Cartuz
Интернет-магазин автозапчастей Cartuz
Очередной завоз запчастей:
Кат.№
(артикул):15096500
Производитель: Ajusa
Цена: 131,95 грн.
Кат.№
(артикул):15052700
Применяемость: CITROEN, DODGE, HYUNDAI, JEEP, KIA, MITSUBISHI, Volvo.
Описание: Ширина (мм) 8, Внутренний диаметр 85, Внешний диаметр [мм] 103
Цена: 249,73 грн.
Кат.№
(артикул):15045000
Применяемость: FORD, HYUNDAI, KIA, MAZDA.
Описание: Ширина (мм) 7, Внутренний диаметр 42, Внутренний диаметр 45, Внешний диаметр [мм] 53
Цена: 158,99 грн.
Кат.№
(артикул):R6567/RNT
Производитель: FRECCIA
Цена: 175,76 грн.
Кат.№
(артикул):KH3284 314
Производитель: ELIT
Цена: 775,20 грн.
Кат.№
(артикул):KH3284 994
Производитель: ELIT
Цена: 789,20 грн.
Кат.№
(артикул):031 0742 228
Применяемость: Иномарки.
Цена: 168,71 грн.
Кат.№
(артикул):031 0742 227
Цена: 168,71 грн.
Кат.№
(артикул):031 0742 402
Применяемость: KIA.
Цена: 637,13 грн.
Кат.№
(артикул):031 0742 401
Применяемость: KIA.
Цена: 1 175,96 грн.
интернет магазин запчастей – тут Вы можете подобрать автомобильные запчасти к вашему авто, найти фото, описание и актуальную цену на запчасти.
Рекомендация от Febi
В процессе замены ступичного подшипника обычно необходимо демонтировать ступицу целиком. В случае, если не произвести замену уплотнений, ступица будет подвергаться риску потери смазки. Это вызовет необходимость повторного выполнения ремонтных работ для замены уплотнений. Помимо этого, в ходе выполнения ремонтных  работ, есть высокая вероятность повреждения кольца ABS, поскольку оно изготовлено из листовой стали. В случае повреждения последнего, даже если кольцо ABS будет немного погнуто, сигнал скорости вращения колеса не будет считываться корректно. Последствие – потеря работоспособности системы ABS.
Установочные комплекты уплотнений для ступичных подшипников  давно присутствуют в ассортименте Febi. Отныне они могут поставляться в комплекте со ступичными подшипниками, это упрощает заказ деталей, которые в любом случае следует заменять вместе, и высвобождает складское пространство.
Наша рекомендация: проводите замену уплотнений вместе с заменой ступичного подшипника, это поможет избежать простоя и  выполнения повторных ремонтных работ на одном и том же узле.
Febi предлагает широкий ассортимент ступичных подшипников укомплектованных необходимыми уплотнениями.
Нужен аккумулятор на Grand Vitara 2.4. АКБ стоит маркировка 95D26L
Добрый вечер, могу предложить аналоги Вашего АКБ:
Аккумулятор   70Ah-12v VARTA BD(E23) (261х175х220),R,EN630    2 156,07
Аккумулятор   70Ah-12v BOSCH (S4026) (261x175x220),R,EN630(Азия)    2 152,53
Аккумулятор   68Ah-12v Energizer Plus (261х175х220), R,EN550    1 822,49
Аккумулятор   75Ah-12v KAINAR Asia (258x173x220),R,EN640    1 734,46
Цены указаны со скидкой, в наличии есть все.
Товар на складе и уже в продаже:
Кат.№
(артикул):695102K000
Применяемость: KIA.
Производитель: Mobis
Цена: 78,34 грн.
Кат.№
(артикул):866612K000
Применяемость: KIA.
Цена: 61,70 грн.
Кат.№
(артикул):865112K100
Применяемость: KIA.
Цена: 1 268,21 грн.
Кат.№
(артикул):CEKK-36L
Применяемость: ASIA.
Цена: 309,12 грн.
Кат.№
(артикул):CEKK-36R
Цена: 309,12 грн.
