poll 0 Опубликовано: 2 февраля 2014 Что такое дополнительный обогреватель салона для дизельных Соул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Souler 1 Опубликовано: 2 февраля 2014 Это электрооподогрев воздуха в печке если температура охлаждающей жидкости не достигла (если правильно помню 50град.С) Жидкость не нагрелась, а в салоне идет подогретый воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poll 0 Опубликовано: 4 февраля 2014 Спасибо,где-то так и предполагал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Awful 20 Опубликовано: 6 февраля 2014 А у нас есть такая функция или можно дополнительно установить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Androll 1 111 Опубликовано: 6 февраля 2014 на дизелях (на всех) стоит с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abagnyuk 151 Опубликовано: 6 февраля 2014 только имхо работает как-то не очевидно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Androll 1 111 Опубликовано: 6 февраля 2014 1. он 3х ступенчатый (включается постепенно) 2. первая "ступень" включается примерно через 5 минут после старта двигателя (видать чтобы дать аккуму немного подзарядится после пуска двигателя) 3. при достижении температуры ОЖ 50 градусов - он отключается. далее печка работает от тепла двигателя (или работает на самом минимуме) 4. продолжительность работы электроотопителя ограничена 1 часом. из личных наблюдений - если хочется максимальной отдачи как можно быстрее - нужно вручную выставить режим обдува на МАКСИМУМ при установленной температуре "НI" и установить режим "рециркуляции". тогда сразу врубается (спустя 5 минут после старта двигателя) 3я ступень. В режиме "Авто" он очень жалеет энергию. при -20 можно околеть пока он решит тебя погреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
