kolosok 135 Опубліковано 11 червня, 2012 Посмотри на крепление подкрылков. Они тож на пистонах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 11 червня, 2012 Подкрылки тож отдельная бида. Задний бампер как оказалось с низу держится на подкрылках и на двух пластиковых "зет" кронштейнах . Тож болтается. На следующих выходных буду эту часть тюнинговать. Хотя не думаю что данные девайсы сильно барабанят, и передают на кузов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Amelanich 0 Опубліковано 29 червня, 2012 Всем привет! у меня в первый-же день покупки после первых 100 км появилось дребезжание на руле и брынчащие звуки (не глухие стуки стоек) в районе передней подвески при проезде "гладильной доски". До этого подобный звук проявлялся на аутлендере по нескольким причинам - уставшие рулевые тяги, втулки стаба - это все легко лечилось, а также конструктивная особенность травмобезопасной рулевой колонки... так что я был удивлен, что на новой машине весь букет уже присутствует с нуля... :unknw:((( причем непонятно што-это за дребезжалка - у всех свое. проехал с дилером - он сказал, што ничего не слышит, а если я слышу, то это все - незначительные шумы, которые под гарантийный ремонт не попадают.... вопщем хрень какая-то Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 червня, 2012 Это звенят тормозные суппорта Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freestyler 8 Опубліковано 29 червня, 2012 Булькающие стойки, это фича Соула, смиритесь :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 29 червня, 2012 Булькающие амо - это еще фигня, а вот звон суппортов реальный напряг, особенно на дороге аля "стиральная доска" или брусчатка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 3 липня, 2012 Доброе время суток, у моей "ДУШЫ" пробег 12900, две недели последние доводит до истерики трабан в багажнике. Я уже и пластик проклеил антискрипом, и специальнуюю ленту ПСУЛ (используется для м/п окон для гетметизации, она со спец пропиткой, не берет влагу, хорошо держит форму, хорошо вжимается) проклеил в местах установки пистонов, так как пистоны болтатся в соих отверстиях. Проделал все возможные манипуляции с крышкой багажника (изолента, антискрип). Залез в багажник брат за руль - пластик, кришка багажника не стучат. Звук идет от ходовки с низу. Залез под низ поподтягивал все гайки, болты. Результат "О". Какие еще варианты могут быть, где искать тарахтелку? Нашол проблему , стучит провый задний аморт (гад этакий). Пойдет под замену. Правда по гарантии меняют один а не пару . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
hrycev 0 Опубліковано 6 липня, 2012 Ребята проблема по стуку устраняется в течении 10 минут. Над пыльником передней стойки ( вырезаем кружок из воздушной резины мягкой ) ложим этот кружок прижимаем пыльник обратно вверх и стука нет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 8 липня, 2012 Ребята проблема по стуку устраняется в течении 10 минут. Над пыльником передней стойки ( вырезаем кружок из воздушной резины мягкой ) ложим этот кружок прижимаем пыльник обратно вверх и стука нет. по эти кружочкам есть целая тема http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/2066-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 15 липня, 2012 Я задавался этим вопросом. У себя пришел к выводу, что тарабанят суппорта тормозные! Причем чем больше колодки изношены, тем тарабан больше. Особенности конструкции направляющих пальцев, на которых висит тормозной цилиндр. У меня есть идеи на счет вероятного уменьшения тарабанов, но пока не пробовал отписываться не буду. да гремели у меня суппорта тоже . неделю назад разобрал и заменил смазку направляющих. Оригинальная с завода (машина с пробегом 30.000) выглядела как растительное масло. никакой консистенции. на форуме кто-то показывал немецкий пакетик Ликви Моли со смазкой для тормозных механизмов. я его пытался применить, даже купил заранее (35 грн). после того как купил - прочитал инструкцию на пакетике. там вообще про направляющие ничего не написано, там нет температурных режимов, там пишут какую-то ахинею про смазку обратной стороны колодок (причем на немецком тоже...). самое главное что при + 37 эта смазка уже выглядит как вода. Честно говоря Олейна и то более густая. не применял чудо немецко автокосметики. взял copper slipper для температур до 1100 градусов. обычно это классичекое решение для болтовых соединений коллекторов и высокотемпературных узлов. Проверено моим прошлым - работает без сюрпризов. Не помню где я его раньше украл, но он у меня есть. заполнил направляющие вместе со складками пыльников. теперь ничего не гремит ни на каких мелких неровностях. покатаюсь еще пару недель и отпишусь если эффект сохранился. обычно пару недель и стук суппоротв в направляющих возвращается .... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 15 липня, 2012 был у ходовика.вердикт- шумные аморты.они то нормальные.но шумные по природе своей. другого источника тарабана не нашёл.да и рано на 4200 пробега чему то тарабанить.. как прошумить аморты?это вообще делают? пока шло ТО 30 и была снята защита , провел эксперимент в стиле "очумелые ручки". наклеил изолон 3 мм фольгированный самоклеющийся на защиту со стороны моторного отсека. покупал в Эпицентре за 55 грн м2. может быть я хочу так слышать, .... но теперь не слышу в салоне эффекта "пустой кастрюли" из-под капота когда крупные неровности машина проскакивает. у меня нет никакого грохота / тарабана сейчас и нет гулкой работы подвески. кто-нибудь пробовал? или я сам себя уговариваю ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 16 липня, 2012 на форуме кто-то показывал немецкий пакетик Ликви Моли со смазкой для тормозных механизмов. я его пытался применить, даже купил заранее (35 грн).