kolosok 135 Опубликовано: 24 сентября 2013 Прошу помощи у одноклубников... Нужны схемы селектора положения рычага АКПП (те что включают светодиоды на консоли) и схема переключателя режимов светомузыки в колонках (на ТОПах стоит такая штука...) Спасибо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zra 272 Опубликовано: 24 сентября 2013 Местами поменяешь?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
так бывает 102 Опубликовано: 24 сентября 2013 Прошу помощи у одноклубников... Нужны схемы селектора положения рычага АКПП (те что включают светодиоды на консоли) и схема переключателя режимов светомузыки в колонках (на ТОПах стоит такая штука...) Спасибо. колись, шо приснилось и надумал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 796 Опубликовано: 24 сентября 2013 Схему лампочек могу рассказать на пальцах. Управляется это все плюсом а не минусом. Один на подачу итд. Там ничего такого нет. Звони завтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Warrior 107 Опубликовано: 5 октября 2013 Нужны схемы селектора положения рычага АКПП (те что включают светодиоды на консоли) и схема переключателя режимов светомузыки в колонках (на ТОПах стоит такая штука...) Может это поможет Схемы на цветомузыку есть с 2-литровым двигателем 2009 года, но она не совпадает с 2011 годом. Она состоит из двух блоков: управления и логики Схемы подключения без усилителя с усилителем Если у тебя такой переключатель, то распишу все выводы на разъеме 1- + фронтальный правый динамик (зеленый) 2- пусто 3- для дистанционного контроля (можно не подключать) (синий) 4- + светодиодов левого динамика (красный) КЛЮЧ 5- + светодиодов правого динамика (красный) 6- + АСС (зеленый) 7- пусто 8- + фронтальный левый динамик (белый) 9- пусто 10- общий минус (черный) 11- минус подсветки кнопок (черный) 12- минус светодиодов левого динамика (черный) 13- минус светодиодов правого динамика (черный) 14- пусто 15- пусто 16- + подсветка кнопок (желтый) Цвета проводов указаны с американского разъема и могут не совпадать(я так думаю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viro 796 Опубликовано: 5 октября 2013 Толя, ты выложил схему АКПП до 10 года. Без типтроника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Warrior 107 Опубликовано: 5 октября 2013 Толя, ты выложил схему АКПП до 10 года. Без типтроника Да, это схема с Монолита, другой не имею :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
