kolosok
GPS навигация
А в ситигид мона европу залить?
стигид классный! а в igo разве не такиеже карты используются как в ситигид? их делает украинская контора travelgps.
upd: сори перепутал, travelgps для navitel делает карты, а не для igo.
А я хз ) Пользовался всегда яндексом - еще не подводил. Но готов попробовать что-то новое, чтобы сравнить.
ну украину точно можно! :)
список официальных карт
про неофициальные карты надо смотреть тут
это не тебе был вопрос )
попробуй, яндекс вообще не то пальто. всетаки платные проги как правило не зря платные.
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=151
Можно карты всего найти. А что стоит лицензия? Карты может и те же в Иго у меня навтек карты, последние, спс Колосок. А в ситигид скачал мартовское обновление Украины.
Просто выбераю с чем же мне ехать в отпуск? )
у меня в телефоне 2 штуки разных стоит (был навител и игого). Прошлым летом брал навигатор отдельно, ставил ИГО примо. В районе Карловки (Полтавская или Харьковская обл) завел в поле и в лесополосу а потом говорит поверните влево (кукурузное поле) я был просто счастлив. хотя сам прокладывал маршрут по опорным точкам и вроде такого быть не должно, но видимо где то он проложил по дороге которой нет (грунтовке). По Севастополю и пригородам водил без проблем.
ситигид с картами украины стоит 160 грн, имхо не так уже и много как за такое.
Хотя, есть возможность пользоваться платными картами и самой программой на "безоплатной" основе...
:wink:
У меня установлена 7.7.303 версия. Последняя... Именно такая, ломанУтая... :whistling:
Если кого интересует, - можете качнуть здесь
Есть одна тонкость... При первом запуске, для активации, нужен доступ в Инет... И именно через Wi-Fi...
Бывает, при наличии доступа другими путями, не хочет активироваться....
А, про карты:
Для иГО карты пишут специально "уполномоченные" на то конторы которым NNG доверило пользоваться компилятором. Формат карт закрыт...
И без этого самого компилятора карту самому не подправить и не нарисовать...
Для СГ карты - плод коллективного творчества сотен и сотен пользователей. Они сделаны на основе OSM (OpenStreetMap)
Это такой "коллективный разум" и софт для этого есть...
Поэтому карты СГ более наполненные инфой...
Гдето так
А под ВИН СЕ есть?
А под ВИН СЕ есть?
Есть. Только под виндой она еле ворочается... Ресурсов много жрет.
Если хочется попробовать, - здесь можно взять программу.
Про установку:
Пробки с варезным ключем не работают!
  • Скачиваем СГ5 например этой версии--CityGuide CE v5.0.403 SP1 for Windows CE на комп. (Надо с 5-ки получить файлы Licence что-бы потом активировать 7-ку!).
  • Копируем папку "CityGuideCE" на карту памяти.
  • Запускаем CityGuideCE_key.exe, появляется окно с запросом "Введите код активации" - просто нажимаем OK.
  • Ждем минутку и перегружаем навигатор.
  • Запускаем программу CityGuideCE.exe - Запускается активированная 5-ка - после этого выключаем навик.
    P.S. Если 5-ка просит активацию - (в 3-й строке файла license.xxxxxxxx все нули) - пробуем установить адаптированную версию для КПК. Если и с ней в файле license.xxxxxxxx нули - считаем что вам не повезло с устройством GPS и прекращаем попытки, иначе продолжаем по этой методе.
  • Копируем файлы license.xxxxxxxx и CityGuideCE.ini(параметры конфигурации) в отдельную папку на комп.
  • Открываем CityGuideCE.ini удаляем все строчки кроме: Settings\LicenceKey=VTBCWE62B2HBG1BL, (отныне VTBCWE62B2HBG1BL ваш номер лицензии ab.gif)
    PS: когда выходит новая версия, вы подбрасываете эти два файла в папку с новой версией, и при запуске - программа у вас уже активирована...
  • Сносим 5-ку.
  • Качаем 7-ку с шапки последнюю СОДРУЖЕСТВО.
  • Разархивируем на карту памяти --- НЕ ВКЛЮЧАЕМ!!!
  • Подкидываем файлы Licence.xxxxxxxxx и CityGuideCE.ini(изменённый) в папку CityGuide
  • Качаем голос (не обязательно, голос по умолчанию в дистрибутиве есть), грузим его в папку по пути: CityGuide\Voice\ru и ложим рядом с default.
  • Качаем карты и загружаем в папку CityGuide\CGMaps.
  • Качаем последние SpeedCam, POI, TraffSign (не обязательно, а при наличии 64Мб ОЗУ и нежелательно) и ложим их к картам в папку CGMaps.
  • Всё!!! Запускаем прогу CityGuide.exe и настраиваем всё под себя ("Инструкция пользователя" в шапке) .
    P.S. Если в навигаторе 64Мб ОЗУ выполняем рекомендации "Инструкции пользователя"
Источник: 4pna.com
:wink:
насколько это корректно каждый решает сам, я в принципе ничего страшного не вижу, но при этом понимаю что если не заплатить, прога которая мне нравится имеет все шансы умереть, это же вам не MS! :)
но влюбом случае думаю что не стоит тут такое обсуждать чтобы не навредить форуму.
Форуму не навредим....
Леша, разработчики читают профильные форумы получше собственно участников, часто активно специально раздувая дискуссии на интересующие их темы. И черпают с этих самых форумов все инновации для своих обновлений.
И, возвращаясь к недавнему разговору, я, используя их продукт (даже не совсем законно), помогаю развивать их проект. Хотя бы в части наполнения информацией пробочного сервиса.
Отмазался? :wink:
Отмазался? :wink:
да ради бога, я же написал о том почему я стараюсь платить за такие вещи, никого не критикуя.
Вообщем скачал Ситигид в Айфон. Пробегал 2 недели триала и он мне понравился. Решил купить. Цена вопроса - 200 грн. А, тем временем, первого мая вышла новая версия. Сразу ее и установил. Пока все гуд. Перед этим юзал тестовый навител. В Навителе круто было, всегда пикало перед пешеходными переходами. Интересно, можно ли в Ситигиде так настроить.
Зайди на 4pna в тему про ситигид. Там есть дополнительные Ресурсы и голоса. Я поставил. В результате перед светофорами, переездами и прочими интересными (опасными местами) оно разговаривает. Мне бы хотелось немного громкости повысить, ХЗ как это сделать.
Ребят подскажите.... я плохо шару в этой теме и в принципе не дружу с електроникой, насколько сложно самому обновить карты и установит европейские для Garminа в домашних условиях...или не мучаться и заплатить немало денег на какой-то фирме...
4pna или 4pda зайди и найди конкретную программу карты инструкции там все есть даже пошагово.
Чет не нашел карту европы для СГ
Юзаю Ситигид, Кажется мне, что он явно преувиличивает с фоторадарами
