Alex F 19 Опубліковано 20 січня, 2011 В 20.01.2011 в 12:30, 'IgorOsa' сказав: Единственно, что точно будет на более широкой резине - больше заляпываться бока, т.к. она будет больше выступать за край арок! см.тему брызговики Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 20 січня, 2011 Да проблема-то не только в том, что передние брызвовики маловаты, это поправимо , а в ОТСУТСТВИИ брызговиков впереди задних ниш, на задние двери летит конкретно, а если колёса будут выступать ещё больше... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 20 січня, 2011 В 20.01.2011 в 18:00, 'BlackCat' сказав: Да проблема-то не только в том, что передние брызвовики маловаты, это поправимо , а в ОТСУТСТВИИ брызговиков впереди задних ниш, на задние двери летит конкретно, а если колёса будут выступать ещё больше... ну спарки же выступают и должны прикрывать заднюю дверь от камишков. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 20 січня, 2011 Да ничего там , к сожалению, не прикрывает . Идеальный вариант - подкрылки с брызговиками, но таковых пока никто не подобрал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 21 січня, 2011 В 20.01.2011 в 18:45, 'BlackCat' сказав: Да ничего там , к сожалению, не прикрывает . Идеальный вариант - подкрылки с брызговиками, но таковых пока никто не подобрал и мне к сожалению подбирать неначто. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
the end 22 Опубліковано 21 січня, 2011 Для тих хто думає, що вузька резина(диски) менше забризгує двері. В мене 195/65 R15. На картинці чітко видно, що болото/сніг летить з-під колеса, це лікується довшим бризговиком. А от крило і дверка чорні вже вище бризговика, бруд летить з арки набагато вище за нього. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 21 січня, 2011 получается брать диски надо с минимально допустимым ЕТ?! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
prikolist6 15 Опубліковано 21 січня, 2011 В 21.01.2011 в 08:32, 'yura' сказав: Для тих хто думає, що вузька резина(диски) менше забризгує двері. В мене 195/65 R15. На картинці чітко видно, що болото/сніг летить з-під колеса, це лікується довшим бризговиком. А от крило і дверка чорні вже вище бризговика, бруд летить з арки набагато вище за нього. +1 У меня 205*55*16 и летит грязюки из под колёс не больше на бока наших машин, чем от 15 радиуса!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 21 січня, 2011 Получается, надо ставить диски с максимально допустимым ET (цифра больше, диск сидит глубже) + ставить расширители арок + максимально разумные брызговики.... и если все это поставить, то получаеться уже не СОУЛ, а уже какой-то УАЗик http://www.soul-club.in.ua/public/style_emoticons/default/smile.gif Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 21 січня, 2011 В 21.01.2011 в 10:44, 'prikolist6' сказав: +1 У меня 205*55*16 и летит грязюки из под колёс не больше на бока наших машин, чем от 15 радиуса!!! Тут же не только в ширине резины дело, а еще и в вылете колеса... если на 16-ом диске относительный вылет больше, то ширина резины пойдет вглубь арки ... если взять диск с нимальным ET, то колесо будет больше выстепать... и тогда будет немного другой эффект... к тому же многое зависит еще и от самой резины, глубины и рисунка протектора... Но на сколько все это влияет на количество грязи на боках? Вопрос остается открыт, т.к. чтобы это выснить, надо взять две одинаковых машины с одинаковыми дисками и шинами, проехать по одинаковой дороге и сравнить результат... сравнить с такими же шинами но в другой размерности, сравнить с такими же шинами, но в другом радиусе, или на диске с другим вылетом... Понятно, что провести такое испытиание и сделать какие-то выводы рядовому пользователи нецелесообразно ... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 21 січня, 2011 В 21.01.2011 в 10:44, 'prikolist6' сказав: +1 У меня 205*55*16 и летит грязюки из под колёс не больше на бока наших машин, чем от 15 радиуса!!! а скажите , 55 профиль не низковат? себе просто резину тож такую побрал. как на ямках? не пробивает на диски? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
xamgelo 2 Опубліковано 22 січня, 2011 В общем-то ширина диска подбирается по ширине резины, если у нас штатная 195х15, то и диск 6", если ставить 16ю шириной 205 ( тоже штатный размер) то диск нужен уже 6,5". Отклонения конечно допускаются +/-, но лучше не особо в сторону уходить. Ну и соответственно вылет. Под 205 ширину резины уже надо диски с вылетом 50, чтобы колеса не торчали наружу, у нас и так с этим проблема в плане лакокрасочном...Внутри для такого варианта места достаточно, это тоже штатный вариант. Только вот проблема - облазил чуть ли не все интернет магазины, тяжело найти. На том же краинашин вроде как реплика родных, но в 16 диаметре вылет 45 - как по мне, годятся только с абсолютно обязательной заменой брызговиков.А с вылетом 50 попадается только Китай типа Storm или RS. "Славик, Чёт я очкууую" (С) Еще и диаметр 67,1 под ступицу в добавок ,даже если все размеры совпадают - он нет, а проставки не хочется...Пример - относительно недорогая ковка SLIK российская. Ну все хорошо. но диаметр 73 в этом размере, и другого нет. Вернее есть одна модель, 192S, но белого цвета. Мне на рыжего не годятся... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BorisKa 17 Опубліковано 29 січня, 2011 пробил колесо (лопнуло при наезде на бордюр) пока доехал до шиномонтажа и переставил запаску - всю шину изжевал (ремонту не подлежит) ВОПРОС - можно ли купить ОДНУ такую же шинуи поставить её или ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно покупать ДВЕ ??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 29 січня, 2011 А докатку не? Зачем ехал так долго? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BorisKa 17 Опубліковано 29 січня, 2011 В 29.01.2011 в 22:10, 'viro' сказав: А докатку не? Зачем ехал так долго? ... я не механик...не умею... хотя совсем в критичных условиях с помощью "какой-то матери" справился бы (я думаю...) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 29 січня, 2011 Да капец! Учитесь, батенька! Или сразу покупай глобально запасную шину... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BorisKa 17 Опубліковано 29 січня, 2011 В 29.01.2011 в 22:04, 'BorisKa' сказав: ВОПРОС - можно ли купить ОДНУ такую же шинуи поставить её или ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно покупать ДВЕ ??? плииз - подскажите ( а то уже ложусь спать) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 29 січня, 2011 В 29.01.2011 в 22:35, 'BorisKa' сказав: плииз - подскажите ( а то уже ложусь спать) Если такую же точно и пробег небольшой (что я так понимаю и есть), то можно и ОДНУ!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 5 лютого, 2011 Что-то не нашел на форуме такого http://www.delta.dn.ua/mixed.php?idb=34&idc=231&idv=1&ide=1&brn=kia&model=Sool&vol=1.6%26nbsp%3BCRDi&year=2008-2011&title=Kia Можно оценить, как диски будут смотреться на вашем авто Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
