snippi 0 Опубліковано 8 грудня, 2013 Добрый день! Такая проблема. После мойки под капотом машина завелась и доехала до дома . Но кнопка старт стоп перестала работать. Заглушить машину не получалось. пришлось заглушить перекрыв воздух. получатся что машина вообще не реагирует на кнопку старт стоп и зажигание постоянно включено. грешу на силовой блок который включет зажигание. прошу помоши, кто знает где он расположен??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 8 грудня, 2013 Это который на схеме Контроллер-смарт-ключ № 95480A? Судя по схеме его хорошенько нужно искать под торпедо ближе к середине. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFP2k9zgkV1Y%2fkF8wji30v5SU9uqkpQEP9NQHFWp6Fel%2f&Width=500 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
snippi 0 Опубліковано 8 грудня, 2013 ПОИДЕЕ ОН УПРАВЛЯЕТ СИЛОВЫМ ПИТАНИЕМ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 8 грудня, 2013 В 08.12.2013 в 08:46, snippi сказав: ПОИДЕЕ ОН УПРАВЛЯЕТ СИЛОВЫМ ПИТАНИЕМ? Сорри, этот блок управляет центральным замком. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
snippi 0 Опубліковано 8 грудня, 2013 ТАК КАКОЙ БЛОК ЗАЖИГАНИЕМ УПРАВЛЯЕТ??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 11 грудня, 2013 В 08.12.2013 в 11:47, snippi сказав: ТАК КАКОЙ БЛОК ЗАЖИГАНИЕМ УПРАВЛЯЕТ??? Предохранитель кнопки проверял? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
