с магнитолой
  В 02.07.2014 в 19:13, VET_MD сказав:
Виталий, а как тебе подобный вариант с достаточно обширной возможностью инсталляции в салоне наших авто. Там есть широкофункциональные штучки http://soul-club.in.ua/topic/6919-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80/ , http://leds-opt.com/taxometr-voltmetr-termometr-tvt-036-3.html
А какой майфун поставил?
У меня стоит китайский в спринте. расположен,как многие ставят парктроники - в левом углу возле стекла. Скажу одно,может конечно такой у меня,по температуре врет около градуса(датчик стоит под передним бампером,чтобы ветер не попадал и дальше от мотора. И когда машина стоит на солнце и сильно нагревается то экран этого термометра становится черным,но все встает на свое место после 5мин проезда на авто с открытыми окнами(кондера нет) наверно сильно нагревается.
Магнитола metra от американского соула дорестайла. Смысл был в навигации и камере заднего вида, а зеркала с дисплеями по цене почти такие же оказались. А по термометру скучаю. А где из салона протянуть датчик
Отправлено с моего ifiveX2 через Tapatalk
  В 03.07.2014 в 05:48, VET_MD сказав:
Татчик в попе магнитолы найти не проблема. Вот с чем он будет совместим? Вот вопрос.
В районе педального узла есть достаточно большая манжета, через которую в салон входит жмут проводки, аккуратно делаешь надрез 2-3мм и через него впихаешь температурный датчик и потом по-далее от двигателя в район бампера насколько позволит соединительный кабель. Я бы делал так.
Ох уж эти хирурги, им бы только резать. Выше основного жгута есть резинка, через которую выходит тросс капота. Туда можно много чего пропихнуть и резать ничего не надо и место ещё останется. А в основном жгуте либо резинку коцать (жалко) либо пытаться в сам жгут вклиниться, но там так все плотно, что даже один жёсткий провод протолкнуть почти нереально.
  В 03.07.2014 в 06:57, wile_e сказав:
Да хоть бы и так. Главное - не бояться, нагнуться, рассмотреть, пропихнуть (с надрезом или без него), протянуть, хорошенько закрепить и наслаждаться... показаниями температуры за бортом :grin: и ничего сложного там нет - делов на 10 минут.
  В 03.07.2014 в 06:11, viro сказав:
Да я как то и не думал его совмещать, хотя это была бы мысль. Я все же сойдусь на чем то типа http://ru.aliexpress.com/item/Digital-Car-Inside-Outside-Thermometer-Meter-Voltmeter-Clock-Alarm-Backlight-Free-Shipping-Drop-Shipping/1698418488.html вот такого, небольшого размера. И датчик от него. Говорите через трос капота это мысль правильная. Спасибо.
Приехала моя китайская фиговина. Термодатчик протащил через дырку троса багажника. Закрепил где то перед бампером, за решеткой слева, буду на ТО снимут защиту прикручу основательно. Приблуда не плохая, подсветка в наш красный тон. Если не подключать к 12в то подсветки нет, а датчики и часы работают. Кроме того показывает напряжение в сети. Немного кустарно, но без часов и температуры вообще не феншуй. В процессе протяжки был обнаружен слот под сканер )))(семен семеныч))))я все думал куда его втыкать, а спросить стеснялся )))).
Закончил уже стемнело, потому фотка не очень, но.
