Alex F 19 Опубліковано 14 червня, 2011 пошли они нафиг эти оффы, при обтяжке авто они протягивают только верхнюю гайку опорника, ктр держит только отбойную шайбу, вот ко-лы. я на базаре купил хитрый накидной ключик из двух частей состоит, где одна часть стопорит шток аммо а вторая накидывается на гайку. теперь подтягиваю или контролирую сам себе раз месяз. обалдеваю - никаких стуков Бери свой чудо-ключ и приезжай в Киев на обтяжку всех клубных машин. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 14 червня, 2011 А фотку этого хитрого ключика в студию можно выложить? Ну чтоб представлять визуально чего на базаре искать... Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 14 червня, 2011 А фотку этого хитрого ключика в студию можно выложить? Ну чтоб представлять визуально чего на базаре искать... Спасибо. Обычный накидной ключ и обычный шестигранник (внутренний) или два накидных ключа. Ничего там особенного нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 17 червня, 2011 Бери свой чудо-ключ и приезжай в Киев на обтяжку всех клубных машин. на перова Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odinak 3 Опубліковано 4 серпня, 2011 Проблему с рулевой рейкой локализовали - разбилась правая втулка , жду замены. Добавилась проблема с электроникой : при движении с ближним светом и включенным кондиционером в приборке начинает мигать подсветка. При повороте руля или трогании с места иногда глохнет. Генератор не работает на всю мощность ?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 4 серпня, 2011 Проблему с рулевой рейкой локализовали - разбилась правая втулка , жду замены. Добавилась проблема с электроникой : при движении с ближним светом и включенным кондиционером в приборке начинает мигать подсветка. При повороте руля или трогании с места иногда глохнет. Генератор не работает на всю мощность ?! Может ещё аккумулятор... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odinak 3 Опубліковано 29 серпня, 2011 Давно не отписывался. При чиповке наконец выяснилось что все-таки ЭБУ у меня не родной. Корпус вернее родной а что там внутри - хз . Есть отметка о репроге. При заливке оригинальной Соуловской прошивке отказалась заводится (нет сигнала на включение топливного насоса, + команды на форсунки и (или) зажигание. После проверки кучи вариантов запустили на Чератовском софте ( с аналогичным двигателем ) и калибровками под Соул. Сейчас залита двухрежимная - газ(корректировки УОЗ по оборотам и нагрузке) /бензин (убрали провал в диапазоне 1500-3000 об.) На бензине стала ехать намного лучше. У меня езда - 90% город, если раньше приходилось крутить до 3000 оборотов то сейчас 2300-2500, пропали рывки при движении. Т.е. на низах стала мощнее , расход до 12-13 (для тех кто не в курсе моей ситуации - были проблемы с ЭБУ) , после 10-10,5. По газу - поеду на настройку, потом отпишусь. Времени убили 5 часов. Спасибо Алексею за помощь и поддержку ! А еще стал глючить передний правый стеклоподьемник, в нижнем положении не поднимает стекло - лечится легким постукивание в районе блока предохранителей салона. ps прошивка от Паулюса, чиповал его напарник, контакты могу дать. Качество и цена - отличные. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 29 серпня, 2011 Машине 18 дней... пробег почти 3000 км... Косяков тьфу_тьфу_тьфу... особых нет :) - Скрипит то ли задняя дверь то ли замок задней правой сидушки... - Не поднимается подголовник задней правой сидушки... (заклинил наглухо) - Что то тихесенько )) тарахтит в передней правой двери... - Шумоизоляции минимум... (( при езде по лужам (даже мокрому асфальту) что с открытыми что с закрытыми окнами... все слышно.. Подвеска излишне жесткая... Лежачий полицейский это целая трагедия... переезжаю со скоростью 10-20км/ч.. По новому асфальту конечно без вопросов.. очень комфортно и колес не слышно... - При езде по грунтовке вся машина дрожит и салон наполняется неприятными звуками.. ( где на жигулях ездил гораздо быстрей и... мягче) подумываю может спустить колеса до 2 Атм... ? В остальном машиной доволен... