Ну что же! Погода соблаговолила и позволила заинсталить!
Сильно подумав над словами Жени, что кусочек мочалки может попасть во впуск, я, как мне кажется, нашел выход из ситуации: на авторынке был куплен фильтр-отстойник для дизельного топлива с металлической сеточкой-фильтром. К сожалению, штуцеры входа-выхода у него 8 мм, а у нас шланги на клапан 16мм. Там же на рынке купил переходники, трубочки, хомутики - все это заколхозил вот в такую конструкцию:
на выходе из маслопомойки воздух дополнительно отфильтровывается и в добавок задерживает те частички масла, которые пролетели через маслопомойку.
все это вот так стало под капотом. вырез на декоративной крышке - просто идеально сделан под маслопомойку!!!
проверил - газы идут! идут чистые! напор там не сильный - 8мм не является бутылочным горлышком. даже на больших оборотах (погазовал!)
покатался пока немного - не более 50 км. зачесалось - снял глянуть! Входной патрубок уже с масляной пленкой. выходной сухой!
З.Ы. Исчерпался лимит лайков. Как говорится, здесь вам не Америка. На штатовском форуме лайкай хоть до упаду  :biggrin2:
пробег ~300 км.
что внутри маслопомойки даже не представляю!
  • Like 3
  В 02.03.2016 в 19:44, Androll сказав:
пробег ~300 км.
Разбери. Удиви форум.
погоду видел? :pinch:
У нас дождь.
Скоро год как поставил. несколько раз менял положение девайса под капотом, немного игрался с трубками.
в итоге отказался от фильтра-отстойника. во первых он протёк (производство раися), а во-вторых нуего нафиг это сужение.
диаметр трубок должен быть везде одинаковым - чтобы не поднималось давление в картере.
с момента как последнеий раз его трогал (осенью) пробежал ~10 тыщ. сегодня решил слить масло. вылилось порядка 100-150 мл!! я аж ахринел явно больше чем на половину был заполнен.
вещь нужная. иначе бы это все масло горело в циллиндрах и засырало впуск.
наблюдаю дальше
