liteon
Изменение наклона нерегулируемых подголовников
Если вам наклон штатных нерегулируемых подголовников неудобен, то самое простое решение - это развернуть подголовники на 180 градусов, либо разогнуть/развернуть сами скобы подголовников.
Для второго варианта:
1) Снимаем подголовник нажимая на стопорную кнопку возле одного из прутов скобы потянув его вверх.
Затем, с помощью плоской отвертки вынимаем края обивки вдоль щели с нижней стороны подголовника:
2) Вытягиваем и снимаем пластиковую планку:
3) Подголовник заполнен вспененной резиной похожей на поролон. Работая руками раздвигаем вспененную резину и высвобождаем скобу.
post-1969-0-91151300-1429379926_thumb.jpg post-1969-0-47473400-1429379936_thumb.jpg post-1969-0-85597400-1429379941_thumb.jpg
Чтобы сильно не разгибать скобу, ее можно вставить обратно развернутой на 180 градусов, минус такого решения - подголовник не будет фиксироваться в приподнятом положении поскольку насечки у скобы только на одной стороне, но если как у меня, у вас подголовник всегда лежит на спинке, то это не проблема. Для разгибания я ложил скобу на ровную доску изгибом вверх и ударял сверху другим отрезком масивной доски. Следим за тем, чтобы наклон обеих прутков скобы был одинаков.
4) Вставляем разогнутую на желаемый угол скобу обратно в подголовник.
5) Устанавливаем подголовник на место и проверяем наклон подголовника, вынимаем и корректируем наклон скобы в ту или иную сторону, если нужно.
6) Когда желаемый наклон подголовника найден, вставляем пластиковую планку на место и заводим края обивки в шель пластиковой планки:
post-1969-0-53899900-1429379955_thumb.jpg post-1969-0-95792800-1429379960_thumb.jpg
7) Устанавливаем подголовник окончательно на место.
Это и лечение от бряканья! Только я думал там прошито снизу..
в свій час мене цілком влаштувало
