viro 799 Опубліковано 14 травня, 2015 В 14.05.2015 в 14:06, Nick-71 сказав: Мне кажется улитка тарабанит. Летом слышно больше, зимой меньше. У меня где-то так, особенно при езде по брусчатке. Забил, учитывая ее стоимость. А чему тарабанить в улитке? ОНа пластиковая и плотно сидит на защелках. Даже если вставлена не хорошо, все равно тарабанить не будет. Может скрипеть максимум. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nick-71 5 Опубліковано 14 травня, 2015 В 14.05.2015 в 14:19, viro сказав: А чему тарабанить в улитке? ОНа пластиковая и плотно сидит на защелках. Даже если вставлена не хорошо, все равно тарабанить не будет. Может скрипеть максимум. Виктор, Вы ее снимали и держали в руках 1000 раз. В снятом состоянии у меня она тарабанит (может за счет какой то возвратной пружинки внутри ее). Тарабан идет изнутри улитки, а не от защелок на которых она сидит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 14 травня, 2015 Я тоже пришел к выводу что не улитка, дергал и крутил её по разному, теоретически вроде может болтаться конечно, но не она думаю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 14 травня, 2015 Nick-71 сказав: (может за счет какой то возвратной пружинки внутри ее). Нету там ничего такого. Я ее даже разбирал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 15 травня, 2015 Звыняйте за оффтоп. В тему 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Днепр 0 Опубліковано 3 червня, 2015 В 14.05.2015 в 08:55, amit сказав: аналогичная ситуация, при проезде маленьких неровностей стучит что-то в рулевой. при небольшом повороте руля при этом появляется какая-то пустота, как люфт. официалам задавал этот вопрос еще с нулевого то, поначалу это было ели заметно. сей час пробег подбирается под то 45, наверно на следующей неделе. буду снова спрашивать. говорят что это особенность электо усилителя. с приемщиком на то ездили по тестовой плохой дороге, но на больших ямах такое не проявляется. можно как-то встретиться померяться звуками ) Давай встретимся!! Проверим стуки)))) И вместе задолбим официалов)))))))))))))))))))))))))))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
amit 0 Опубліковано 5 червня, 2015 В 03.06.2015 в 09:00, Александр Днепр сказав: Давай встретимся!! Проверим стуки)))) И вместе задолбим официалов)))))))))))))))))))))))))))) вот на прошлой неделе прошел ТО 45к, снова катали по ямам наконец-то приемщик понял что я имею в виду. когда делали ТО проверили сказали типа все ок, после дальнейшего общения сказали надо менять или рейку или электроусилитель. что именно определяться, надо еще раз ехать будут подробнее смотреть. ты говорил на вавилоне постоянно, завтра будешь? буду там проезжать завтра с 10-11 примерно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Днепр 0 Опубліковано 5 червня, 2015 В 05.06.2015 в 09:07, amit сказав: вот на прошлой неделе прошел ТО 45к, снова катали по ямам наконец-то приемщик понял что я имею в виду. когда делали ТО проверили сказали типа все ок, после дальнейшего общения сказали надо менять или рейку или электроусилитель. что именно определяться, надо еще раз ехать будут подробнее смотреть. ты говорил на вавилоне постоянно, завтра будешь? буду там проезжать завтра с 10-11 примерно Я тут постоянно!!!! Звони 0666639789 или 0672832825 Саша В 05.06.2015 в 19:25, Александр Днепр сказав: Я тут постоянно!!!! Звони 0666639789 или 0672832825 Саша Я у официалов менял по гарантии рейку!!!!! стук тот самый!!! Не помогло!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Днепр 0 Опубліковано 8 червня, 2015 В 05.06.2015 в 19:26, Александр Днепр сказав: Я тут постоянно!!!! Звони 0666639789 или 0672832825 Саша Я у официалов менял по гарантии рейку!!!!! стук тот самый!!! Не помогло!!!! Андрей ты не будешь еще на Вавилоне??? в тот раз меня как раз и не было(( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 9 листопада, 2015 Скидаю як завжди фото і деяку інфу бо просто не вистачить нервів описати все))) Я перечитав багато форумів, щодо брякання у електропідсилювачі. На фото видно, що однією із причин може бути, або недостача змазки або вироботка на шліцах ел.