abagnyuk
Глюки климат контроля
в течении недели впервые словил два глюка:
1.при нажатии на кнопку подогрева зеркал, не загоралась лампочка (и наверное не включался подогрев)
2.при включении обдува лобового стекла, когда поток увеличивался автоматически примерно до 6-7 деления, когда начинало сильно дуть, обдув сам выключался.
оба глюка прошли после выключения и запуска двигателя, до этого таких проблем не было. стоит ли беспокоится? если да, то в чем может быть проблема?
хороший стук глюк всегда на ружу вылезет.
если не будет повторятся - забей
  В 03.02.2016 в 00:46, abagnyuk сказав:
Попробуй отключить земляную клемму от аккумулятора на несколько минут.
Беспокоится можнл когда пойдут повторы, а так не стоит париться.
спасибо, успокоили :)
