Посоветуйте проточный водонагреватель для кухни.
я узнавал сегодня, в наличие есть Stibel Eltron DHC 8, самый ходовой и с медным нагревателем
а DHM серия есть или будет? DHC для меня великоваты...
разобрал одну розетку - толщина жилы в изоляции 4 мм, а без изоляции как думаете сколько там квадратов? :)
1,5 мм2
1,5 мм2
похоже на то, в эпицентре пытались сравнить с продавцом - что-то среднее между 2,5 и 1,5. при этом продавался бойлер с куском провода явно тоньше и на нем было написано 1,5. на кухне нашел провод потолще - вроде 2,5 теперь пытаюсь разобраться к чему он подключен.
Толщина провода особо на сечение щас не влияет )) Я на кухне разводил 2.5 в термостойкой изоляционной рубашке. Так он на 4мм тянет )))
так как определить сечение в таком случае? неужели только по маркировке? :(
Ну да. Или старым дедовским штангелем с логарифмической линкйкой. Шучу.
По маркировке.
в моем случае маркировка не доступна. есть только кусочки провода :)
ну померяй толщину самой жилы штангелем, а потом по формуле ПИЕРКВАДРАТ вычисляешь себе сечение. какая ж тут проблема...?
Решил брать маленький бойлер Аристон. 10Л 1.3 кВт. Вариант установки - под мойкой в тумбочке.
для рук и посуды наверное нормальная тема, для душа точно не хватит :( хотя по компактности сильно проигрывает + его же потом при переезде тягать придется...
На работе в кухне бойлер то ли на 7 то ли на 10 литров, тоже вроде Аристон (пол года назад установили), дык полнейшее разочарование, реально помыть тарелок 10 за раз можно с горячей водой, 2-3 человека перед тобой помыли и ты уже моешь холодной водой...Бойлер однозначно эекономней проточки, но 10 л объем это даже не знаю под какие цели...Кстати дома тоже в зоне отдыха (типа летняя кухня) 10 л бойлер под мойкой стоит, ситуация примерно та же, разница только в том что дома все следят чтобы воду не перерасходовать, потому как частный дом, своя канализация и т.д., поэтому тут как бы проблемы с нехваткой горячей воды такой острой нету...
Пороюсь в гараже. Там, правда, после ремонта (я тут уже писал что мой гараж этой зимой сложился во внутрь) полнейший бардак...
Найду, - подарю.
не нашел случайно? а то на дачу переехали и вопрос актуализировался :)
Гість ElliottSn
я б , до речі, підписався на RSS- канал з soul-club.in.ua
