север
Поломки души
вот и первая неисправность, при повороте руля из центрального положения-налево появились звуки плюс отдача в руль какого-то "закусывания" такие маленькие щелчки-толчки... поехал на одно СТО потом на другое, вердикт замена опоры левой стойки, пробег 51 тысяча плюс наши дороги я сильно не удивился. заказал, пришла не опора целиком(как на ситроенах например...перед этим была Ксара 2) а мааааленький подшипничек. Сегодня взяли его поменяли, он стоит 130 грн, я заказывал сразу два, работа по замене 100 грн сторона, но я как чувствовал и поменял только с одной стороны. Так вот выехал с Сто вроде всё зашибись, через 15 минут крутился там во дворике и опять тоже самое, я вернулся, разобрались, просто сама резина на этой опоре уже уставшая и затвердевшая, уже практически как пластмасса, в результате её смазали чем-то модным для резины, сказали всё будет ок какое-то время, потом как заскрипит уже надо будет поменять и саму резинку, сколько она стоит, пока не узнавал, вот такая вот история... возьмите себе на заметку
Леша, это кул! Я куму на Мазде СХ 9 на пробеге 26 тым поменял наконечники тяг и опоры амортизаторов. И это все далеко не по 150 грн. Такшо для Соула в Керчи результат очень и очень!
при чём начиная от экзиста и заканчивая автокладом цены были от 350 до 550 грн за опору:) так что легко отделался, хотя надо то было пшикануть... эххх...
господа помогите. Ситуация такая понадеялся на лампочку топлива, соответственно заглох, пока гонял за топливом буксиром здох аккум. аккум зарядил, а машина не заводится. Что в таком случае может помочь. Дизель Мкпп????
Может воздух попал в топливоподающую систему?
скорее так оно и есть а как его оттудова стравить?
Кажется в мануале на Соул читал, нужно прокачать топливный фильтр....Там есть какой-то насосик, его нужно долго нажимать, пока не потечёт топливо....Возьми мануал......Я сейчас тоже гляну....
Нашёл......Стр. 188....Там подробно описано.....
Был у меня такой случай...
Вот эту пипку нужно нажимать пока нажимается... как начнет нажиматься с трудом значит воздуха в системе нет..
О ё маё...почитал стр. 188 ))) А я и не знал что нужно стравливать чего то там откручивая отверткой ))) я просто понажимал на него раз 10 и все стало нормуль...
Ок спасибо в ЗАЗ мануале не нашел, а с собой его вожу. Спасибо всем поехал я. Еще один пункт к "выполнять обязательно" это заправлять как только лампочка моргнет. Думал дотяну в результате потерял 4 часа и кучу нервов
Я шось непоняв!!!! В тебе тільки загорілась лампочка і ти заглох???? Чи ти на ній ше кілометрів 20 їхав!!! Якщо зразу заглох то треба відригулювати рівень поплавка в баці! Ну я ще виїзджав кілометрів 20-30на лампочці!
Ти бензин с дизелем не путаєш?
Я на лампочке километров 10 еще протянул может 15. причем оп ровной местности. БК показывал расчетно 115 км когда загорелась лампа. Когда заглох показывал 80, но 35 км точно не проехал. Короче сделал вывод, что ИскИн прибрехує после включения лампочки и граться не нужно, дешевле заправиться. Вот что значит не захотел заправляться на гадком Маршале, а ОККО на ремонт закрыли.
Я в таком случае заливаю 5 литров гадкого и еду дальше до нормального бензина. Хотя кто знает какой он какой.
Перестал работать омыватель (зад\перед).
Начал скрипеть привод заднего дворника.
Второй пошел! Замерз! :rolleyes:
мороз однако....
В москвиче такая-же жидкость и ничего не замерзло.
ps пойду запорожец проверю :pardon:
Обычно перехватывает в самом распылителе... черт его знает может испаряется то что не дает воде замерзать )))
Когда так было - моторчик жужжал. Сейчас моторчик не жужжит. Мало того. Открываю бачек - а щуп замерз.
