Cartuz
Интернет-магазин автозапчастей Cartuz
Как заказать, сроки, оплата?
Для заказа ФИО, Город № отделения, телефон, оплата как Вам удобно, по срокам 1 -2 дня
В продаже интернет магазина Cartuz ступичные подшипники
Ступичный подшипник – устройство, представляющее собой подшипник качения. Его основное назначение – обеспечить ровное вращение колеса вокруг оси. Они могут быть двухрядными и однорядными, открытого или закрытого типа. Такие подшипники применяются и в грузовых, и в легковых машинах. Устройства для задних или передних колес имеют существенные отличия.
При том, что ступичные подшипники постоянно выдерживают колоссальные нагрузки, это достаточно долговечные и прочные детали. Повышенное давление на них оказывается и при торможении, и при ускорении, а во время движения на них действуют сразу несколько сил. Подшипник передней ступицы чаще всего конический однорядный роликового типа. Более сложные двухрядные устройства используются на переднеприводных автомобилях. Такой ступичный подшипник способен выдерживать в два раза большую нагрузку, но и его стоимость заметно выше.
Об этих незаметных деталях автовладельцы, как правило, вспоминают только тогда, когда начинают замечать излишний шум при работе колес. Обычно проблемы в их работе возникают в связи с неверной установкой и нарушением правил эксплуатации. Если правильно ухаживать за автомобилем, менять подшипник передней ступицы или другую деталь придется нескоро.
Причины нарушений в работе ступичных подшипников
Неисправности возникают в следующих случаях:
Пополнение склада от поставщиков:
Кат.№
(артикул):IJ113035
Цена: 1 736,94 грн.
Кат.№
(артикул):919202K100
Применяемость: KIA.
Производитель: Mobis
Цена: 254,40 грн.
Кат.№
(артикул):031 0742 900
Применяемость: Иномарки, KIA.
Производитель: TEMPEST
Цена: 1 055,45 грн.
Кат.№
(артикул):865112K000
Применяемость: Иномарки.
Цена: 3 263,81 грн.
Кат.№
(артикул):956712K000
Применяемость: KIA.
Цена: 506,59 грн.
Кат.№
(артикул):DF4865S
Применяемость: Иномарки, HYUNDAI, KIA.
Производитель: TRW
Цена: 1 275,72 грн.
Кат.№
(артикул):031 0742 200
Цена: 1 987,99 грн.
Кат.№
(артикул):349132
Применяемость: KIA.
Описание: Сторона установки задний мост, Вид амортизатора давление газа, Система амортизатора двухтрубный, Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, Способ крепления амортизатора нижнее отверстие
Производитель: KAYABA
Цена: 1 419,29 грн.
Кат.№
(артикул):314 695
Производитель: SACHS
Цена: 1 675,55 грн.
Кат.№
(артикул):314 696
Цена: 1 649,57 грн.
интернет магазин запчастей – тут Вы можете подобрать автомобильные запчасти к вашему авто, найти фото, описание и актуальную цену на запчасти.
Доброго времени суток. Что могли бы сказать про запчасть к/н 49580-2K620 ? Прежде всего цена, сроки поставки, нужно не срочно (потому президентским самолетом можно не доставлять :)), пока терпит... Заранее благодарен за ответ.
Добрый день, под заказ, цена 4700
Не плохая цена.
а сроки, хоть ориентировачно... в неделях? :) и еще - форма оплаты? если созрею, то заказывать буду железобетонно.
Автомобильные глушители от интернет магазина Cartuz
Основной глушитель обеспечивает окончательное шумоподавление. Он имеет более сложную конструкцию. В металлическом корпусе размещается несколько перфорированных трубок. Корпус разделен перегородками на 2-4 камеры. Некоторые камеры могут заполняться звукопоглощающим материалом. В основном глушителе поток отработавших газов многократно меняет свое направление – лабиринтный глушитель.