Кат.№
(артикул):865642K050
Применяемость: KIA.
Цена: 15,46 грн.
Кат.№
(артикул):865632K050
Применяемость: KIA.
Цена: 15,46 грн.
Кат.№
(артикул):PL822504
Производитель: KOYORAD
Цена: 2 401,76 грн.
Кат.№
(артикул):PL822503
Цена: 1 801,39 грн.
Кат.№
(артикул):KSB-SOULF
Производитель: FEBEST
Цена: 41,96 грн.
Выбираем свечи зажигания
Большинство автовладельцев уделяет незаслуженно мало внимания такой важной детали, как свеча зажигания. И напрасно! Потому что правильно подобранные свечи способны увеличить производительность двигателя и уменьшить расход топлива, причём ощутимо. Мы расскажем, какие свечи лучше и почему.
О чём говорят свечи?
Кроме выполнения своей непосредственной задачи, свечи зажигания могут служить наглядным индикатором состояния двигателя. Нормально работающая свеча исправного мотора имеет чистые электроды и цвет керамической юбки изолятора от светло-серого до коричневого. К примеру, если центральный электрод покрыт бархатисто-чёрным нагаром, это свидетельствует о том, что топливовоздушная смесь слишком богатая, а двигатель страдает от повышенного расхода топлива. При чрезмерно бедной смеси цвет электрода варьируется от светло-серого до белого, а мотору это грозит перегревом камеры сгорания.
Какие бывают свечи и чем они отличаются?
Одноэлектродные свечи
Их конструкция довольно проста: белый керамический корпус и металлический стакан с резьбой. Искра вырабатывается с помощью читать далее
Мыть или не мыть автомобиль зимой
 Можно ли мыть машину зимой?
Зимой автомобиль нуждается в мойке даже больше, чем в другое время года. Грязь и соль с зимних дорог забиваются в зазоры и щели, создавая благоприятные условия для образования коррозии. Да и вид покрытого грязью автомобиля не радует глаз. Поэтому мыть авто надо, но делать это нужно правильно, с учетом сезона.
Оптимально мыть машину, когда температура не ниже -10 градусов. Но что делать, если нужно помыть автомобиль, когда на улице – 25?
Правила зимней мойки автомобиля
1. Мыть автомобиль самостоятельно зимой не рекомендуется. Во-первых, трудно сделать воду подходящей температуры. Слишком прохладная вода замерзнет на кузове, а из-за горячей воды могут появиться трещины на ЛКП, стеклах и зеркалах. Во-вторых, качественно смыть вручную засохшую зимнюю грязь с кузова сложно, и оставшиеся частицы песка и соли будут царапать и разъедать ЛКП. Поэтому зимой оптимальный вариант – автомойка.
2. При минусовой температуре откажитесь от экспресс-мойки. Обязательно закажите продувку автомобиля – эта недорогая процедура удалит воду с резиновых уплотнителей, из ручек, замков и других отверстий.
3. После мойки полезно делать защитную полировку кузова воском. После такой обработки на ЛКП меньше налипает грязь и соль.
4. Желательно обработать резиновые уплотнители смазкой на основе силикона или глицерина. Тогда они гарантированно не примерзнут и не будут трескаться. 5. Для замков и проемов дверей рекомендуется применять WD-40.
6. Мыть автомобиль лучше перед поездкой. Так он лучше высохнет (за счет прогрева и естественного продува во время движения).
    Частота мойки
Зимой нужно мыть машину не реже чем летом. Потому что покрытие дороги содержит солевую насыпь, которая негативно влияет на металл. Под солевым воздействием кузов ржавеет, и вместо мойки машины, к наступлению теплоты, машину нужно будет красить.Получается, что мыть автомобиль или не мыть, что одно, что второе – вредно. Регулярная мойка автомобиля защитит его от разрушающего воздействия дорожной грязи и реагентов. А вот оставлять на кузове слой из соли и подтаявшего снега не стоит - это прямой путь к коррозии.
Советы по дальним автомобильным поездкам от Cartuz
Подготовка к зимним путешествиям условно делится на несколько этапов.
