Alex F
Акция от Свит-Авто
Хочу сообщить молодым СОУЛоводам , может кому пригодиться.
ТО-0 бесплатно.Я уже записался. :wacko:
подробности.
http://sweet-auto.com.ua/news-187.html
Записался на 30е
Мда, народная мудрость гласит " Бесплатным бывает только сыр в мышеловке" ( стоит добавить, что для ВТОРОЙ мышки, с первой всё понятно) Удачи! Могу только посоветовать НЕ ПРОМЫВАТЬ двигатель промывочным маслом , а вот масло и фильтр поменять
Я записался на 30е число. Первой мышкой будет ALEX F :lol:
Промывать не буду. А на замену я купил вкусненького синтетического ликвимолли 5W30
:clapping:
Я на 20-ое.
Буду требовать присутствия при проверке смазки в направляющих супортов и затяжку гаек передних стоек , Спасибо ребятам из клуба :drinks: .
Едем вдвоём с братом , у него тоже Соул :biggrin: .
После обязательно отпишусь по результатам.
2viro Масло своё и фильтр даже не вздумай брать с собой , поменяют а потом скажут , что двиг уже не на гарантии. :bye:
И я 20-го к 9-00 еду на Петровку на ТО-60 000 (спокойно, на Соренто :biggrin: )
от блин , мне на 11 , так мож вместе б кофейку бахнули б :drinks:
Не хвылюйся, бахнем. :drinks:
Они с 10 работают в субботу и воскресенье.
Мне часа 3-4 будут нервы мотать :pardon:
Я не записываюсь, а просто приезжаю с сервиской и оформляюсь.
Так что можешь приезжать раньше, ничего страшного.
Ну так, а ты что, будешь ихнее масло лить?
Есть вариант выбора масла.
Если тебе не нравится то, что они предлагают - сразу при оформлении говоришь, что ты хочешь.
И если оно в наличии у них - зальют. Но, как правило, другие масла у них дороже.
Мне, например, в мотор заливают 8,6 литра! :wacko:
нет. у своих хлопцев залью втихаря своё масло. :unsure:
Люди, на ТО-0 масло и фильтра НЕ МЕНЯЮТСЯ!
Это только диагностическое ТО, потому и на-шару.
Масло и фильтра меняются на ТО-1. Посмотрите свои сервиски внимательно.
Афигеть!!!, причем что в инструкции толи 5.4 толи 5.6 написано. НО как они умудряются полностью все слить тоже мистика - это скорее всего окупает бесплатный сыр.
Да уже второй год обсуждают - менять или не менять и читают сервисную книгу. Колхоз, как говорится, дело добровольное , НО до 15000 км ездить неизвестно на чём...Да и не очень большие затраты для спокойствия Души ( особенно по сравнению с допами за тысячи)
Спакуха! :biggrin: Это я про Соренто говорил - там в 2,5 ТД такой объем масла в двигателе :biggrin:
Но все равно масло будет ходить 14 000 между ТО-0 и ТО-1, если только его не менять еще раз на половине пробега между ТО.
А 1000 км - это обкаточный пробег и ТО-0 больше для контроля.
Все вышесказаное - ИМХО
После обкатки износ стабилизируется , заменивши масло и фильтр можно спокойно ездить и 14000 км. "Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь" ( Ирония судьбы или с легким паром)
Я на ТО-0 масло не менял! Жалко сливать масло, которое даже не помутнело! А о качестве залитого с завода, так еще неизвестно что лучше - заводское или то что у нас льют!!!
Сейчас пробег около 5 тыс., недавно смотрел масло, так оно только слегка помутневшее, а значит фильтрация идет нормально и качество движка на уровне! Смысла менять его раньше срока НИКАКОГО!
у мну уже 1500 км.
На ТО-0 еду т.к. спецы должны знать где и что может откурутиться и где нужно посмотреть.
у каждой машинки есть своя специфика , универсалы всё не проверят , эти правда могут вообще ничего не проверять.
по маслу соглашусь с BlackCat , даже 13000 тыщ ездить непонятно на чём :bad:
лучше по тихому сменить на своё и думаю ни один засранец не догадается , что там влито.
