Не открываеться капот машинки
Собственно. Тяну на себя - не открывает. Чтото я делаю не так? Может чтото там замерзло? Машина стоит на улице почти не ездит. Решил ручку не ломать, почитаю вечером мануалку. Ктото чтото подскажет?
А до этого открывался? При нажати вверху проема на резиновую кнопку должен быть характерный щелчок открытия! Если его нет, то или че-то там примерзло реально, или сдох соленоид :( Правда еще может предохранитель сгорел, проверь на всяк случай ...
Аккумулятор не отключал? Попробуй ешё раз поставить на сигнализацию и снять. Последний вариант - сложить задние сидение , на обшивке задней двери есть лючек для аварийного открытия багажника
Сори сори! Я мегапротупил! Не открываеться КАПОТ! Просьба модератору переименовать тему и поудалять лишнии ценные советы!
Раньше не открывалс никогда. :rofl:
Зато знаешь, что делать, если не открывается БАГАЖНИК:laugh3: Насчет капота увы...
1 - посмотреть не слител ли в салоне (возле левой ноги) трос с пластиковой ручки
2 - если не 1 то либо подклинивает де то по ходу к замку, либо слетел у замка капота.....
Вот на трос очень похоже. А както самому реально его там вставить назад? Как разбираеться?
Главное открыть капот, если тросик соскочил в салоне то просто потянуть его плоскогубцами, а вот если возле защелки капота...Честно говоря, не знаю, как на Соуле, но на Каренсе есть ещё одно соединение подкапотом в районе левой фары, т.е.тросик не цельный
теоретически..............
думаю спереди через решетку радиатора можно поддеть длинной отверткой "гак" капота (отвести в сторону и отщелкнуть)
на старом Галанте было у меня такое в 2000г.................
Проблема ещё и в том, что капот Виктор не открывал , что и куда поддевать не знает...
Завтра утром пойду смотреть откуда выпал тросик и доложу о содеяном. Например в салоне ктото тросик закладывал? Можете поделиться?
И что говорит капот?
Не ходил сегодня. в воскресение поковыряю. Смотрел фото в мануале - так там все за панелькой. Ручку, вроди можна открутить, но я боюсь, чтобы крепление туда за обшивку не упало. Короче мабудь придеться в салон подъежжать.
ничего не упадет! НЕ бойся! (я сам разбирал весь салон!)
а в воскресенье........................нужно отдыхать а не грешить!
Сегодня снял панель под ручкой открывания КАПОТА :rofl: . Во первых был в глубочайшем шоке от конструкции. Все три крепления разные 2 два из них вообще фактически не крепления, а так, для красоты. Около самой ручки трос на месте и тянеться. Выскочил, похоже, в раене замка открывания капота. Как они там откроют капот - загадка -))
Опять путаем багажник и капот:laugh3: Не было ли ранее Запорожца, там где капот а где багажник :biggrin: Кстати, была такая шутка: Почему у Запорожца мотор сзади? И ответ - Каким местом думали , туда и поставили :clapping:
Спасибо за поправочку! Запора небыло, но близкое знакомство было -)) До Солика у меня было три мопэда "Карпаты" :biggrin:
Ну если из салона тянется . значит, почему- то выскочил в соединении, как я уже писал, тросик состоит из двух частей , а между ними стоит муфточка, вот в ней и загвоздка