ЭТАП 1 - проверка транспортного средства. или то, что должно быть в машине всегда. Я думаю, что ни для кого не секрет, что ПДД (Правила Дорожного Движения) написаны кровью. Большой кровью. И по этому они обязательны для соблюдения не для "дядя милиционер (полицай)" спросит, а для самого себя. По этому я буду исходить из того, что в машине уже лежит:
-аптечка (хорошая)
-знак аварийной остановки (ветроустойчивый и что-нибудь, чем можно знак прижать к земле)
-огнетушитель (в идеале 2 огнетушителя по 2 литра каждый)
-трос буксировочный (4-5 тонн нагрузка)
-домкрат рабочий, удобный, надежный
-провода "для прикуривания" (два провода с зажимами, для запуска машины с севшим аккумулятором)
-рабочее запасное колесо ПО СЕЗОНУ!
-рабочий компрессор (или насос, для любителей физического труда)
И водитель умеет всем этим пользоваться.
ЭТАП 2 Перед выездом и в дороге.
Помни - метели, снегопады и понижения температуры обычно происходят не за несколько минут. Обычно они прогнозируемы. Синоптики и МЧС о них предупреждают. По этому - смотри новости! Еще есть авторадио. Слушай новости. Если говорят "мы просим автолюбителей отказаться от поездки" - откажись. Лучше на неделю опоздать, но выиграть много лет жизни.
Если всё-таки поехал:
ЗАПРАВЬСЯ! Полный бак (). А в идеале еще и канистру вози с собой. 10 литров = 10 часов работы двигателя.
1. Если в дороге начался снегопад, буран и так далее - едешь до ближайшего магазина, деревни, кафе и прочего - ОСТАЕШЬСЯ ТАМ.
2. Если ты "недавно проехал деревню" - разворачиваешься и едешь обратно.
3. Имей при себе работающий навигатор. ВАЖНО! Всё то, что не работает автономно - не навигатор, а фуфло, которое поможет в городе найти пивную или парикмахерскую.
Если едешь один:
1. Сбавь скорость и приспусти шины. По снегу ехать на 1.2 атмосферы куда легче, чем на 2.0
2. если дорогу заметает - сбавь скорость. Вылететь с трассы в кювет легко, а вот выехать обратно ...
3. Если не видно краев проезжей части совсем - лучше сразу встань и приготовься встречать непогоду в машине.
Доброго времени суток. Что могли бы сказать про запчасть к/н 49580-2K620 ? Прежде всего цена, сроки поставки, нужно не срочно (потому президентским самолетом можно не доставлять :)), пока терпит... Заранее благодарен за ответ.
Добрый вечер... Созрел я на покупку левого ШРУСа с полуосью, напомню кат.номер 49580-2K620, подскажите актуальную цену и мои дальнейшие действия.
добрый день, на сегодняшний день 5650грн, по срокам около недели ждать.
Цена не радует, но выбора у меня особенно и нет. Мои дальнейшие дейтвия для заказа и покупки?
Для заказа ФИО, Город телефон и нужно сделать предоплату 50%. И еще раз повторюсь, позиция не возвратная, скажите VIN перепроверю, что бы потом крайних не искать.
Высоковольтные провода зажигания в продаже интернет магазина Cartuz
Главная задача высоковольтных проводов зажигания – безупречная доставка тока к свечам. Они выдерживают напряжение до 40000 В при толщине всего 7 мм.
Силиконовые, поливинилхлоридные и резино-полимерные – это три типа высоковольтных проводов, которые можно купить. Максимальная электронагрузка в автомобиле 30000 В.
В бортовой сети автомобиля всего 12 В, а на выходе катушки зажигания получаем все 30000 В и все это благодаря русскому электротехнику Павлу Яблочкову, который 130 лет назад придумал трансформатор.
