YaVole78
Мерцает свет, пропадает звук у магнитолы
Проверь массу для начала, клемы на аккуме. Можно также проверить нормально ли вставлены разьемы на приборке и магинтоле (надо разбирать облицовку). А вообще очень похоже, что где-то провод подизносился и подкорачивает на массу (звук пропадает, когда усилок магнитолы уходит в защитный режим - проверено). Сможешь ли ты сам найти, где коротит - вопрос. Наверно проще к электрику.
С морганием дальним это не совпадает?
Клемы снимал прочищал, откручивал проводок слева и прочищал, справа не смог открутить, только прочистил поверхностно.... Думаю наверное к электрику, вопрос только куда - на официальное сто или искать других....
Машина то какая? Новая или не бита не крашена?
...новая с салона, 2011
.....145000 пробег....и кстати пару месяцев назад было так, что при включении зажигания пропадало питание....снимал, прочищал клеммы, помогало....
....по-моему тускнеет свет, когда дальний включаешь
Ксеонон?
Ксеонон?
...нет, обычные лампы, китайские....раньше ставил Филипсы - перегорали по очереди.....
ИМХО других будет дешевле и надежней. Разве что только у тебя знакомый нормальный электрик у официалов трудится.
  • Схожий контент
    • Автор Мария 2209
      Нужна рабочая штатная магнитола на Киа соул 2011 рестайлинг
    • Автор anun
      Может кто-то делал или имеет мысли,подскажите пожалуйста!Думаю про ксенон,подскажите стоит или нет,и сли да то какой?И ещё.подскажите про противотуманки,как что и почём!
    • Автор Zіnus
      Куплю стоковую (штатную) магнитолу c поддержкой блютус на Soul FL (фейслифт) примерно 2012-2013 года выпуска
      На вид примерно такая:
      Каталожный номер для ориентира: 96180 2K310 DS5
      В идеале - снята с Соула украинского импорта. Для феншуйных заморочек :)
    • Автор 4itok
      Добрый всем день, у меня перетерся шлейф в руле и замкнул что то , подсветка потухла еще что то , но самое главное - это перестала работать магнитола, а именно радио( диски и флешки без проблем) на ней. Она не ловит сама станции и не шипит! Может в ней какой то предохранитель тоже есть , потому что проверил все вроде, целые?
      Может кто знает где копать и как она вообще снимается, дайте сылку на тему а то помню что где то видел , но что то не могу найти.
