Дядя Саша1 0 Опубликовано: 27 октября 2013 Предлагаем всем желающим выгодно приобрести необходимые запчасти высокого качества на автомобили зарубежного а так же отечественого производства. Мы занимаемся оригинальными запчастями и их аналогами к автомобилям европейских , азиатских и американских марок: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Shkoda, Subaru, Toyota, Volkswagen и т.д В индивидуальной системе подбора ориентируемся на опыт и качество мировых производителей запчастей . Качественный подбор и лояльная ценовая категория - вас приятно удивят. Тел. 093-23-68-221 г. Харьов Для более быстрой и точной подборки запчастей указываете: - vin номер - модель - год выпуска автомобиля - тип двигателя Автолампы Автооптика Указатели поворотов, повторители поворотов, габаритные фонари, фонари заднего хода, фары головного света. Детали двигателя Поршни, поршневые кольца, гильзы, вкладыши, втулки, клапаны, направляющие клапанов, головки блока цилиндров, гидрокомпенсаторы, толкатели, коромысла, сёдла клапанов, натяжители и успокоители цепей, цепи, шестерни цепного привода, маслонасосы, опоры двигателя, опоры КПП, амортизаторы подвески двигателя, распредвалы Маховики Маховики, комплекты сцеплений с маховиком Ременной привод Ремни клиновые, ремни поликлиновые, ремни ГРМ, комплекты ремней ГРМ с роликами, натяжные и обводные ролики ремней, натяжные механизмы ремней, демпферы роликов ГРМ, обгонные муфты, шестерни ремня ГРМ, шкивы Система зажигания Свечи зажигания, свечи накаливания, высоковольтные провода, катушки зажигания, коммутаторы, элементы распределителей зажигания Система кондиционирования Конденсоры, компрессоры, детали компрессоров, испарители, осушители Система отопления и вентиляции Радиаторы наддува, радиаторы отопителя, фильтры салона Система охлаждения Радиаторы охлаждения, масляные радиаторы, вентиляторы радиатора,крыльчатки вентилятора, муфты включения вентилятора, датчики включения ентилятора, водяные насосы, термостаты, антифризы Система подвески и амортизации Амортизаторы и амортизационные стойки, опоры амортизаторов, пыльники, отбойники, подшипники опор амортизатора, пружины и рессоры подвески, втулки рессор Система рулевого управления и подвески Рычаги и шаровые опоры, рулевые механизмы и насосы гидроусилителя руля, маятники и амортизаторы рулевых трапеций, рулевые тяги и наконечники, втулки, тяги стабилизатора, а также РТИ и ремкомплекты узлов подвески Система сцепления Комплекты сцепления, диски, корзины, выжимные подшипники, тросы сцепления, главный и рабочий цилиндры сцепления, секторы сцепления Система очистки стекол Щетки стеклоочистителя, резинки щеток, двигатели стеклоочистителя Ступица колеса Ступицы колесные, подшипники ступиц Топливные системы для бензиновых и дизельных двигателей Электробензонасосы, форсунки, лямбда-зонды, измерители массы воздуха, ремкомплекты топливных насосов и форсунок, инжекторы и их элементы, датчики, ТНВД и их элементы, насос-форсунки, распылители, шайбы, ремкомплекты Тормозная система Тормозные диски, барабаны, колодки, накладки, тормозные шланги, тросы ручного тормоза, главные и рабочие цилиндры, датчики тормозных колодок, тормозные трубки, штуцеры, датчики включения тормозных сигналов, тормозная жидкость, вакуумные насосы Трансмиссия Приводные валы, ШРУС, пыльники ШРУС, эластичные муфты карданного вала, подвесные опоры, подвесные подшипники, крестовины, фильтры АКПП Уплотнительные материалы Прокладки, комплекты прокладок, сальники, герметики двигателя, болты головки блока Усилители рулевого привода Насосы ГУР, рулевые рейки, элементы ГУР, ремкомплекты Фильтры Фильтры топливные, масляные, воздушные; фильтры АКПП; фильтры салона Электрооборудование Стартеры, генераторы, элементы стартеров и генераторов, ремкомплекты, блоки управления, датчики, реле, контрольно-измерительные приборы Гарантийные условия Если по каким-либо причинам у вас возникла необходимость обменять или вернуть заказанный товар, то вы сможете это сделать при условии: -сохранен товарный вид детали и целостность упаковки; -запасная часть не имеет следов установки, смазочных материалов, царапин, вмятин, следов обугленности и т.п.; Если возвращаемый товар соответствует гарантийным условиям, то мы обменяем его или вернем вам деньги в течение 3x суток с момента возврата заказа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiev 3 Опубликовано: 27 октября 2013 Mobis имеются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maris 606 Опубликовано: 27 октября 2013 Если возвращаемый товар соответствует гарантийным условиям, то мы обменяем его или вернем вам деньги в течение 3x суток с момента возврата заказа. А можно расплачиваться за товар в течении 3х суток с момента покупки? :bye: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Саша1 0 Опубликовано: 27 октября 2013 Mobis имеются? Имеются. Что Вас интересует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Саша1 0 Опубликовано: 27 октября 2013 А можно расплачиваться за товар в течении 3х суток с момента покупки? :bye: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