-Силиконовые высоковольтные провода зажигания самые слабые. Тесты показывают, что изоляцию пробьет читать в источнике
Как сделать незамерзайку своими руками
Зима, холода – обычную воду в бачек омывателя авто не зальешь - замерзнет. Как раз для таких экстремальных зимних температур и была разработана незамерзающая жидкость. В 10, 15 и даже 30 градусный мороз, такая жидкость делает лобовое стекло чистым и без разводов. Все дело в составе незамерзайки.
Основные компоненты состава незамерзайки:
-Вода. Основной компонент незамерзайки составляет большую часть объема.
-Спирт. Этот компонент как раз и делает незамерзающую жидкость незамерзающей. Чем больше спирта, тем ниже температура замерзания. Как правило, используют следующие спирты:
Метиловый – имеет низкую температуру замерзания, низкую стоимость, но является ядовитым, при попадании в организм человека способен вызвать слепоту или привести к летальному исходу.
Этиловый – не имеет неприятного запаха, не ядовит для человека. Правда, незамерзайку в состав которой входит этиловый спирт практически невозможно найти на прилавках, из-за дороговизны спирта (не выгодно).
Изопропиловый -  не ядовит для человека, имеет неприятный запах. В основном такой спирт используют для производства незамерзайки и надо помнить, чем ниже температура замерзания жидкости, тем сильнее будет неприятный запах.
-Краситель и ароматизаторы. Используют для предания стороннего запаха, например, яблоко, дыня и так далее. Соответственно и краситель используют под стать ароматизатору для яблока - зеленый, для дыни – желтый. В основном используется для маркетинга, для привлечения внимания покупателя.
-Моющие средства. Вспомогательный компонент, который улучшает чистящие характеристики жидкости.
Как сделать незамерзайку в домашних условиях.
Народный рецепт.
-Бутылка самой дешевой водки 0.5 литра;
-Вода 2 литра;
-Моющие средство для посуды (фери) две-три капли.
Если вы хотите, чтобы ваша незамерзайка была более устойчивой к холоду, то уменьшите пропорцию воды. Запомните, чем больше водки, тем ниже температура замерзания воды.
Магазинный способ.
На прилавках автомагазинов есть концентраты незамерзающей жидкости, как говориться просто добавь воды, согласно инструкции.
Более способов изготовления незамерзайки дома мне не ведомо, так как приобрести в свободном доступе спирт не так уж и легко. Можно конечно использовать соляные или уксусные растворы, соленая вода тоже плохо замерзает. Однако, соль и уксус губительны для некоторых элементов автомобиля, например, кузова, резинок и так далее, да и белые разводы на стекле нам не к чему.
Покупая незамерзайку остерегайтесь подделок. Старайтесь покупать незамерзайку в прозрачной таре, у которой не должно быть осадка на дне, при взбалтывании канистры должна образовываться пена, пробка должна быть ровно и плотно закрыта, а на этикетке должна быть полная информация о продукте
Народный рецепт.
-Вода 2 литра;
Славик, ваш народный рецепт, пардон, никчёмный и никогда никому его не рекомендуйте. разве что жителям тропиков, а крайнем случае субтропиков. Объясню почему... эта простейшая задачка по химии из курса 8 класса. Из ваших вводных "народного рецепта" на выходе получится "шмурдяк" с объемной концентрацией этилового спирта ~10 процентов, при этом замерзать субстанция будет уже при 4 градусах мороза и ниже. Не-е-е, не годится. Только исходный продукт переводится :)
@dima150777, ))) пожалуй соглашусь, переводить продукт не стоит)))
Слава, спасибо за оперативную доставку ШРУСа! :drinks:
В продаже уже имеется:
Кат.№
(артикул):1885410080
Применяемость: HYUNDAI, KIA.
Цена: 105,10 грн.
Кат.№
(артикул):J5710502
Применяемость: Иномарки, HYUNDAI, KIA.
Описание: Диаметр [мм] 5, Размер резьбы M10+1.25, Общая длина [мм] 135, Рабочее напряжение 11, Длина 1 [мм] 83, Длина 2 [мм] 30
Производитель: NIPPARTS
Цена: 398,46 грн.
Кат.№
(артикул):61208.10
Цена: 921,85 грн.
