BlackCat 85 Опубліковано 17 січня, 2011 А как вам такое? http://www.ultraled.com.ua/shop/product/blok-opuskanija-zerkal-pri-parkovke-avtomobilja-pilot/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 17 січня, 2011 Классный девайс! Для тех, кто уже не на гарантии.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 17 січня, 2011 Мда, гарантия тема отдельная. А девайс очень хороший, частенько сам кручу туда-сюда правое зеркало, и стать поближе к бордюру хочется, и диски курочить неохота. А вот вычитал, на каком-то СААБЕ есть отдельная для этого кнопочка, не надо КАЖДЫЙ раз дергать зеркала при движении задним ходом, а только при необходимости. Вот это правильно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 17 січня, 2011 В принципе такую штуку могут поставить и на СТО без потери гарантии, ставят же сигналку, доводчики и прочь с отметкой в сервисной книге Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 17 січня, 2011 Давайте зеркаловодилку в новую ветку ввынесем? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 17 січня, 2011 Ага. И это тоже http://ultraled.com.ua/statyi/Opuskaem_zerkala_pri_parkovke_avtomobilya/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 17 січня, 2011 В 17.01.2011 в 19:09, 'BlackCat' сказав: Мда, гарантия тема отдельная. А девайс очень хороший, частенько сам кручу туда-сюда правое зеркало, и стать поближе к бордюру хочется, и диски курочить неохота. А вот вычитал, на каком-то СААБЕ есть отдельная для этого кнопочка, не надо КАЖДЫЙ раз дергать зеркала при движении задним ходом, а только при необходимости. Вот это правильно И не только на СААБе... Видел несколько модных тачек с такой фишкой, (ну в основном это типа БМВ и подобные) ... там как только заднюю включаешь зеркала немного вниз опускаются, чтобы видет заднее колесо, бордюр и т.п. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Агрипина Свиридова 32 Опубліковано 17 січня, 2011 Цитата Давайте зеркаловодилку в новую ветку ввынесем? сделано Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 18 січня, 2011 В том то и дело, что на СААБЕ сделано более разумно - не надо каждый раз дергать зеркала туда-сюда, просто сдавая назад, например, заезжая в гараж, не надо чтобы они в этот момент были опущены. А вот при парковке задним ходом - да, но , как правило, опускать нужно только ПРАВОЕ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 липня, 2011 В 18.01.2011 в 07:01, BlackCat сказав: да, но , как правило, опускать нужно только ПРАВОЕ Кстати была и у меня такая проблема. Но я нашел такое положение правого зеркала, что небольшое движение головой при парковке и вижу колесо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 8 квітня, 2012 Отличная штука! Три дня назад поставил Пилот. Скажу сразу: Фоток не делал. Кстати, если планируете ставить доводчики стекол, то сразу устанавливайте и блок управления зеркалами. Не нужно лишний раз снимать карту двери. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 8 квітня, 2012 От жеж ещё бы кнопиську на складывание зеркал присобачить к девайсу Вот как-то так http://autoclub-cerato.ru/forum/114-kuzov-i-salon-koup/3005-dovodchik-stekol-i-avtoskladyvanie-zerkal-na-koup.html Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 9 квітня, 2012 В 08.04.2012 в 14:53, DrAlex сказав: От жеж ещё бы кнопиську на складывание зеркал присобачить к девайсу Вот как-то так http://autoclub-cera...al-na-koup.html Да одной кнопочкой не обойдешься. Нужно менять зеркала или вставлять в действующее зеркало двигатель, менять разъемы на дверях, проводить еще два провода. Проводов к зеркалу подходит 5 штук: 3 на управление зеркалами и 2 на подогрев, а остальные "папы и мамы" убраны в разъемах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 9 квітня, 2012 А если проще - поставить второй девайс, запрограммировать на сложенное зеркало в режиме автомат используя вместо заднего хода свободный канал сигнализации и\или кнопку скажем блокировки стеклоподъемников (чтобы не лепить отдельную)? Нам ведь в