Androll 1 134 Опубліковано 16 грудня, 2013 В 16.12.2013 в 11:08, wile_e сказав: Куда ж я денусь с подводной лодки. Девайс идет морем. Установка запланирована на послепраздников. майских? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 16 грудня, 2013 Надеюсь до Пасхи управиться Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 19 грудня, 2013 В 15.12.2013 в 21:51, wile_e сказав: Что ж, посмотрю что приедет и заколхожу потихонечку. покажи нам что заказал! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 19 грудня, 2013 Вот оно http://www.ebay.com/itm/Greddy-Oil-Catch-Can-/181266599299?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&nma=true&si=XV0SIn0%252FVbQmOuuiWL6%252BNh51sP8%253D&orig_cvip=true&rt=nc Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 20 грудня, 2013 Ну хоть выглядит не по китайски Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 20 грудня, 2013 Я китайский побоялся брать. Текут-с. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 21 грудня, 2013 В 13.12.2013 в 23:23, wile_e сказав: Шото зря тема заглохла. Ко мне вот едет бушный greddy с ибея. Но, как всегда с некоторым опазданием в голове возник вопрос: польза вроде очевидна, а есть ли вред? вред очевидный - если "не повезет" то можно хороший пожар получить под капотом. :help: Готовы? производитель не поставил отделитель дополнительно потому что толку в нем нет. чаще воздушный фильтр меняйте и не будет вам компрессор полость картера вакуумировать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 22 грудня, 2013 (змінено) В 21.12.2013 в 07:32, andrey сказав: то можно хороший пожар получить под капотом. Готовы? Каким образом? Я так и не спог придумать очевидных причин. На ряде машин производитель с завода ставит. И про вакуумирование тоже не понял, т.к. цель маслоуловителя, чтоб меньше масла во впуске плескалось (если по простому). Змінено 22 грудня, 2013 користувачем wile_e Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 лютого, 2016 не удержался - заказал. тока не китай, а "отечественный производитель". грубо говоря - хэндмэйд! добавил немного "тюнинга" если погода не подкачает - на выходных попробую поставить. надо еще шланги, хомуты и крепления прикупить.... З.Ы. металическую мачалку уже запихал вовнутрь.... ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 лютого, 2016 А какая внутрянка или просто пустая бочка с мочалкой? Я бы мочалку тебе рекомендовал выкинуть, т.к. если оторвется от нее кусочек 3х2 мм, и полетит через впуск на выпуск и на лопатки турбы, которая раскручена до 250К оборотов... Дальше можно не писать. Еще читал, что оно перемерзает зимой и создает из быточное дваление в картере со всеми вытекающими. Так свое и не поставил, стоит в кладовке, загорает... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 лютого, 2016 В 26.02.2016 в 13:49, wile_e сказав: А какая внутрянка или просто пустая бочка с мочалкой? Я бы мочалку тебе рекомендовал выкинуть, т.к. если оторвется от нее кусочек 3х2 мм, и полетит через впуск на выпуск и на лопатки турбы, которая раскручена до 250К оборотов... Дальше можно не писать. Еще читал, что оно перемерзает зимой и создает из быточное дваление в картере со всеми вытекающими. Так свое и не поставил, стоит в кладовке, загорает... внутрянка - пустая. входящая трубочка идет до самого низа (10 мм до дна не достает). блин, с мочалкой ты меня азадачел.... может на выход сеточку из колготок натянуть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 26 лютого, 2016 В 26.02.2016 в 13:52, Androll сказав: внутрянка - пустая. входящая трубочка идет до самого низа (10 мм до дна не достает). блин, с мочалкой ты меня азадачел.... может на выход сеточку из колготок натянуть? Засунь мочалку в колготки??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
nosach 60 Опубліковано 26 лютого, 2016 В 26.02.2016 в 13:58, Synohub сказав: Засунь мочалку в колготки??? Если не читать предыдущие сообщения, то какое-то странное предложение :) 4 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 лютого, 2016 В 26.02.2016 в 14:03, nosach сказав: Если не читать предыдущие сообщения, то какое-то странное предложение :) :rofl2: :rofl2: этапаять! З.Ы. фигня будет - тут весь прикол в том чтобы частички масла оседали на мочалке, проходя через нее. если "засунуть в колготки" - будет мочалка отдельно, газы отдельно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 лютого, 2016 Да оно работает и без мочалки. Но если жижа будет выше 10мм от дна и замерзнет в лучшем случае выстрелит щуп. Короче стремная фигня. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 лютого, 2016 В 26.02.2016 в 14:49, wile_e сказав: Да оно работает и без мочалки. Но если жижа будет выше 10мм от дна и замерзнет в лучшем случае выстрелит щуп. Короче стремная фигня. с чего бы оно замерзло? там масло. оно же в картере не замерзает!? чтобы его прихватило на морозе - это там должна вода стоять. а если в системе есть вода мотору и так пипец. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 лютого, 2016 Та там ИМХО при перепаде температур конденсат нехилый получается, так что воды там будет в поряде. Такое. Пробуй, мое дело предупредить. Я перехотел его ставить, если б было критично необходимое для двигателя поставили бы с завода пластиковую финтифлюшку за 5 копеек. З.Ы. Главное не сливай эту каку обратно в двигатель, а то есть люди практикуют уринотерапию. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 лютого, 2016 В 26.02.2016 в 18:19, wile_e сказав: Та там ИМХО при перепаде температур конденсат нехилый получается, так что воды там будет в поряде. Такое. Пробуй, мое дело предупредить. Я перехотел его ставить, если б было критично необходимое для двигателя поставили бы с завода пластиковую финтифлюшку за 5 копеек. З.Ы. Главное не сливай эту каку обратно в двигатель, а то есть люди практикуют уринотерапию. я когда сцепу менял - снимали патрубок турбины. там в низинке реально лужа целая. не зря на дорестайле патрубок потел маслом. поставлю на лето - покатаюсь позырю. а с чего вдруг не сливать обратно? точно такое же масло, как и в картере, просто в виде масляного тумана вылетело через клапан вентиляции и собралось в маслопомойке. кроче, эксплуатация покажет. если там будет собиратся тот литр, что у меня уходит от замены до замены - буду "уринотерапиеть". если 100 грамм на 30 тыщ - то нафиг. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 26 лютого, 2016 Дружище, по поводу не сливать обратно, по моему словом маслоПОМОЙКА все сказано. Но тут тоже скорее вопрос религиозных убеждений. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 26 лютого, 2016 В 26.02.2016 в 20:21, wile_e сказав: Дружище, по поводу не сливать обратно, по моему словом маслоПОМОЙКА все сказано. Но тут тоже скорее вопрос религиозных убеждений. короче посмотрю по ситуации. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
