mikom
Решил снять барабон для того, чтобы устранить скрип (смазать места трения) в задних барабанах, но столкнулся с проблемой, что не могу открутить два болта под фигурную отвертку см. фото (фото взял с форума, но проблемный участок указал :) ) уже даже чуток слизал :( , пробовал WD-шку, но не хочет ни в какую, кто может что-то посоветовать? Может там нужен специальный сьемник?
Ударная отвёртка нужна.
Прочитал всю ветку,но так нигде не нашел,а какой фирмы передние колодки с завода стоят у нас :yes:
Всем привет. А кто ставил брембо? Дайте обратную связь по этому чуду автопромышленных аксессуаровэ
а чем хороши брембо, сколько стоят и как вообще колодки выбирают? по размеру чего-то или они все одинаковые?
Я на Brembo проехал уже 20 тыс км. Скоро сотрутся. Тормозят лучьше, чем тормозили штатные. Но пищат на малых скоростях. А иногда - даже гудят. Следующий комплект буду ставить с керамикой (колодки).
Витя, шо почем? мне пора бы озаботится...
Brembo брал через е-бей. Примерно 60 доларов.
Сейчас вот есть такие.
а красных нету? 8)
так это такого типа как у тебя сейчас стоят? расскажи про керамику!
а сколько примерно весит этот комплект и какого размера? не слишком большая коробка?
а красных нету? 8)
Колодок красных нету. Черные. Или ты имеешь в виду суппорта? Суппорта останутся твои.
Весит килограма 3. Коробка не большая.
Керамика.
Колодки с керамическими порошками не выделяют газ при нагревании. Соответственно еффективнее тормозят. Актуально при больших нагрузка. Вообщем то для города нафиг не нужны. Но попробовать интересно. Должны быть не агресивными к диску. Решил попробовать. ЗАодно и диски менять буду. Поставлю что то типа такого
есть красные
Вить смотрел на экзисте 490 грн брембо или это не оригинал? Хотя сомневаюсь шоб exist подделкой торговал
Те же самые 60 доларов.
Решено пробую брембо.
а брембо все пищат и гудят? родные тихие ведь :)
Я все не пробовал. Родные тихие, да.
я имел в виду - брембо бывают разных моделей или для нашей машины только один вид?
Я видел два вида. Но, Так глубоко, никто не копал. Может русофорум поможет.
Витя,а ты уверен что есть смысл ставить керамику на "рабочую" машину?Насколько я знаю то керамика начинает эфективно тормозить только после нагрева до определенной температуры и смысл ее в том что она сохраняет свои лучшие свойства в бОльшем диапазоне высоких температур. Или ты присматриваешь какой то симбиоз,типа наполовину керамику?
Ты говоришь о керамический дисках. А я о колодках содержащих керамику.