принципе нужна только его память, желательно по счетчику импульсов движка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 12 квітня, 2012 В 09.04.2012 в 07:04, DrAlex сказав: А если проще - поставить второй девайс, запрограммировать на сложенное зеркало в режиме автомат используя вместо заднего хода свободный канал сигнализации и\или кнопку скажем блокировки стеклоподъемников (чтобы не лепить отдельную)? Нам ведь в принципе нужна только его память, желательно по счетчику импульсов движка. Электрически возможно такое сделать, но зеркала должны все равно быть с движками для складывания. Не знаю хорошо ли, плохо, но люди жалуются зимой на складывание зеркал. Эта функция похоже не для нашего климата. Хотя Крым под наш климат не подстраивается. Если я два раза купался зимой в море 1 января в Планерском и 6 февраля в Форосе. А на счет счетчика импульсов движка у нас такого похоже нет - в Хюндаях тоже (двигатели зеркал с запаралелленными внутри кондерами). В "Пилоте" при инициализации зеркал нужно отключать контроль двигателей по импульсам и включать контроль по времени, иначе при повороте зеркала постоянно останавливаются и блок "становится на аварию" и как говорят спецы: "все из-за этих конденсаторов". Любые другие машины кроме КИА и Хюндая этого "дефекта" лишены. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 13 квітня, 2012 Спасибо за разъяснение :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 17 квітня, 2012 В 17.01.2011 в 19:09, BlackCat сказав: А вот вычитал, на каком-то СААБЕ есть отдельная для этого кнопочка, не надо КАЖДЫЙ раз дергать зеркала при движении задним ходом, а только при необходимости. Вот это правильно В ПИЛОТЕ есть такая возможность. Его можно после установки запрограммировать на автоматическое включение - при включении задней передачи зеркала перестраиваются в положение парковки или полуавтоматическое (при необходимости) - при нажатии джойстика вниз в течении 1 сек при среднем положении переключателя выбора зеркал. Возврат зеркал в исходное положение в обоих случаях происходит при выключении задней передачи. Если зеркала в полуавтоматическом режиме были перестроены до включения заднего хода, то и возвращать в исходное состояние нужно еще одним нажатием джойстика. Я установил переключателем на ПИЛОТЕ сразу полуавтоматический режим, чтобы потом не снимать карту двери еще один раз. Все остальное программирование не требует прямого доступа к блоку ПИЛОТ . Зеркала в положение парковки можно запрограммировать в любых вариантах: или левое, или правое, или оба вместе и в любой очередности. Время перестройки двух зеркал по очереди в режим парковки в двух плоскостях составляет примерно 10 секунд. Одновременной перестройки двух зеркал НЕТ из-за токовой защиты как и в доводчике дверных стекол Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 17 квітня, 2012 В 09.04.2012 в 07:04, DrAlex сказав: А если проще - поставить второй девайс, запрограммировать на сложенное зеркало в режиме автомат используя вместо заднего хода свободный канал сигнализации и\или кнопку скажем блокировки стеклоподъемников (чтобы не лепить отдельную)? Нам ведь в принципе нужна только его память, желательно по счетчику импульсов движка. Складывание зеркал и позиционирование зеркал - совершенно разные процессы и управляются разными механимами. Складываетися зеркало целиком а управляется положение только самого зеркальца Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
FAKOV 0 Опубліковано 19 квітня, 2012 В 17.01.2011 в 19:09, BlackCat сказав: Мда, гарантия тема отдельная. А девайс очень хороший, частенько сам кручу туда-сюда правое зеркало, и стать поближе к бордюру хочется, и диски курочить неохота. А вот вычитал, на каком-то СААБЕ есть отдельная для этого кнопочка, не надо КАЖДЫЙ раз дергать зеркала при движении задним ходом, а только при необходимости. Вот это правильно а я наклеил на оба зеркала маленькие зеркала слепых зон в нижнем углу и в них видно и колесо и бордюр. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
