al_ex_k
И снова проблема с Центральным замком
вынимать предохранители нужно. просто без облуды удобней работать. но производители приколисты - на второй плате(со стороны предохранителей) еще семь реле. :)
реле выковарил. теперь аккуратно выпаиваем остаки ножек - при пайке новых проводов есть вероятность что они могут упасть под плату. а это не комильфо.
все распаял. сдела все красиво. иду ставить. если все будет нормально - выложу фото отчет.
:no: :no: :no: :no:
ура все заработало. счас фотоотчет выложу
отдельное спасибо сергею 116 пост. огромная экономия времени
не могу понять как фото вставить :( подскажите
Или идешь в расширенную форму сообщения и там прикрепляешь файлы. Или выкладываешь фотки куда-то, копируешь их URL и вставляешь в сообщение при помощи кнопочки "картинка".
итак все по порядку. т.к. нет гаража и погода не позволяла ковыряться в машине на улице, обратился к знакомому который разобрал часть торпеды и открутил блок. фоток нет.
самое сложное вынуть блок из под торпеды. разъемы снимаются вроде не не сложно, но блок буквально выковыривается из под торпеды.
итак блок на столе.
разбираем его. задняя крышка держится на семи защелках. отгибаем аккуратно корпус и вставляем под каждую защелку пластиковую пластинку (предварительно нарезал 7 шт из упаковки от компьютерного прибамбаса, можно из пластиковой бутылки). крышка легко снимается.
вот собственно и то самое реле
для ремонта я взял два реле и две колодки с проводами
реле вот такое
т.к. провода все белые - промаркировал их по номерам как в посте 116
для того чтобы удобней было работать, вынул предохранители, разложил их на предварительно распечатаный лист с фото блока. снял переднюю часть корпуса
кстати плата не двухслойная, а сендвич. если бы было новое реле, разрезал бы штифты. выпаял реле и собрал все заново
поехал к товарищу собирать торпеду. завтра выложу остальные фото
  • Like 6
Возникла аналогичная проблема, замок щелкнул и на открытие не срабатывает. Щелчек ЦЗ от сигналки есть, но толку нет. С ключа открывается/закрывается. Вчера была мойка. Полагаю, что таки замкнуло из-за влажности.
Кто решал проблему в Киеве, дайте пожалуйста контакт электрика, которому проблема знакома.
Може отогреть для начала. Я место знаю))
  • Like 3
Греть, к бабке не ходи  :biggrin2:
del.
Ок, давайте наводки на места, где можно отогреться, без бабок )
Ну и контакт электрика требуется, если без бабок не отогрею )
По всем признакам таки наверное сгорело реле. По отзывам отогрев дает результат в редких случаях.
  В 25.01.2016 в 22:10, zosim сказав:
40 грн сутки это разве бабки? )))
А так шоб совсем безбабок и тепло...я незнаю
Леруа Марлен с 8.00 до 22.00 )))
Если щелкает, значит не сгорело. Сгоревшее не шелкает.
  В 25.01.2016 в 21:40, zosim сказав:
Ураааа. Я не один такий))) у мене теж проблеми з реле. Я перевірив все, проблема з контактами самого реле. При розблокуванні, напруга на реле подається, але самі контакти не замикаються. У норм.положенні контакти замикають на корпус (ноль) При натисканні клавіші розблокування, реле повинно подавати +12В на конт. 1 та 5 I/P-FH. Але це не відбувається. Останні признаки роботи реле були такі "при неодноразовому натисканні розблокуванні дверки, двері всеж розблокувались і п...ц". Прийдеться з реле щось творить.
  mrdi10 сказав:
Я не один такий)))
Шо на калине спорт тоже ЦЗ глючит?  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:
Щелкать может контактная группа сигналки. И все же, на улице +, а машинке не легче...
По прежнему ищется контакт пряморукого электрика в Киеве.
  zosim сказав:
У твоей сигналки реле внутри быть не должно.
Если хош контакты - начисть личку.
Тогда что-то таки щелкает, но не ЦЗ, и это факт.
Не має сигналки. Реле клаца.
Я замикав його котушку на масу, і клацало. Та і так клаца воно.