Кат.№
(артикул):1578_LZKR6B-10E
Производитель: NGK
Цена: 170,93 грн.
Кат.№
(артикул):XU22HDR9
Описание: Диаметр [мм] 12, Ширина зева гаечного ключа 16, Размер резьбы 1 26.5, Спецификация 1.5Ni
Производитель: DENSO
Цена: 97,93 грн.
Кат.№
(артикул):DF4865S
Производитель: TRW
Цена: 1 337,61 грн.
Кат.№
(артикул):R1058
Применяемость: Иномарки, HYUNDAI.
Производитель: Valeo PHC
Цена: 619,53 грн.
Кат.№
(артикул):17208
Производитель: A.B.S. All Brake Systems
Цена: 595,40 грн.
Кат.№
(артикул):SP1239
Производитель: SANGSIN
Цена: 389,35 грн.
Кат.№
(артикул):PKA-039
Применяемость: Иномарки, KIA.
Производитель: PARTS MALL
Цена: 277,14 грн.
Пожалуйста, обращайтесь, будем только рады!
Готовим автомобиль к весне, скидки постоянным клиентам CarTuz
С наступлением весны автомобиль нуждается в проверке различных узлов, которые подвергались повышенным нагрузкам в холодное время года. Эксперты советуют не ограничиваться сменой резины и проверять аккумулятор, двигатель и подвеску.
После суровых зим, когда двигатели то и дело отказываются заводиться, дворники постоянно примерзают к лобовому стеклу, а колеса буксуют в снегу, с наступлением солнечной весенней погоды водители вздыхают спокойно, считая, что худшее осталось позади.
  Эксперты советуют правильно подготовить машину к эксплуатации в весенний период, иначе последствия зимней езды могут оказаться непредсказуемыми.
Больше всего зимой страдает кузов автомобиля. Однако последствия воздействия влаги и реагентов проявляются как раз по весне: забитые грязью и солью царапины на кузове начинают ржаветь. Поэтому когда сходит снег и отступают морозы, необходимо первым делом тщательно вымыть машину, в том числе днище кузова, а также салон и багажник. Все повреждения лакокрасочного покрытия необходимо обработать антикоррозийными средствами, подкрасить сколы при необходимости.
   Подготовка машины к весне подразумевает визуальный осмотр двигателя. В холодное время года температура под капотом автомобиля меняется от -30 до +95 градусов, что может приводить в негодность пластиковые и резиновые детали мотора и других агрегатов. Это ведет к потере герметичности соединений и, как следствие, утечкам антифриза и масла.
   О том, стоит ли мыть моторный отсек, единого мнения у специалистов нет. С одной стороны, эта процедура позволяет избавиться от грязи, скопившейся за зиму на всех агрегатах под капотом, с другой — есть риск повреждения электрооборудования автомобиля.
   Безусловно, в проверке на предмет подтеканий нуждаются детали тормозной системы машины. Если тормозные шланги имеют трещины, то их необходимо заменить. Также стоит проверить уровень тормозной жидкости в бачке.
   Заранее можно подготовить к следующему сезону кондиционер, прочистив систему, заменив фильтр и дозаправив его при необходимости фреоном.
   Не станет лишней и сезонная диагностика деталей подвески, включающая проверку настроек рулевых тяг, состояния амортизаторов и сайлентблоков, ШРУСов и т.д. Если на поверхности резиновых элементов деталей обнаружены разрывы или трещины, то их стоит заменить на новые. Все подвижные соединения подвески нуждаются в профилактической смазке.
   Не стоит забывать о смене резины. Самое главное — сделать это вовремя. Так, менять покрышки рекомендуется с наступлением среднесуточной температуры воздуха +5 градусов. Если поспешить, то неожиданное похолодание может застать врасплох: сцепление летней резины с дорожным покрытием будет недостаточно эффективным для безопасного вождения. Затягивать тоже не стоит: зимняя резина имеет иной состав, и ее сцепные качества теряются при плюсовой температуре воздуха.
Относитесь уважительнее к своему автомобилю и он ответит Вам тем же!
