Карен
Замена штатных лампочек! :) (по просьбе коллег)
Всем привет! с наступившим новым 2013 годом!
Итак, вот доездился, начали перегорать лампочки...
Габарит - ну это без проблем знаю какой и как менять...
Но вот с повторителем поворотника сложились сложности:
Не могу вкурить как его менять, то есть в книжке написано надавите(сдвинте, подковырните (кстати в краткой и полной инструкции формулировки разные но суть одна) ), а у наших коллег из России фотоотчет с тем что надо лезть в щель что бы отковырнуть.... кто то сталкивался как это делать? или поеду на СТО (писец.. это я думаю будет дешевле чем замена самого элемента (стекла)...)
И кто то менял подсветку в салоне (стандартные лампочки) на диодные, какая маркировка, так как то что пишут опять таки у наших Коллег, гугл не понимает этот цоколь...
Спасибо! :)
Раз уж затронули тему (предлага.ю её переименовать в ""Замена лампочек), то и у меня перегорела одна дампа подсветки номера - ещё даже не смотрел как её там менять.
А вот передний левый салонный фонарь у меня при режиме "открытой двери" загорается через раз, не пойму в чем причина, типа контакт теряется. При том, что принудительное включение работает нормально (там другая нить как я понял).
Вообщем как разберусь, то отпишусь.
  В 02.01.2013 в 13:25, Synohub сказав:
Аналогічно, тільки правий
Главное что бы результат был :)
  Synohub сказав:
Да там любой ребенок поменяет. Аыглядит лампа так
Защелки жмем к центру и снимаем :pardon:
  В 02.01.2013 в 14:19, viro сказав:
А насчет повторителей поворотника? :)
мне лампу подсветки номера на сервисе меняли и поставили плафон задом наперед... впихнули не взирая на то что там она трапецией и рядом есть образец.. :biggrin:
  В 03.01.2013 в 07:36, 4eburator сказав:
Карен вот это http://www.soulovod.ru/forum/post/31291.html не поможет?
Спасибо, но об этом я и говорил, но не хочется изобретать велосипед, и менять лампочку повторителя через выхлопную трубу :)
  В 02.01.2013 в 12:42, Карен сказав:
В инструкции написано:
Поэтому и вопрос:
Кто-то делал так как написано в инструкции, и если да, то сколько надо приложить усилия что бы сдвинуть и не сломать защелку. Речь идет только о прозрачном элементе :) Без молдинга :)
Как бы вот (это случайно создал:) )
А на Свит-авто поедешь менять лампочку?
"Стоимость лампочки ориентировочно 11грн, работа по замене ориентировочно 60грн." Круто за 5 мин работы :rolleyes:
  В 04.01.2013 в 10:18, BlackCat сказав:
Да прайс не детский, но блин стоимость плафона 150 грн... :) вот и дилема лезть через щель как то не прет, может на выходных попробую конечно залезть...
Но хотелось бы что бы по инструкции :) надо будет отверткой подковырнуть да так аккуратно что бы ЛКП не снять :)
Так будешь же изнутри поддевать, в ссылке выше все расписано
Кстати расположение повторителя оригинально-уникальное, обычно надо снимать передний подкрылок
  В 04.01.2013 в 16:34, BlackCat сказав:
А Вы поробали проделать эти манипуляции? - У меня рука нормально не пролазит....
Сегодня когда решил попробовать снять.. обратил внимание что внутри нет лампы, то есть мне её просто не поставили когда ремонтировали крылья....
Поэтому я кинул эту затею даже не сняв, что бы было что показывать, и поеду ругаться на СвитАвто, и не посмотрю что крылья ремонтировали 4-6 месяцев назад....
Все сделали мне повторитель, лампочка целая, просто скорее всего что плохо закрепили патрон в плафоне так как он освещал внутреннюю часть крыла :)
Увидел мастер-класс по замене лампочки, надо достаточно усилий приложить, и снимается так как написано в инструкции :) без лишних манипуляций с выхлопной трубой :)
