mp30 2 Опубліковано 7 лютого, 2016 Доброго времени суток . Такая проблема. Проверял обратку на перелив. Снимал шланг и отломал штуцер как я понял какого-то клапана.На корпусе буквы DJX, стрелки направление топлива. Может кто подскажет номер этой детали, чтоб заказать? Стоит эта штука сразу за форсунками на обратке, а потом шланжик уходит вниз под двигатель и в бак. Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 7 лютого, 2016 глянь 21140, не он??? http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=22a6e296-82b8-4022-9edd-97732764be49&Unit=21cde07d-c2af-4f4d-9422-b156cbb43203&Title= Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 лютого, 2016 Хоть скажи какая комплектация ? Шо там у вас? Евро 5 или 4? Какой год? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 7 лютого, 2016 глянь 21140, не он??? Не, Вань, указанный тобой имеет такой вид, а тут другой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mp30 2 Опубліковано 8 лютого, 2016 Kia Soul 1.6CRDI евро4 2009г.В. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 8 лютого, 2016 По твоему вопросу... данный клапан есть частью обратки, которая продается в сборе (поз.31471A) по фото имеет приблизительно такой вид номер по каталогу 31471-2A402, цена по каталогу Экзиста в 57$, мягко говоря пугает... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mp30 2 Опубліковано 9 лютого, 2016 Отож А этот клапан точно нужен? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 9 лютого, 2016 Отож А этот клапан точно нужен? это всего лишь клапан... определяй в какую сторону работает, ищи подобные с масло-бензостойкими внутренностями в автомагазинах, да чтобы были подобные штуцера, дальше обратку на хомуты, и, полагаю, будет работать безо всяких проблем. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Samouchka 138 Опубліковано 9 лютого, 2016 Может подойти обратный клапан с карбюраторных 08-09ток ВАЗ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 9 лютого, 2016 А этот клапан точно нужен? Ну конечно нужен, если он там есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mp30 2 Опубліковано 19 лютого, 2016 Сново здравствуйте. Решение данной проблемы оказалось следующим: шланг внутренним диаметром, как наружный диаметр клапана, одет на клапан и обжат хомутом. Выточин переход для шлангов 9.5-4.5 , установлен и обжат хомутом. И если не знать, то вот..... А денег буржуем ни копейки не дадим! Всем спасибо. Ну и немного краски из баллончика. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
