DrAlex
Потолочные ручки
Это микролифт?
Ну да! И шо я раньше этого не увидел?
Как ответственный за топик, выписал я их у китайца (копейки же). Они чуть длиннее и по диаметру немного больше. Ну по диаметру проходит, а длину ради эксперимента укоротил на наждаке. Работает, но жидкая силиконовая смазка сочится. Хотя и опелевский оказался весь в жидком силиконе. На функционале это правда не сказалось. Таки дела.
Это типа на руки прилипает и на голову капает? Если нет, то и фиг с ней.
Не капает. Просто видно, что есть.
Функцию свою выполняет?
Да, но посмотрю еще как в процессе эксплуатации себя поведет.
Все, я себе тоже на Китайщине такие заказал (4 шт. - 3 у.е), посмотрим, что у меня выйдет, а то стук ручек достал.
Куда четвертую ставить будешь?
А чё, себе (водительскую) ручку присобачить, чтобы не страшно в повороты на большой скорости входить :)
да как бы оно комплектом идет 4шт.  Будет про запас )
У меня три в комплекте.
такие заказал
Тогда поделюсь некоторыми тонкостями. Китаец не имеет стопоров и вращается вкруговую. Поэтому положение канавки стопора не критично НО, он большего диаметра и в штатную не попадает. Поэтому либо растачивать штатную, либо как я - проточить перпендикулярную штатной. И ещё раз о пружине. Стоковая слабовата и приходится изгаляться и взводить её. При использовании в качестве донора опелевской ручки, стоковая легко заменяется более мощной опелевской. Как-то так.
если не взводить стоковую пружину, то ручка не будет возвращаться на место, я правильно понял ?
Будет, но не сразу плотно к потолку. Однако во время движения из-за вибрации всё же принимает исходное положение.
спасибо, понял. Не сразу плотно - меня устраивает ) если будет раздражать - подумаю над натяжкой пружинки, дабы сразу не заморачиваться или там делов на 10 мин ? )
Да, всё просто. Разобрать, развести максимально витки, собрать.
Стоковая слабовата
И отсюда простое решение - удаляем один пружинный блок из ручки и она уже не так остервенело лупит по потолку.
