4eburator 25 Опубліковано 9 грудня, 2012 Есть ли возможность поставить? Или руль менять? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 9 грудня, 2012 В 09.12.2012 в 17:51, 4eburator сказав: Есть ли возможность поставить? Или руль менять? Естественно менять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 9 грудня, 2012 В принципе существуют Оплетка руля "Жара" с подогревом беж HOT-300 BE M 720 р Оплетка руля "Жара" с подогревом сер HOT-300 GY M 720 р Оплетка руля "Жара" с подогревом черн HOT-300 BK M 750 р Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 9 грудня, 2012 Та ну то ж колхоз. А у человека мид с кожаным рулем Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
khomadi 33 Опубліковано 9 грудня, 2012 А не проще кожаные перчатки купить если руки мерзнут Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LanceR 1 Опубліковано 9 грудня, 2012 На топовом Рио подогрев есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 10 грудня, 2012 В 09.12.2012 в 17:51, 4eburator сказав: Есть ли возможность поставить? Или руль менять? придется снимать кожу, ставить подогрев и вероятно родная кожа не подойдет - перетяжка руля в районе 100 баксов + сам подогрев. но еще проблема может быть в проводе, как его через рулевую колонку просунуть. сам бы не отказался от подогрева подогрев есть в российских rio - если есть желание попробуй покопать в эту сторону, вдруг нам подойдет руль от rio... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 10 грудня, 2012 В 10.12.2012 в 00:35, abagnyuk сказав: но еще проблема может быть в проводе, как его через рулевую колонку просунуть. проблема не может быть а 100% будет. Руль очень даже неплохо вращается, и тупо провод не проканает, надо мудрить чето по типу как кнопочки от магнитолы подключены, с учетом того что ток будет приличный. Вобщем весьма советую прислушаться к посту выше о перчатках :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 10 грудня, 2012 В 10.12.2012 в 06:25, batja сказав: проблема не может быть а 100% будет. Руль очень даже неплохо вращается, и тупо провод не проканает, надо мудрить чето по типу как кнопочки от магнитолы подключены, с учетом того что ток будет приличный. Вобщем весьма советую прислушаться к посту выше о перчатках :) а свободных дорожек для подкючения там не может быть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
khomadi 33 Опубліковано 10 грудня, 2012 Перчатки с подогревом Warmthru G4 Fingerheater Ключевые особенности: Ветро- и водонепроницаемые; Два нагревательных элемента в перчатке - на кончиках пальцев и ладони; Возможность подключения двух аккумуляторов к каждой перчатке (в стандартной комплектации поставляеться только по одному аккумулятору); Укрепленная прорезиненая ткань на ладони для цепкого захвата предметов и предотвращения их скольжения; Скрытые карманы на липучках для аккумуляторов Расклешенный крой и специальный затягивающий шнур на запястье для удобного ношения с курткой; Сверхтонкая баттарея для облегченного веса перчатки; Температурный режим - 35-400С; Один полностью заряженный аккумулятор 3.4В способен обеспечить более 4 часов беспрерывной работы перчатки. Стандартная комплектация включает:►1 пара перчаток с подогревом Warmthru G4 Fingerheater;►1 пара внутренних перчаток Warmthru G2;►2 х 3.4В аккумулятора;►1 зарядное устройство;►Инструкция по эксплуатации.Премиум комплектация включает:►1 пара перчаток с подогревом Warmthru G4 Fingerheater;►1 пара внутренних перчаток Warmthru G2;►4 х 3.4В аккумулятора;►2 зарядных устройства;►Повязка - карман для аккумуляторов для крепления на предплечье или плечо;►Адаптер для зарядки элементов питания от прикуривателя автомобиля;►Инструкция по эксплуатации. http://www.ua.all.biz/perchatki-s-podogrevom-warmthru-g4-fingerheater-g1930664 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
buyun 3 Опубліковано 10 грудня, 2012 Купите тонкие флисовые перчатки или тонкие кожанные... 5-10 минут - потом машина прогревается и уже нет дискомфорта. Сам не люблю когда руки мерзнут...но перчатки реально спасают в первые минуты езды. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 10 грудня, 2012 В 10.12.2012 в 07:03, eugenbod сказав: а свободных дорожек для подкючения там не может быть? А не стремно? Ток обогрева и ток для управляющих кнопочек отличаются в разы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 10 грудня, 2012 Я тоже пользую перчатки первые 10-15 мин пока машина прогреется (выставляю обдув на руль), потом снял перчатки и все ок. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 10 грудня, 2012 В 10.12.2012 в 08:23, batja сказав: А не стремно? Ток обогрева и ток для управляющих кнопочек отличаются в разы. в других машинах ведь это както реализовано. надо искать soul с подогревом руля и смотреть что там. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 10 грудня, 2012 понятно что перчатки самый простой выход, но хочется ведь поближе к идеалу... :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 10 грудня, 2012 В 09.12.2012 в 20:40, LanceR сказав: На топовом Рио подогрев есть. У нас с Рио одинаковые рули? В 10.12.2012 в 19:18, abagnyuk сказав: понятно что перчатки самый простой выход, но хочется ведь поближе к идеалу... :) Он то простой, да и дешовый, если только не Warmthru G4 Fingerheater руль наверное стоит столько же. Хотелось проработать вариант тёплого руля. А кто знает сколько рулец с подогревчиком стоить будет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 грудня, 2012 В 10.12.2012 в 19:18, abagnyuk сказав: в других машинах ведь это както реализовано. надо искать soul с подогревом руля и смотреть что там. В других машинах другая проводка Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 10 грудня, 2012 надыбал такое ток необходимый для питания подогрева руля (1,6-1,7А) улитка спокойно выдерживает. В Соуле тоже стоит "улитка"? или на том же сайте минус берут с массы руля Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 грудня, 2012 Если в этой хрени есть свободный провод и питалова достаточно - можно юзать. Однако придется расшивать кожу, у кого она есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 10 грудня, 2012 Чтобы представить себе весь процесс установки обогрева своими руками, можно подсмотреть у Сузуководов ТУТ. или пример на таком же, как у нас, руле: Kia Rio ТУТ Как по мне, то подогрев руля больше актуален для России с их морозами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
