INick 65 Опубліковано 28 серпня, 2015 Сегодня странно повел себя датчик температуры, показывает температуру в диапазоне от 17 до 20 градусов при температуре порядка 28. Что это может быть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 28 серпня, 2015 Датчик стоковый? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
INick 65 Опубліковано 28 серпня, 2015 Ну родной на машине стоял. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 28 серпня, 2015 Насколько помню, датчик температуры устроен так, что при повышении температуры окр.среды уменьшается сопротивление, и на основании этой зависимости выписываются показания температуры. Т.е. в твоем случае при достижении 28 градусов за бортом сопротивление как собственно датчика, так и цепи падает не достаточно, потому и показывает температуру 17-20 градусов. На мой взгляд, стоит проверить все соединения проводов (при необходимости хорошенько пропаять), проверить, возможно при повторном монтаже был взят провод с большим, чем надо, внутренним сопротивлением, или провод взят слишком длинный (если вдруг монтировал, что называется, с запасом), соответственно и вся цепь имеет большее, чем надо сопротивление. т.е идею уловил - нужно уменьшить сопротивление... хотя при этом всем и сам датчик может быть "неадекватным". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
INick 65 Опубліковано 28 серпня, 2015 А где стоит этот датчик? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 28 серпня, 2015 Може для начала клему сбросить перед пайкой-разбирайкой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 28 серпня, 2015 Сегодня странно повел себя датчик температуры, показывает температуру в диапазоне от 17 до 20 градусов при температуре порядка 28. Что это может быть? У меня такая же штука была после ДТП. Меняли бампер и соответственно снимали датчик). Оказалось все просто, сняли датчик, побрызгали вэдэшкой ("маму" и "папу") и поставили обратно. Все работает тьфу-тфу-тьфу Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
INick 65 Опубліковано 31 серпня, 2015 Все выше описанное произошло в обед, вечером при дороге домой все снова было нормально. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 31 серпня, 2015 Все выше описанное произошло в обед, вечером при дороге домой все снова было нормально. Так может проблема не в датчике, а в твоем восприятии температуры окружающей среды: с утра было прохладно (тебе же на солнышке где-то показалось, что жарко), ну а к обеду-вечеру воздух уже хорошенько прогрелся. Откуда взялись первоначальные 28 градусов при 17-20 отображаемых Соулом? Повторялась ли еще такая ситуация с показаниями? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
INick 65 Опубліковано 31 серпня, 2015 Проблема действительно была, буду наблюдать дальше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
