Dimon
Стучит ходовка
Итак, докладываю :) :) . Заменил стойки стабилизатора. Стук исчез, как и не было. Кроме того, по ощущениям, машина стала более устойчивой, сбитой что-ли, менее расхлябанной в сравнении с тем, что было со старыми стойками. Втулки не менял. Мастер сказал, что они нормальные. Заглянул сам посмотреть, внешне в профиль выглядят достаточно свежими и не просевшими.
Стойки стабилизатора поставил CTR. Коды такие: CLKK-37R, CLKK-37L.
застучало после регулировки схождения на СТО, будем смотреть-разбираться.
добавлено после редактирования:
произведена процедура по подсмотренной в этой теме рекомендации от dima150777:
  dima150777 сказав:
Юра, а сделай-ка ты следующее: подойди к той стороне, где постукивает, предварительно открыв капот, сними резиновый чехол, прикрывающий резьбу, ключом на 17 (или 19) выкрути внешнюю гайку, которая держит стойку в кузове, дальше сними прорезиненную накладку на стакан, под ней еще одна гайка на 19 (она удерживает всю стойку в сборе), так вот возьми накидной ключ на 19, надень на нее, и закручивай (по часовой стрелке) что есть мочи одной рукой, второй рукой удерживай шток амортизатора от прокручивания либо хорошим неразбитым разводным ключом, либо рожковым где-то на семь (на восемь будет большим и слижет тебе грани на этом самом выступе над резьбой). Потом верни на место прорезиненную металлическую накладку, опять-таки что есть мочи закрути и верхнюю гайку опять-таки удерживая шток от прокручивания, и все это прикрой резиновым чехликом, потом проедься.При проведении этих работ машину не поддомкрачивай, стойка должна быть пригружена. Об изменениях в поведении (или их отсутствии) отпишись.
Помог разводной ключ для удержания штока и ключ на 17 (для обеих гаек), но для нижней - только сильно изогнутый накидной: и за гайку хорошо схватился и верх штока доступен для удержания его от прокручивания разводным ключом:
75_10x11_w231011_442963625569-294x293.jp
Вроде помогло вернуться к предыдущему состоянию. Еще надо будет запланировать обновление резинки-проставок (и, если не жлобицца, то и стойки стабилизатора на всякий случай заодно).
И скорее всего связь между посещением СТО (развалсхождение) и появившимся стуком имеется из-за вывешивания авто на подъемнике (для снятия колпаков, которые мешали процедуре). Наверное резинки подосвободились слегка, улеглись поудобнее :)
Эврика! 2 года я мучаюсь со стуком подвески. разбирал,менял все,кроме стоек и приводов. снимал рейку 2 раза,разбирал до болтика,менял тяги с наконечниками,смазку,даже заменил пластиковую фтулку. про резинки,расходники,шаровые уже и не говорю. Опорные со всем хламом тоже менял. Направляйки суппортов...Електроусилитель... 100500 раз был на стендах и сервисах(пока не начал делать все сам). И всегда при разборке чего либо меня удивляло отличное состояние поверхностей,целостности,зазоров ( ну кроме расходников конечно). я не понимаю,что может греметь! На диагностиках все твердят все отлично. на развал-схождении мастер отметил мою сбитость и целостность ходовой. На вибростенде аж удивился от идеальных результатов 7-ми летней машины... А оно гремит! и вчера,в очередной раз решив сделать ревизию(карантин,время куча), начал с рычагов. Все снял, сайленты слегка в мелких трещинках, несущественно (новые есть если что). Шаровые меняны недавно. Заменил убитые болты крепления шаровой к цапфе(растянуты и слизаны). Частое откручивание-закручивание тоже не есть хороше! Собрал,думаю попробую на брущатке. Защиту не цеплял,сухо. И вот, я в шоке! оно едет как надо, как и должно! Тихо,упруго, даже услышал новые скрипы салонного пластика. Никогда не мог даже предположить, что так греметь может защита!!! Так что банально, когда решаете бороться со стуком, начинайте с защиты
  Zіnus сказав:
тоже посещала такая мысль, вот все руки не доходят....
Немного не по теме,но сегодня, чисто случайно, было обнаружено что капот стучит на замке .....вылечилось выкручиванием резиновых упоров.
Советую перепроверить как у Вас.
  В 11.04.2020 в 06:14, Poops сказав:
Главное чтоб капот за плоскость не вышел ешё
Ещё одна причина стука.
12000 после второй замены шаровых. Шаровые сказали норм, предложили заварить, ибо рычаг один х.. в топку уже.. .
Показали сначала на подъёмнике как стучат обе..
  В 08.08.2019 в 16:07, Vladimir сказав:
это как то может повлиять????? :)
Чё то стучать стало при торможении и трогании, но не всегда.....
Что посмотреть кроме
Подскажите, а стойки стабилизатора на Kia Soul по какому коду бьются? 548402K000 https://www.zapchast.com.ua/zap-548402K000.html это они и есть? Каких производителей лучше брать, чтобы дольше ходили? Я делал запрос на запчасти, так мне многие магазины предложили вариант CTR. Что скажете? Как по качеству?
  В 20.07.2021 в 03:02, Alarnok сказав:
Подскажите, а стойки стабилизатора на Kia Soul по какому коду бьются? 548402K000 это они и есть? Каких производителей лучше брать, чтобы дольше ходили? Я делал запрос на запчасти, так мне многие магазины предложили вариант CTR. Что скажете? Как по качеству?
они и есть оригинал, который лежит в коробке.
у меня есть стойки стабилизатора. Оригинал. Б/у.
Заменил из-за неправильной диагностики. Все шарниры как новые: тугие и пальцами с трудом крутятся.
отдам за за пиво. киев.