Из всех конструктивных элементов выпускной системы больше всех подвергается модернизации (тюнингу) глушитель. При тюнинге выпускной системы устанавливается т.н. прямоточный глушитель (одна прямоточная труба на все камеры без изменения направления потока). Такой глушитель обладает меньшим читать далее
Сроки примерно 10 дней, форма оплату на карту или р/с, сразу оговорюсь, что позиция не возвратная поэтому минимум 50% предоплаты необходимо.
спасибо за оперативный ответ... теперь буду созревать на покупку :)
Автомобильные термостаты в широком ассортименте от Cartuz
Термостат — это регулятор температуры антифриза (тосола) в системе охлаждения двигателя. Он ускоряет прогрев двигателя и поддерживает нужный тепловой режим работы.
Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости - антифриза в радиатор, пока двигатель не разогрелся. Когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость. Когда двигатель достигнет операционной температуры 95 градусов, термостат открывается. Он позволяет двигателю разогреться быстрее, тем самым уменьшая износ двигателя и вредные выхлопы.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕТ?
Нужно прогреть двигатель, чтобы температурная стрелка немного не доходила до красной зоны. Затем выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Он крепится сверху и представляет черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре. Найти нижний шланг, он выглядит как и верхний.  Дотроньтесь до шлангов, но осторожно, так как они могут быть горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что он читать далее
Правильная установка и притирка новых тормозных колодок - залог успешной эксплуатации
Информация по эксплуатации тормозных колодок.
Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную притирку к тормозным дискам. Во время притирки колодки не только приобретают форму поверхности тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки. При неправильной притирке возможно образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации. И то, и другое - недопустимо.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИТИРКЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Для обычной эксплуатации:
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать рычаги тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Для спортивной эксплуатации:
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
Автомобильные пружины в продаже Cartuz
Пружина – упругая часть пружинной подвески автомобиля, которая обеспечивает кузову нужную высоту, ограждает автомобиль от неровностей дороги, улучшает комфорт и грузоподъемность машины. Движения пружины регулируют амортизаторы. На современных автомобилях используются винтовые пружины.
Способность пружины сопротивляться сжатию называют жесткостью – это основная характеристика пружины.
Основные функции пружины заключаются в поддержании читать далее на сайте
Товар пришел на наш склад:
Комплект сцепления HYUNDAI, KIA (пр-во SACHS)
Кат.№
(артикул):3000 951 098
Описание: Число зубцов 20, Диаметр [мм] 215
Цена: 2 592,08 грн.
Корзина сцепления HYUNDAI I20,I30 1.4-1.6 07- (пр-во EXEDY)
Кат.№
(артикул):HYC510
Производитель: EXEDY
Цена: 1 174,39 грн.
Диск сцепления HYINDAI I20, I30 1.4-1.6 07-12 (пр-во EXEDY)
Кат.№
(артикул):HYD103U
Цена: 711,00 грн.
Выжимной подшипник HYUNDAI, KIA (пр-во SACHS)
Кат.№
(артикул):3151 600 547
Применяемость: OPEL, Иномарки, HYUNDAI, KIA.
Описание: Параметр KZIS-0
Цена: 904,09 грн.
Муфта сцепления (пр-во EXEDY)
Кат.№
(артикул):BRG934
Цена: 593,64 грн.
Подшипник выжимной HYUNDAI i30(FD) 1,5D-1.6CRDI 05- (пр-во PARTS-MALL)
Кат.№
(артикул):PSA-A012
Производитель: PARTS MALL
Цена: 289,57 грн.
Заглушка расширителя порога пра. KIA SOUL (пр-во Mobis)
Кат.№
(артикул):877622K000
Применяемость: KIA.
Цена: 33,94 грн.
Заглушка расширителя порога лев. KIA SOUL (пр-во Mobis)
Кат.№
(артикул):877612K000
Применяемость: KIA.
Цена: 33,94 грн.
Кузовные детали для Вашего автомобиля от Cartuz
Компания Cartuz поставляет оригинальные и качественные неоригинальные кузовные детали для автомобилей. Мы предлагаем широкий ассортимент кузовных запчастей для иномарок и автомобилей отечественного производства оптом и в розницу. В каталоге компании представлены кузовные запчасти от ведущих производителей. Поэтому мы гарантируем качество и надежность всей продукции.
