ander.dp
Стойки (тяги) переднего стабилизатора
Кто уже менял.? Какие есть альтернативы оригиналу?
  В 11.05.2013 в 14:59, ander.dp сказав:
Не менял, мастера говорят девственны. Альтернатив никаких, там шарниры не на одной оси находятся
менял уже два раза, оба раза на неоригинал, один раз этот неоригинал, одна из них отходила ровно 5 тыщ, второй комплект держится уже около 50 тысяч
  В 11.05.2013 в 16:31, lehan сказав:
Не оригинал??? дай инфу, пжл. Честно, первый раз надыбал такую инфу. Цена? Где? Номерок? Тем более если 50тыс отьездил, значит это было около 2 лет назад
Вот это будет полный ответ автору темы на его просьбу
Открываем exist.ua, там все есть! На выбор 4 штуки разных, а пятый оригинал по очень демократичной цене, которой не было в тот момент, когда я покупал...
  В 11.05.2013 в 16:42, lehan сказав:
Гы, ага, есть. Я , типа человек запасливый, расходники плавно в торбу кладу. Так вот, год назад пришлось купить оригинал, т.к. альтернативы никакой. Кстати, заказывал на эксисте, по 170грн.
Да, так и есть, Экзист предлагает 3 заменителя. Но вопрос в том, стоит ли?? :ermm:
Кстате интересна цена на оригинал
Тяга переднего стабилизатора левая - 148 грн.
Тяга переднего стабилизатора правая - 121 грн.
  В 11.05.2013 в 19:40, ander.dp сказав:
В отношении разницы в цене, видимо в поставщиках ниточка. Лично, думаю не стоит смотреть на альт., у меня пробег 75т, и как уже говорил, стойки в идеальном состоянии.
Поменял. Поставил оригинальные. Не думал что их износ так влияет на устойчивость :)
кто знает ,в чём разница между правой стойкой и левой? на упаковке правая R, левая L, внешне ничем не отличаются!!!
конструктивно тебе вряди кто скажет (может углы, может плечо), но если поставить не правильно - стойку гарантированно вырывает!
Попробуйте приложить левую стойку справа. Будет наглядный ответ на вопрос :yes:
кто то пробовал или просто так думает? общался с механиком(со стажем) спрашивал в чём разница? говорит- это просто маркировка , а мол разницы никакой нет!!! Я думаю что так быть не может, хотя всякое бывает, хотелось бы ответ от того , кто точно знает -в чём между левой и правой разница.
  В 27.05.2013 в 11:53, ander.dp сказав:
я не прикладывал левую на правую сторону, но положив на стол обе стойки, разницы не увидел.
И ещё...кто менял втулки на самом стабилизаторе, можно где то почитать о последовательности и о ошибках,которых нужно остерегаться!!! перерыл инет, все ссылки на Kia Seed, но это разные автомобили, может кто подскажет,где можно почитать.....
  В 27.05.2013 в 12:53, vladlinn сказав:
внимательно еще раз просмотри, там углы шарниров в разные стороны
  В 27.05.2013 в 13:00, vladlinn сказав:
всегда когда меняли мне втулки стаба на предыдущих авто, тщательно протереть антисиликоном стабилизатор в посадочных местах втулок, потом пропылить сами втулки детской присыпкой.
А почему ты спрашиваешь про стабилизатор, втулки, там срок ого-го. по крайней мере можно ослабить кронштейны и подложить под втулки резиновые прокладки - затянуть, и еще 30т кататься.
авто прошло 25 т.км. меняя стойки стабилизатора-решил -что может заодно поменять и втулки, но пока втулки не менял, а поставил пружинные подушки (на перёд) ТТС,что скажу- авто стал неузнаваем при проезде ям на дорогах, там где раньше приходилось притормаживать чтобы переехать неровности(так как явно были стуки в ходовой),то теперь машинка их проходит на ура, ничего не стучит-РЕКОМЕНДУЮ.....
Привет всем.Застучали стойки стабилизатора. Поискав информацию, я так понял- у нас с завода стоят CTR. И в упаковке оригинала - тот же CTR.https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=pYhwrcqh9IU  Значит можно смело ставить их и не переплачивать за оригинальную упаковку?
именно так.
