viro 799 Опубліковано 23 листопада, 2014 заменил все лампы на диоды Вот тут корень проблемы. У тебя замыкание в задних стопах. Вытяни диоды стоп габарит - и все пропадет. У тебя или диоды замыкают, или не правильно вставлено. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 23 листопада, 2014 ОК, спасибо,проверим Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 24 листопада, 2014 У тебя замыкание в задних стопах не правильная версия, со стопами всё гуд, правильная версия - (не правда ли удивительно) в диодах, не предназнаены наши элекросистемы для диодов, для временого устранения этой проблемы достаточно в переднем габарите поставить обратно обычную лампу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 24 листопада, 2014 На правах сырой идеи. Надо сопротивление попробовать подобрать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 листопада, 2014 не правильная версия, со стопами всё гуд, правильная версия - (не правда ли удивительно) в диодах, не предназнаены наши элекросистемы для диодов, для временого устранения этой проблемы достаточно в переднем габарите поставить обратно обычную лампу. Взрыв мозга. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergey81 5 Опубліковано 24 листопада, 2014 нужно покурить авто- и электрофорумы, может найдётся решение, по поводу сопротивления: мы вчера с братом меряли сопротивления, то у обычной лампы из габарита около 1,5 ома а у диодной около 1,5 мегаома, и даже мне понятно шо это две большие разницы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 24 листопада, 2014 То не полтора мегоома а скорее всего бесконечность, т.к. внутри диодной лампы по сути должен быть драйвер (схема) управляющая током, т.к. диод очень чувствителен к скачкам тока. Надо понимать какой ток течёт. Не исключают, что с диодами ток очень маленький потому и глючит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 24 листопада, 2014 Если диод идёт без драйвера, то на нем висит сопротивление порядка одного килоома, но никак не мегаом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 24 листопада, 2014 Нет ребята, можете не копаться даже. Вся причина в светодиодных лампах, у которых нет раздельного питания светодиодов на габариты и стопы, В них два режима: 100% полное свечение при подаче +12 в на стопы и 50% свечение тех же светодиодов при подаче +12 в на габариты. У меня возникла такая же проблема при установке блока DRL. При нажатии педали тормоза - блок DRL отключался. Так как половина напряжения "перетекало" на габариты (внешние лампы и внутренняя подсветка магнитола, кнопки двери и прочее). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 листопада, 2014 Нет ребята, можете не копаться даже. Вся причина в светодиодных лампах, у которых нет раздельного питания светодиодов на габариты и стопы, Вот я был почти прав. А не горят габариты после установки лампочек обратно почему? Потому, что им не хватает напряжения! Стояли бы диоды - горели бы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