после того как купил - прочитал инструкцию на пакетике. там вообще про направляющие ничего не написано, там нет температурных режимов, там пишут какую-то ахинею про смазку обратной стороны колодок (причем на немецком тоже...). самое главное что при + 37 эта смазка уже выглядит как вода. Честно говоря Олейна и то более густая.не применял чудо немецко автокосметики. Подделкой пахнет Для справки, У ЛМ есть две смазки для тормозных элементов - красная и синяя. Красная выглядит более желеобразной. Себе брал синюю. Она более вязкая и с водой точно не имеет ничего общего. Дважды набивал ее туда. Сначала просто промазал направляющие и поездил, стук начал проскакивать. Решил тогда набить под завязку. В итоге на обе стороны ушел почти весь пакетик. После этого регулярного стука нет. На брусчатке, которой раньше это сильно чувствовалось при зажатии/отпускании тормоза, теперь все ОК. Пока по крайней мере. Еще один момент. Год назад я этой смазкой промазывал посадочные места колодок и места их контакта с суппортами, думая, что они подскрипывают (оказалось, что это колодки такого качества и об диск такие звуки создают). Так вот за год она осталась на местах и никуда не вытекла. Инфа по ней http://camion.com.ua...ex.php?PGID=640 и цена на Existe - http://www.exist.ua/...=771&pcode=7585 (у меня светит 16 грн) А вот красная и ее отличия от синей http://camion.com.ua...x.php?PGID=2399. И цена дороже - http://www.exist.ua/...=DD408B5F&sr=-4 (тут 30 грн) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 16 липня, 2012 Подделкой пахнет Для справки, У ЛМ есть две смазки для тормозных элементов - красная и синяя. Красная выглядит более желеобразной. Себе брал синюю. Она более вязкая и с водой точно не имеет ничего общего. Дважды набивал ее туда. Сначала просто промазал направляющие и поездил, стук начал проскакивать. Решил тогда набить под завязку. В итоге на обе стороны ушел почти весь пакетик. После этого регулярного стука нет. На брусчатке, которой раньше это сильно чувствовалось при зажатии/отпускании тормоза, теперь все ОК. Пока по крайней мере. Еще один момент. Год назад я этой смазкой промазывал посадочные места колодок и места их контакта с суппортами, думая, что они подскрипывают (оказалось, что это колодки такого качества и об диск такие звуки создают). Так вот за год она осталась на местах и никуда не вытекла. Инфа по ней http://camion.com.ua...ex.php?PGID=640 и цена на Existe - http://www.exist.ua/...=771&pcode=7585 (у меня светит 16 грн) А вот красная и ее отличия от синей http://camion.com.ua...x.php?PGID=2399. И цена дороже - http://www.exist.ua/...=DD408B5F&sr=-4 (тут 30 грн) спасибо, все правильно, сэкономил мне время - я хотел тоже ему это объяснить или проинформировать после этой смазки уже полтора года никаких стуков суппортов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 16 липня, 2012 А вот здесь пишут : синяя не рекомендуется для смазки направляющих http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=315 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 16 липня, 2012 На форуме Киаклуба пишут, что быстро набухали резиновые детали... Лучше красную... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 16 липня, 2012 А вот здесь пишут : синяя не рекомендуется для смазки направляющих http://catalogue.liq...atalogue_id=315 маркетинговый ход - ведь уже вышла красная паста, значит продвигать нужно ее. я больше практик, синей пользуюсь уже 4 года (начиная с предыдущей машины), очень она мне нравится, машина оттормаживается ровно, плавно, суппорта не стучат, правда у меня еще пружинки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 16 липня, 2012 На форуме Киаклуба пишут, что быстро набухали резиновые детали... Лучше красную... а это бред, в смазке отсутствуют ингредиенты (нефтепродукт), ктр пагубно влияет на структуру резины.2. я не один кто пользует эту смазку-пасту, ни у кого не разбухло. Конечно если натулить ее по самые помидоры, то при сжатии будет не разбухание а раздувание воздушного шарика Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 16 липня, 2012 Не знаю чей ход , но однозначно "Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники." Так как-будто написано на обратной стороне тюбика.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 16 липня, 2012 На форуме Киаклуба пишут, что быстро набухали резиновые детали... Лучше красную... Быстро - это сколько? Третий месяц езжу с полностью набитыми направляющими, пока ОК. А на счет красной читал на форуме Хюндай Солариса, там тоже есть проблема звона суппортов, так там пишут что красная от стука неэффективна!!! Она достаточно жидкая, может из-за этого. Она типа только противоскрип, но явно не противогрохот Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 16 липня, 2012 Не знаю чей ход , но однозначно "Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники." Так как-будто написано на обратной стороне тюбика.... А тут написано что можно http://camion.com.ua/index.php?PGID=640 с каким-то там ограничениями о которых не указано, но на обратной стороне пакетика о не применении на направляющих я ничего не видел. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
