mikom
Тормозные колодки и все, что с ними связано
Ставил Отто Цимерманн + Фрикса. Изначально было все супер, но после +/- 10 тык обкатки начали поскрипывать как грт "на малых скоростях". Правда эффективность торможения субъективно на порядок выше (не ваув конечно, но есть "+")
зы. суппорта при замене смазывал / перемазывал
Всем привет
Откатался первую 1000 км на новых колодка (успел побывать в Умани, да и по месту не мало)
Впечатления:
Из + пропал скрип при отпускании/нажимании педали тормоза а малых скоростях.
Не скрипят. не писчат
+1 к торможению, как Саша писал "не то что бы ВАУ, но эфект есть"
Из минусов
не могу попонтоваться что поставил офицальные за 900 с гаком грн.
смазать тормозную систему с направляющими
Вот и я не могу понять причем здесь направляющие...
Приехали TRW-GDB 3352.
Специально взял тайм аут. Отвечаю встречным вопросом,
Вчера разобрал полностью тормозную систему передних колес, железной щеткой основательно все почистил (колодки, пружинки пазы.........), помыл средством для очистки карбюратора колодцы и направляющие, протер. Дальше смазка, вернее паста, для направляющих смазал красной от ликви молли, все остальное (пружинки теплоотводящую пластику смазал синей пастой от ликви молли. Собрал, поехал - на скрипы при остановке ( особенно с горки) намека нет, все тихо, как не пытался спровоцировать на скип, не получилось.
Вопрос - ПОЧЕМУ??? Вот и я не могу понять причем здесь направляющие... :bye:
Вот точно так всё и было сделано. И щётка и карбклинер и протирка и красная мазута от ликви :biggrin2: . А скрип есть :dash2: Пропадает когда прогреются колодки
какие колодки и диски???
Brembo диски + TRW колодки.
дайте плз информацию по колодкам FERODO
- маркировка (код) детали
- где можно купить (экзист по оригинальному коду из Феродо ничего не предлагает)
- примерная цена
а то задолбали уже эти Фриксы скрипеть
- примерная цена
Ferodo premier FDB 1733
Ferodo SL FSL 1733
Купить можно в любом интернет магазине.
Цена от 400,00 грн (примерно)
Но мое мнение, что Frixa S1H02NF с применением высокотемпературной пасты Slipkote 220-R для направляющих и т.д. будет гораздо лучше.
Установил себе FERODO 1733 в местo Фриксы (сильно пищать начала, с наступлением тепла).Проездил все лето ,полет нормальный,не пищат.Тормозят мягче Фриксы (Фрикса цепляет жосче).Может не спешить с заменой,идут холода,влажность может пищать перестанут?За одно проверим гипотезу,что писк у Фриксы появляется с прилетом птиц,и исчезает с отлетом. В общем Ferodo доволен брал здесь. www.autoklad.ua/buy/ferodo_FDB1733_275 сегодня заказал ,завтра привезли.Работой Фриксы был доволен ,НО ЭТОТ ПИСК !!!Удачи!
Прошел 20000 ровно. Сегодня засвистели колодки при езде задним ходом и еле слышно иногда при обычном плавном торможении. Вердикт мастера - остаток колодок 10%! :aggressive: Как так? До этого ездил на Сиде с АКПП, колодки передние первый раз поменял на 50000.
Приобрел некие Japanparts. Расскажу о впечатлениях позже.
Я менял колодки на 29 тыс. км... но у меня не пищали, а дребезжали при езде(чуть-чуть не успели дотереться до пищалок) - звук как будто жестянку по асфальту тянут, при нажатии на тормоз звук пропадал... Оказалось что выработались диски и наружной, невыработанной, частью терлись по металлическому корпусу колодок... так что ежели у кого подобное случится, не пугайтесь - лечится проточкой дисков и заменой колодок...
Кто знает - где можно добыть фирменный колпак на стальной диск??? - Прошлой зимой по глупой лихости, по первому снегу, о бордюр коцнул и диск помял... диск то выправил, а вот колпак стал не комильфо... на фирменном сто можно заказать, но уж больно дорого хотят...
Это и есть индикатор износа
Ребята, это проблема не только у авто KIA. Были перебраны с заменой тормозных колодок несколько моделей авто и ... оказалось все просто. Не виноваты в этом разные производители - у них всего лишь разное качество. Виноваты в скрипе и визге у всех машин стальные держатели колодок. Если будете менять колодки, обратите внимание на торцы, указанные красными стрелками.
Они соприкасаются с дисками и отполированы до блеска. И все из-за того, что держатели из-за люфта колодок немного деформируются и при торможении соприкасаются с металлическим диском. Металл по металлу и создает этот визг. Бортик на дисках не стачивали, подгибали торцы держателей.
Не соглашусь. Пищалка при предельном износе фрикционных накладок начинает тереться о диск и извещает об этом именно писком, и именно при нажатии на педаль тормоза... А в моем случае имел место некачественный материал фрикционных накладок, который излишне протер диск и образовавшийся бурт тер по металлической пластине основы колодки...
Не соглашусь.
Как хочешь
Как хочешь
Ежели бы знал, что придется доказывать подобную фигню, то сфоткал бы остатки колодок со следами натира от бурта диска...
Как хочешь
Витя, у меня была точь в точь такаяже ситуация. тоже звенели при отпущенном тормозе, тоже буртиком было протерто основание колодки, тоже до пищалок недотерло.
