Poops 17 Опубліковано 5 червня, 2014 После того как был заменен предохранитель на освещение салона(он впаре с каким-то еще предохранителем в желтом картридже),так вот теперь иногда сбиваются показатели пробега,расхода ,вкл показатель переключения скоростей(я его выключаю),переодичность хаотична!изз-за чего может быть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 5 червня, 2014 В 05.06.2014 в 11:19, Poops сказав: После того как был заменен предохранитель на освещение салона(он впаре с каким-то еще предохранителем в желтом картридже),так вот теперь иногда сбиваются показатели пробега,расхода ,вкл показатель переключения скоростей(я его выключаю),переодичность хаотична!изз-за чего может быть? А вытяни и вставь еще раз тот картридж. МОж плохо предохранитель сел. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 5 червня, 2014 я на ето тоже грешу,так как когда его трогаешь он как болтается и то врубается то вырубается!!но настройки сбиваются только во время того как заводишь авто!мож их вообще вытянуть из етой обоймы?и вставить так Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 5 червня, 2014 В 05.06.2014 в 12:22, Poops сказав: я на ето тоже грешу,так как когда его трогаешь он как болтается и то врубается то вырубается!!но настройки сбиваются только во время того как заводишь авто!мож их вообще вытянуть из етой обоймы?и вставить так Тю, Так если у тебя он болтается руками - то какие вопросы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 5 червня, 2014 Он как бы сидит нормально,на своем месте,но если пальцем нажимать то дета не контачит,кароч как раздолбанное гнездо какоето) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 5 червня, 2014 Но где зависимость,выкл дрыгатель,через 5 мин завожу уже сбились? :unknown: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 5 червня, 2014 В 05.06.2014 в 13:07, Poops сказав: Но где зависимость,выкл дрыгатель,через 5 мин завожу уже сбились? :unknown: Как вариант, постоянное питание на БК не попадает. Попадает только зажигание ON. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lago 1 Опубліковано 5 червня, 2014 Было нечто подобное перед ТО3, тоже сбивались показания БК, после ТО все прошло, сказали, что поменяли какой то системный предохранитель на котором окислились контакты, так сказали мастера ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 6 червня, 2014 Тему закрывайте,перевставил ету фишку терь сидит как должна,мож дет перекосило ! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
