Dimon
ТО-0 на 1500 км. Да или нет?
а где проходил?
я вчера узнавал за цену ТО- 850-900 грн. ...
  В 03.09.2010 в 06:03, 'TSiBA' сказав:
а где проходил?
Я проходил ТО-0 на Свит-авто. И за осмотр (то, что положено) никто не будет брать такие деньги. Если менять масло и фильтра - тогда да. Но этого на ТО-0 не требуется
Проходил ТО-0 в апреле этого года попал под Акцию (Бесплатная диагностика) Проверили только узлы и механизмы Масло не менял позже поменял на 5000. Диагностика стоит в районе 135 грн. За осмотр машины чтобы удостоверится что все в норме это не большие деньги. Недавно делал диагностику ходовой в салоне по Окружной за 86 грн. Причина легкий шум в правом колесе. В рем Зону допустили. При мне осмотрели, зажали одну гайку после чего шум пропал.
850-900 грн. Стоит 1-ТО
ТО 15
Тип робіт
Моторна олива 333
Фільтр оливи 46,92
Фільтр кондиціонера 288,3
Ітого, грн (С МКПП) 668,22
Ітого, грн (С АКПП) 668,22
Рекомендовані операції (виконуються за бажанням клієнта)
Перевірка параметрів підвіски на стенді розвалу.сходження (1,1 Н.ч) 165
Балансув. коліс та перестановка за схемою (0,6 Н.ч.) 90
а где проходил?
Укр-Авто
  В 03.09.2010 в 09:50, 'VIRUS' сказав:
... Диагностика стоит в районе 135 грн. За осмотр машины чтобы удостоверится что все в норме это не большие деньги. ...
А что входит в этот осмотр? Какие бумажки вам предоставили по окончанию осмотра? И дают ли они гарантии что ни чего не сломается, через месяц, потому что они что то не досмотрели?
  В 03.09.2010 в 10:51, 'mikom' сказав:
Дают твой экземпляр наряд-заказа и документ о том, что ты оплатил.
Если чего найдут во время осмотра - будут устранять "по гарантии".
А гарантии - это весьма условное понятие. Если чего случится через месяц - будут рассматривать - гарантийный случай или нет
  В 03.09.2010 в 11:21, 'Юрчег' сказав:
Ты правельно сказал-"гарантия это весьма условное понятие"...... :laugh3:
позавчора пройшов то-0. пробіг 1801. заміна олив + оливного фільтра + загальний огляд... = 532,63 грн.
таке враження, що машина почала працювати спокійніше. при 3000 обертах, двигун раніше працював більш "нервово"... може таке бути чи це просто здалося?
Возможно самовнушение, а может из-за нового масла. :pardon: У меня после ТО тоже казалось, что машина начала тише работать, но поездил день - и понял, что работает как обычно. :rolleyes:
  В 14.05.2010 в 18:45, 'voffka' сказав:
Мне кажится 0-ТО нуно делать ибо там всякая стружка и тд....
Никакой стружки у двигателей этого поколения уже нет и быть не должно! Качество все-таки уже далеко не то что было еще 5 лет назад. Поэтому менять масло на 2 тыс. это дело сугубо индивидуальное и по желанию. На большинстве немецких и японских движков масло на 2 тыс. не делают уже лет 15-20, и ниче, работают нормально и бегают по 200 и больше тысяч!
Если есть лишние деньги, то хуже от этого точно не будет, но будет ли существенно лучше вопрос! Учитывая конечно отечественные условия эксплуатации и качество топлива, то можно то-1 и на 10 тыс. пройти!
25.10 пройдено ТО-1 на "Свит-авто", Петровка.
Указываю цены и суммы без НДС (без скидки) и с учетом скидки:
Фильтр масло (35,16) - 33,40
Прокладка сливной пробки (3,53) - 3,35
Фильтр салона (227,95) - 227, 95
Масло Мобил-1 0W40 3,7 л (362,32) - 344,20
Замена масла 0,4 н/ч (50,00) - 47,50
Замена фильтра 0,2 н/ч 25,00) - 23,75
Замена фильтра кондиционера 0,4 н/ч (50,00) - 47,50
Общий осмотр 0,8 н/ч (100,00) - 95,00
Продувка фильтра ДВС 0,2 н/ч (25,00) - 23,75
Снятие/установка защиты 0,3 н/ч (37,53) - 35,65
Мойка (подарок) - 0,01
Итого (916,50) - 882,06
НДС - 176,41
ВСЕГО со скидкой - 1058, 47
Вот такой получился расклад по ТО-1. Сумма могла быть на 200 грн меньше. Масло предлагали п/синт, но я настоял на синтетике (зима все-таки идет)
Во время этого-же ТО установлены доводчики стекол (поочередные)
Сама приблуда стоит 188,30 без НДС, а работа и прочая лабуда (изолента, скотч, хомут) - 372,00 без НДС. Всего за доводчики 672,36 грн с налогами.
На вопрос: "Что не мог сам поставить?" - мог. Но вякие приблуды пусть ставят официалы. Если чего - будут менять по гарантии (как было с подголовниками)
Странно, что залили 10W, на зиму 5W как бы получше, не такое вязкое...
Я ТО-0 проходить буду, заплатить за машину около 20000 $ со всеми бумагами и жалеть пару сотен гривен на то чтобы проверили - не вижу смысла
  В 29.10.2010 в 17:18, 'BlackCat' сказав:
Я сразу подумал что 10w, с толку сбила единица после слова мобил http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif
0-w40 так понимаю залили! Так это чистый синт! Круто!
Ааа, понятно, тогда ОЙ:laugh3:
Не, не залили. Только предлагали.
  В 29.10.2010 в 17:45, 'IgorOsa' сказав:
Именно так - чистая синтетика 0-w40. Масло "Mobil-1"
При покупке авто на "Столичке" речь шла от менегера о ТО-0 по желанию ( НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО).
ТО-1 на 14 500-15 000 км обязательно!
Решил навсяк случай пройти ТО-0 - проверили пыльнички, жидкости, обтянули болтики! Масло не меняли (хотя предлагали)! Делал на Блиц-авто на Мурманской (М. Лесная, Киев). Обошлось 236 грн. Теперь спокоен и уверен, что с машиной все ОК! Катаюсь до 15 штук или 1 год http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif
  В 16.11.2010 в 15:40, 'IgorOsa' сказав:
а чем собстна состояло ТО
заехал бы сам в гараж и..............
или не знаешь как пыльники полуосей выглядят ?
или не проверил бы сам все гайки ?
