al_ex_k
И снова проблема с Центральным замком
ставили афицыалы :yes:
Я бы не радовался этому факту
а я и не радусь. просто теперь не смогут сказать - шо "я не я и лошадь не моя"
утром был на сервисе. электрик сказал что проблема ему известная. что он этих блоков поменял уже дофига.
блок приговорили. замена гарантийная.
цена в розницу - 3600 грн :help:
заказали. ждем...
Маразм, конечно, если разобраться. Из-за релюшки цена которой около 20 грн. Менять весь блок за 3500...
согласен. давно пора было внести изменения в схему. и поставить релюху помощьнее.
другое дело, что перепаять релюху не представляется возможным (красиво без соплей) - там плата двухслойная.....
вот и меняют блок в сборе...
Даже если бы можно было перепаять, по-моему официалы этим никогда не заморачиваются, а меняют блоками. Все равно по-гарантии спишут, а поиск неисправности на уровне деталей - это лишнее время и более высокая квалификация персонала.
Так а кто-то ж писал, что перепаял?
реле курочат, оставляя только НОГИ (впаянные), а вот к ним уже лепят "сопли" из проводов и на эти сопли - не родное реле.
выпаять и ВПАЯТЬ назад в 2х слойную плату - это пилотаж другого уровня.
Согласен. Я про то, что производитель мог бы вкорячить обычный разьем под стандартную релюху, да фик с ней пусть даже под нестандартную, но чтоб можно было её заменить.
тогда уж лучше просто взять на пару ампер больше - и проблема решилась бы сама собой.
Ну или так.
Ну или так.
Привел Берия к Сталину актера, очень похожего на Сталина.
Сталин: Я думаю его нужно расстрелять!
Берия: А может ему усы просто сбрить?
Сталин: Ну или так.
походу и меня постигла сия напасть. утром замок открылся, и уже не закрывается. хотя открывается. по всем симптомам - релюха.
на завтра записался на сервис - пусть меняют по гарантии....
Да сегодня на и меня такая же фигня постигла, соул 2012 года без сигналки (незахотел ставить), но ключ с кнопками, нажимаешь на закрытие или открытие повороты моргают, а ЦЗ "не алё" и кнопка на двери ЦЗ "не алё, да еще и официалов в Луганске нет... ближайшие ибо в ростове либо в Харькове... дорога хоть туда хоть туда опасная
Может кто подскажет как быть...
Спасибо.
Та как быть. Не официалов искать. А если закрывать ключом ЦЗ тоже не срабатывает Закрывать надо только в ручную кнопками?
Машинка на гарантии, из салона да кнопками, а общая не работает, та что рядом с кнопками стеклоподьемников, а еще и багажник не открывается с наружи... вообще капец
это похоже на приводы. когда гавкается реле - оно заже не пытается закрыть (поворотники не моргают, на кнопку не реагирует, закрытие водительской клавиши на остальные никак не реагирует)
так что делать? прочитал плату менять надо :(
Так как-то странно, что ещё и задняя не открывается. Может предохранитель помер?
все пересмотрел все целое, и в салоне и под капотом, повороты мигают при нажатии кнопки на ключ, а двери не закрываются и не открываются, и в салоне нажимал общую кнопку блокировки "не алё" только водительская с ключа закрывается, а все остальные только вручную...
И так пришло реле купил http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=uZ96kzQLOqgcEwIjbw4oQA%3d%3d&Nick=cjjyashan105 цена 10$
с доставкой вышло 20
Теперь осталось разобрать торпеду и поменять, первый раз с наскоку не разобралась.
