Dimon
ТО-0 на 1500 км. Да или нет?
  В 26.11.2010 в 14:41, 'BorisKa' сказав:
...после замены масла двигатель вроде стал работать "мягче"
-особенно на 1 передаче
...це на 200 км... :rolleyes:
  В 26.11.2010 в 16:38, 'mikom' сказав:
А вам не предлагали масло на выбор, или просто залили вам кастрол ни чего об этом не говоря?
А что у вас с колесом случилось?
я оставлял машину на ТО на несколько часов - с 9.00 до 15.00
во время ТО мне позвонили и сказали что в колесе саморез и его необходимо чинить....
может развод конечно - не знаю....
на выбор масло не предлагали - вернули канистру с остатком (даже не смотрел сколько там...)
кастрол вроде неплохое масло....
  В 26.11.2010 в 14:41, BorisKa сказав:
вчера прошёл ТО-0
УкрАвто на Туполева 19-а (возле МРЕО 2)
кроме перечисленных в акте работ - ещё подтянули ручник немного
Спасибо за выложенный заказ-наряд.Мне кажется так и надо,сразу видно ,что лили + сколько и за что брали.Обязательно соберусь и выложу свой заказ -наряд ! :bye:
у меня до ТО-0 на одометре было около 2050 км
после на ODO стало 1762, а на TRIP - 0,3
это нормально?
  В 27.11.2010 в 17:16, 'BorisKa' сказав:
это нормально?
Странно... а как такое может быть?
Прикольно, почти через год приезжаешь на ТО-1 и а адометре у тебя 1000 км всего =), скажут отматал и снимут с гарантии
Некоторое время посмотри на поведение одометра и если что надо нужно ехать на сервис! Пусть разбираются, а то действительно снимут с гарантии (если она важна)!
Хотя конечно шансов, что они что-то найдут стремятся к нулю...
это нормально?
перша мисля -- підмінили машину :laugh3:
думаю це не нормально. а скільки записали в сервісну? я б однозначно радив розібратись шо вони там нашаманили...
  В 28.11.2010 в 09:22, 'IgorOsa' сказав:
поведение одометра после ТО абсолютно нормальное...
разница между показателями ODOметра (до ТО и после ) - около 300 км
я так думаю что мне обнулили показатели ( ODO и TRIP ) - может случайно ,может нет , а потом НАУГАД выставили пробег на ODOметре
  В 28.11.2010 в 20:29, 'BorisKa' сказав:
Возможно кто-то пробует новое оборудование..... Для того что-бы сбросить показание одометра нужно подключатся к самой приборке, хотя в некоторых случаях возможно и через CAN-шину. Все зависит от уровня оборудования.....
Это ещё раз подтверждает бессмысленность обсуждения "А какой был пробег при покупке авто в салоне" , с механическими одометрами было НЕМНОГО сложнее сбрасывать.Где-то видел рекламу российской фирмы, у них выставить нужное показание электронного одометра стоит от 1000 до 4000 руб ( на самых навороченных ).
Гдето на форуме пробегала инфа, что ТО - 0 надо делать обязательно, нето слет с гарантии. Сегодня забрал машину и меня тыкнули носом в надпись что первое ТО -1 на 15 тыс км или год. Ни о каком ТО – 0 нигде не пишеться. Но, лично я, маселко Соле помяняю на 2000 на какоето повкуснее -))
  В 28.01.2011 в 13:12, 'viro' сказав:
По большому счёту и по хорошему там все жидкости менять надо и это не потому , что именно Соул.
Это дело правда затратное.
На счет обязаловки, то достаточно прочитать гарантийный договор... не помню какой пункт... ТО-0 делать НЕ обязательно и полного слета с гарантии не будет! Просто там приписочка, что если что-то выйдет из строя по причине непрохождения ТО-0, то гарантия на такие случаи не распространятся.
На ТО-0 проверяют пыльники, ответственные крепления, если что подтягивают... масло менять и еще что-либо вовсе не требуется и на гарантию не влияет!
Я прошел нулевое ТО-0 на 2 тыс. для собственного спокойствия, чтобы если что случиться гарантийшики не имели ни малейшего подвоха... да и самому спокойнее - проверили все что можно на прочность http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif Учитывая, что авто дособирывают у нас и зная кривые руки наших умельцев, лишняя проверка не помешает... 200 грн. потраченных на ТО-0 не те деньги, чтобы жалетиь об их трате...
Масло я на 2000 тыс. не менял, т.к. острой необходимости в этом нет... но скорее всего его заменю пораньше, до 15 тыс. вряд-ли буду ждать... посмотрю по состоянию (цвету)...
  В 28.01.2011 в 13:41, 'Alex F' сказав:
Вовсе не обязательно менять все! Да и масло тоже... первую замену масла можно сделать, скажем на 7500, т.е. как для тяжелых условий эксплуатации по мануалу, что в принципе, вполне сопоставимо с нашими условиями...
В принципе, менять все можно раньше регламента, плохо от этого точно не будет, авто только спасибо скажет, но целесообразность и финансовая сторона вопроса не обязует!
Давайте опредилимся! Масло там обкаточное или обычное? Сливаем ли мы его вместе со стружкой от притирки? :drinks:
Какое масло залито - многократно обсуждалось, мнения и инфа самая разная, точного ответа НЕТ. Когда меняли на 1700 км у GrayCat а, особой СТРУЖКИ не было, да , видимо, и быть не должно, ну, может, чуть потемневшее. Зато теперь ТОЧНО знаем , что залито, фильтр новый, так что до 15000км можно смело ездить
  В 28.01.2011 в 16:46, 'IgorOsa' сказав:
Вы знаете , у каждого своя религия , но я смотрю на это , как говорил один знакомый , посетивший уролога.
"Он бы хоть массажик сделал перед тем как ..... или предупредил , а то взял и вставил палец в гопу"
Так и считаю , обкатывать авто нужно и проходить ТО-нуль тоже с заменой масла и фильтра.
Масло там обычное, т.к. официальный регламент по замене 15 тыс. км. Стружки там не может и быть, т.к. качество подобающее!
Потемнения масла замечается уже через 500 км пробега и в этом ничего плохо нет! А если уж совсем хочеться ублажить машинку, можно поменять когда станет достаточно черным! ИМХО
  В 28.01.2011 в 19:17, 'Alex F' сказав:
Ну дело личное каждого! Но ни немцы, ни японцы на своих авто 2 тыс. ТО не проходят и бегают без проблем по 200 и больше тыс.. Если лишних бабосов не жалко, можно вообще каждые 2 тыс менять и масло и тормозную жидкость и еще что-то там, плохо от этого будет только кошельку Изображение похудеть может Изображение