підсил. оскільки шестерня пластмасова (моя особиста думка). Червячний вал, металевий. Якщо мені не показалось. Підшипник червячного валу з одного боку фіксується пластмасовою всулкою, який підпирається металевою пластиною. Я не добавляв шайб під пружину, яка притискає якір ел.двигуна ел.підсилювача, хоча замовив резинову прокладку, яка ще десь їде (думаю розбирати ще раз не буду і міняти теж) Номер резин. прокладки 56315-2H000-FFF (вона ніби товща від оригінальної) На одному з форумів вичитав, що при перекручуванні вала на 180 чи 90 град. брякання пропало, оскільки вироботка шестерні тільки у центральному положенні руля. Я зробив оберт вала ел. підсилювача на 180 градусів та поставив на автомобіль. І тут перший про.....б)))) Потрібно було руль зняти та улітку (що являє собою коробка з пластика з оригінальним номером 93490-2K200 у якій знаходиться шлейф для запитування подушки, кнопок на рулі) Оскільки я цього не зробив у мене надірвавсь шлейф (на фото показано місце надриву) Доречі улітка на екзісту коштує 1150 (оригін) а на аліекспрес 570 грн. (Китай). Я думав шлейф сам купить, але все обійшлось, припаяв. При тому що шлейф не звичайний і має дві товсті дорожки і пять тонших. Щодо обриву шлейфу, виник при виїзді із гаражу і повертанні руля ліворуч. Я заїхав на СТО відцентрувати руль за 150 грн і заразом стерти помилки. І помітив що лампа подушки то горить то тухне через деякий час. І незважаючи на те що помилку стерли нічого не змінилось. От і розібрав цю улітку. Робіть висновки)))) Не потрібно нікуди лізти, просто заробляйте стільки грошів, що викидати все нахр.....н якщо щось рипить, брякотить і т.д))) і купляти нове. А ще. Я руль поставив у початкове положення, бо після повороту вала на 180 градусів, машину почало всторону вести. Можливо із-за невідцентрованого ел.підсил. можливо із-за несеметричності шліців вала. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 10 листопада, 2015 Виталь, у меня валяется в гараже улитка МИД2013- если подойдет -пропью недорого Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 10 листопада, 2015 Відео до https://yadi.sk/i/tR2Kn_RpkMBYw. Джоник - дякую, але навіть з моєю придирчивістю зібрав і припаяв ідеально. До речі у тебе повинна бути інша улітка. До 2012 ставилась та що у мене здається. Повторюсь, дякую за пропозицію. Сьогодні їхав помилка не світилась і можливо стук пропав - прислухаюсь скажу. Та ще білку збив))))))) ну це інша тема)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 листопада, 2015 Улитки у всех одинаковы. Кроме тех, кому поставили круиз. Уж поверьте мне. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 10 листопада, 2015 Виталька-неутомимый, я всё таки думал опус о том, как удалось бряканье победить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 10 листопада, 2015 Я сьогодні послухаю вночі. Якщо не буде, то причина у шестирні, точніше у змазці її. Я з шприцу нафігачив туди Mobilgrease XHP 222)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 10 листопада, 2015 Моё дело предложить:) Нужно будет- пиши:) :drinks: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 10 листопада, 2015 Ніби не брякотить, значить суть у змазці шестерні. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Джоник 221 Опубліковано 26 квітня, 2016 ну вот еще один БМВ... Бейте ссылку:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 1 липня, 2019 Пацани... Підсказку дайте. Варто купувати за 250грн з Аліекспрес 934902K200 чи ориг. за 920 грн взяти? Яка якість китайської улітки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 1 липня, 2019 В 01.07.2019 в 05:48, mrdi10 сказав: Пацани... Підсказку дайте. Варто купувати за 250грн з Аліекспрес 934902K200 чи ориг. за 920 грн взяти? Яка якість китайської улітки? Не думаю, что тут есть владельцы китайской улитки...лично я бы скорее всего не рисковал, учитывая срок службы оригинальной и достаточную сложность самого устройства. Хотя такое, конечно, поездит пару лет, а там и может это будут проблемы следующего владельца) Это улитка с кнопками на руле? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