Если вам необходимо купить кузовные детали  – бамперы, решетки радиатора, арки, усилители бампера, крылья, капоты, панели, пороги и другие детали – закажите их прямо сейчас, и мы доставим необходимую продукцию в любую область Украины.
inside-placeholder-1430385659-mercedesbe
Наши консультанты профессионально ориентируются в ассортименте, поэтому помогут выбрать оптимальные кузовные детали. Мы гарантирует европейский уровень обслуживания, проведение компетентной консультации и выполнение оговоренных сроков. Детали кузова автотранспортного средства требуют замены, если автомобиль побывал в ДТП либо в результате изношенности. Некоторые автолюбители используют замену деталей кузова с целью придания машине более привлекательного внешнего вида.
В любом из случаев Вы найдете у нас необходимые кузовные детали на крайне выгодных условиях.
Чтобы купить необходимые кузовные детали, нет необходимости тратить время на поездки по магазинам в поисках низких цен.
Купить запчасти для иномарок в интернет магазине очень просто. Можно использовать форму заказа – корзину, либо связаться с менеджерами нашего магазина, и мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы доставить запасную часть в самые короткие сроки. Весь  ассортимент товара сертифицирован, произведен из качественного сырья, отличается долговечностью и надежностью.
‼ВНИМАНИЕ РОЗЫГРЫШ‼
Дарим Омыватель стекла зим. АЛЯSКА цитрусовый -20 3л, с бесплатной доставкой!!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА ПРОСТЫ:
1.Вступите в нашу группу:✔ https://vk.com/cartuzcomua
2.Нажмите "Рассказать друзьям"
Победитель будет определен приложением Random.app
Доставка по всей Украине за наш счёт
! Итоги 8 января ( 8.01. 2017 ) !
График работы в праздничные дни
Уважаемые клиенты, поздравляем Вас с наступающим 2017 годом!
Желаем благополучия и здоровья Вам и Вашим близким.
График работы интернет магазина CarTuz:
30.12.2016 – сокращенный день, до 18.00
31.12, 01.01, 02.01 – выходные
03.01, 04.01, 05.01 – в обычном режиме
06.01 – сокращенный день, до 18.00
07.01, 08.01 – выходные
С 09.01 – в обычном режиме
Поздравляем с Рождеством и Новым 2017 годом
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаем вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
Pozdravleniya-s-Rozhdestvom-Hristovyim-v
С уважением, команда Картуз.
Автомобильные аккумуляторы в продаже интернет магазина Cartuz
Автоаккумулятор – один из важнейших элементов любого автомобиля. К несчастью, в определенный момент он перестает держать заряд и нуждается в замене.
Сегодня в автосервисах и на рынке автомобильных товаров вам могут предложить различные модели. Профессионалы рекомендуют выбирать аккумуляторы для автомобиля только от известных и заслуживающих доверие производителей. Не лишним будет перед выбором почитать отзывы опытных автомобилистов в интернете, а также заглянуть в техническую документацию вашего авто – производители, как правило, указывают рекомендуемые параметры.
Все аккумуляторы для легковых автомобилей имеют напряжение 12 В. Отличаются они емкостью, пусковым током, полярностью, размерами и весом. В первую очередь выбор аккумулятора зависит от каждой конкретной модели автомобиля. Он обязательно должен подходить по размерам и полярности (плюс может находиться справа или слева). От емкости зависит срок работы батареи, но в целом не рекомендуется покупать модели с большей, чем необходимо, емкостью.
Помимо использования по прямому назначению, автомобильные аккумуляторы широко применяются для автономного питания электроприборов.
Купить автомобильные аккумуляторы вы можете прямо сейчас в нашем интернет-магазине Cartuz. В нашем каталоге вы найдете большой выбор автомобильных товаров, а наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вас вопросам и помогут выбрать наиболее подходящую модель.