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 29 серпня, 2011 - При езде по грунтовке вся машина дрожит и салон наполняется неприятными звуками.. ( где на жигулях ездил гораздо быстрей и... мягче) подумываю может спустить колеса до 2 Атм... ? В остальном машиной доволен... аналогичные ощущения. так и сделал, накачал газом по 2атм Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 30 серпня, 2011 аналогичные ощущения. так и сделал, накачал газом по 2атм Привет всем. точно такой же комплект на моем солике. передняя правая дверь - сверчок. внутри бардачка (даже в пустом) - сверчок. Над водительской дверью сверху - сверчок. дверь багажника (район замка) скрип и дребезжание если по грунтовкам еду. Регулировки прилегания двери, регулировка концевых упоров (кстати они прижимаются к пластмассовым накладкам - какой от этого толк?), смазка силиконовым спреем замка - не дает результата. скрипит место контакта двух пластиковых направляющих на нижней планке замка (нижняя поперечина) с корпусом замка. Постоянно гремит что-то в мотороном отсеке или в передней подвеске при проезде мелких и частых неровностей . аж уши закладывает. естественно осмотр при ТО ничего не выявил - все отлично... планирую заехать на немецкий стенд по проверке амортизаторов (гидравлика трясет подвеску машины с выключенным двигателем, кроме всего прочего слышно как работает вся подвеска и откуда исходит нездоровый шум). Форумчане - если такой же гулкий грохот с передней подвески у машин БЕЗ защиты ? может она работает как резонатор? В этой машине звукоизоляции нет и в планах. Шины передают шум асфальта везде и всегда. Благо что мотор тихий и до 3000 об/мин не досаждает. А как дизельные машины - тоже без звукоизоляции ? По звукоизоляции здесь на форуме есть много данных. Хотя все равно зараза она мне нравится. Удачи. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
the end 22 Опубліковано 30 серпня, 2011 Про підвіску і "свєрчкі" - вам у відповідні теми, де поломки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 30 серпня, 2011 де поломки? Будем считать заклинивший подголовник поломкой )) И еще... машина постоянно стреляет в меня молниями когда выходя из неё заземляюсь)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 30 серпня, 2011 Будем считать заклинивший подголовник поломкой )) И еще... машина постоянно стреляет в меня молниями когда выходя из неё заземляюсь)) перед тем как приземлиться , возьмитесь рукой за скобу замка двери или другую металлическую часть автомобиля. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 30 серпня, 2011 Сегодня применил повышенную силу к подголовнику... Оказалось когда подголовник вставляли сильные корейци резинка которая держит пленку попала в шахту штока... так и затасовали.. еле достал... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BABAK 2 Опубліковано 30 серпня, 2011 Сегодня применил повышенную силу к подголовнику... Оказалось когда подголовник вставляли сильные корейци резинка которая держит пленку попала в шахту штока... так и затасовали.. еле достал... скорее всего вставляли "тупые украинцы" которые работают по принцыпу не мое не жалко!" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odinak 3 Опубліковано 13 жовтня, 2011 45000 здох передний амортизатор.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Taras! 26 Опубліковано 14 жовтня, 2011 Мужики!!!! На рахунок скрипу салону то було зрозуміло ще при покупці соула! "ВЕСЬ ПЛАСТМАСОВИЙ" "ШУМНИЙ" "ТВЕРДИЙ" Треба це все компенсовувати "КЛІРЕНСОМ" "ДИНАМІКОЮ" "ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ" А на рахунок поломок будем ділитись проблемами і орієнтуватись чого можна очікувати від СОУЛ!!!!! СКРИП САЛОНУ---------?????? ну незнаю!! ШУМНИЙ ----------клеяти шумку Твердий ----------качати газом колеса І всім ще добре поможе крута аудіо система СОУЛА ПІДКРУЧУЙ на 25 і газу!!!!! УДАЧІ ВСІМ!!!! Щоб без поломок!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 14 жовтня, 2011 ...Твердий ----------качати газом колеса... оп'єть двадцєтьп'єть... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odinak 3 Опубліковано 16 жовтня, 2011 В папке по машине закончились свободные файлы. Скоро будет у меня два тома ... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Odinak 3 Опубліковано 15 листопада, 2011 Передний правый аммортизатор заменен. Обновлена прошивка ЭУРа. Нужно менять стойки стабилизатора. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
