Synohub
Куча какашек скрыто за подкрылком
месяцок назад ставил себе подкрылки на зад от 12-го Соула, приколхозил пока держатся, но креплений на машинках 11-го годя явно не хватает. Особенно в передней части мало за что есть зацепиться.
Заодно решил снять передние и обработать машинку антикором под подкрылками и каемки передних крыльев. Ато когда обрабатывали всю, естественно, что подкрылки никто не снимал.
После снятия немного пришел в шок от образовавшихся коржиков из всякого дерьма, которое скопилось внизу передних крыльев, зразу за колесом, тоесть между брызговиком и порогом. Ну вообщем, мое мнение, что оно там всю зиму киснет и совсем не нужно. Второй вопрос кудой оно туда попадает.
Вообщем, навел красоту, по-промазывал там все, а теперь думаю как избежать попадания туда грязи снова.
Приходит мысль, что нужно заткнуть продольные щели, которые между каемкой крыла и подкрылком, но пока не придумал как и чем.
мысли?
Так не честно. Где брал и почем надо указать. Вместе же обсуждали этот вопрос, а тут бац, взял и поставил. Так низя :biggrin:
После того как поймал железку в колесо поехал на свит-авто и заказал. за 2 штуки около 220грн. ждал дето 2-3 недели. Теперь у меня стоит сзади подкрылки от 12-го Соула и штатные полуподкрылки, которые помогают держаться нештатным. Вообщем надосуге пофоткаю и выложу.
Вить, может перенеси это все в тему про подкрылки.
Срранные цены иногда у официалов. Но то такое. Я подумаю шо куда переносить, пока не ясно
Загадка разгадана. Цена подкрылка 12 года на екзисте 88 грн. Налетай
Название Темы такое оригинальное и многообещающее, ожидал прочитать детективную историю о посетителях туалета под крылом души,а на поверку всё банально,как брызговик :aggressive:
Налетай-то налетай! Уже давно видел и подумывал заказать, но мысли о крепеже не давали покоя. Synohub пишет, что явно не хватает мест для крепежа. Хотя нужно по месту смотреть. Может можно что-то придумать.
кароче, в задней части крепится все отлично + прижимается штатными полу-подкрылками, а вот посередине с сперереди штуки по 4 отверстия, но прикрепить не машине не к чему. в итоге все лишние отверстич на подкрылке заклеил. а прикрепил следующим образом: спереди вставил их в каемку порога с внутренней стороны колесной арки, прикрутил проволокой к креплению проаодки на АБС. и еще несколькими канцеларскими биндерами прижал подкрылок в кузову с внутренней стороны возле задних стоек. как сфоткаю - выложу. в итоге получилось приколхозить достаточно надежно, но боюсь что зимой когда будет намерзать могут быть вопросы - буду следить вообщем. дырявить кузов не стану никогда из-за подкрылок. если кто-то придумает что-то другое - дайте знать
да фото же в студию :wacko: все остальное это компромисс
После снятия немного пришел в шок от образовавшихся коржиков из всякого дерьма, которое скопилось внизу передних крыльев, зразу за колесом, то есть между брызговиком и порогом. Ну вообщем, мое мнение, что оно там всю зиму киснет и совсем не нужно. Второй вопрос кудой оно туда попадает.
оно туда попадает постепенно и складывается как коржи наполеона... :laugh3:
попадает из подкапотного пространства, а не через щели.
если стать мордой лица к открытому капоту то справа и слева можно увидеть даже пластиковые подкрылки передних колес прямо через "окна" в боковинах . То есть подкапотное пространство и пространство над подкрылками - сообщены.
я из-за этого и остановился со звукоизоляцией пластиковых подкрылок передних колес так как при такой конструкции кузова нет в этом никакого смысла. звук пыль, грязь, влага гуляет где только хочет и оседает где может.
указанный карман как раз нижняя точка, дальше уже некуда проваливаться.
кроме этого у нас есть магические прорези в передней части подкрылок :
согласен, я чето не подумал что оно ж из-под капота может лететь. надо будет позатыкать тряпками какимито.
