Alex F 19 Опубліковано 14 січня, 2011 Коллеги, а у кого есть опыт использования секретных гаек/болтов на Душках? Поделитесь. А какой должен быть опыт?Просто катаешь в машине с собой одну секретку для шиномонтажников и спишь на 50% спокойнее , что с твоего авто кулёса не стыбрят. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Андрей 0 Опубліковано 14 січня, 2011 Чем больше вылет, тем больше диск выступает наружу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 14 січня, 2011 Чем больше вылет, тем больше диск выступает наружу. Ну написали же выше!!!! И картинку намалевали... Геометрия, 6 класс...Вылет (число) меньше - диск выступает наружу дальше, вылет больше - колесо садится глубже и меньше выступает... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 15 січня, 2011 Грубо говоря, параметр вылет относиться не к диску, а к площадке под гайки/болты. Поинтересовался у наших сесерных коллег. Пишут для Соула вылет 40-48 должен быть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 15 січня, 2011 офигезный шинно-дисковый визуальный калькулятор http://www.bysh.com.ua/page6 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 15 січня, 2011 Вот офигезный шинно-дисковый визуальный калькулятор http://www.bysh.com.ua/page6 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 18 січня, 2011 Грубо говоря, параметр вылет относиться не к диску, а к площадке под гайки/болты. Поинтересовался у наших сесерных коллег. Пишут для Соула вылет 40-48 должен быть. зависит ещё и от радиуса и ширины диска.гляньте http://www.garazh.com.ua/tires/selectioncar/Kia/Soul/2009-2011/1.6/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 18 січня, 2011 зависит ещё и от радиуса и ширины диска. гляньте http://www.garazh.co.../2009-2011/1.6/ По ссылкеуказана "брехня" - 195/65 R15 с завода идут c штампованными дисками 6J 5x114,3 R15 ET45 ! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 19 січня, 2011 Уважаемые Соуловоды , если для Вас не составит большого труда достать свой букварик по машине и выписать чётко допустимые размеры шин и дисков для Соула. Очень хочется сразу всё подобрать и после покупки переобуть в новые калоши. Заранее Вам благодарен. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 19 січня, 2011 Алекс, то, что тебе надо есть в разделе диски и резина. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 19 січня, 2011 Алекс, то, что тебе надо есть в разделе диски и резина. Спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 19 січня, 2011 Сегодня звонил официалам , сказали нету у них Соула , что бы прочитать варианты замены стоковой резины на другую. Говорит , есть табличка на водительской двери и там усё написано. Может кто видел эту табличку? Интересует очень размер 205/60-16 входит в перечень? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 19 січня, 2011 Сегодня звонил официалам , сказали нету у них Соула , что бы прочитать варианты замены стоковой резины на другую. Говорит , есть табличка на водительской двери и там усё написано. Может кто видел эту табличку? Интересует очень размер 205/60-16 входит в перечень? 205/55 R15 6.5Jx16 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 19 січня, 2011 Может кто видел эту табличку? Интересует очень размер 205/60-16 входит в перечень? Видели вот такая лично у меня Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 19 січня, 2011 Вот давайте поймем, почему 205 резину можна на 16" но нельзя на 15"? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 19 січня, 2011 и почему диск на 16 только шириной 6.5? Бредятина какая то. Ладно , полюбасику за инфу спасибо всем и особенно vins за фотку. Буду после приобретения брать то , что уже выбрал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 19 січня, 2011 Вот давайте поймем, почему 205 резину можна на 16" но нельзя на 15"? Не знаю, как получиться объяснить, но попробую... Ставить 205 можно, но желателен диск уже шириной 6,5Jх15. Тут же возникает проблема - диск глубже сидит, но диаметр (в отличии от 16-го) меньше, а значит растояние до элементов конструкции, подходящих к ступице меньше... самое критичное в данной ситуации - рулевые тяги... они попросту могут чиркать по внутренней стороне диска и не давать вывернуть колесо поностью... 100%, что что-то там за что-то будет цеплять я не гарантирую, даже наоборот, может и не будет... но лучше бы как-то это дело проверить, прежде чем покупать и ставить... не зря в мануале пишут, что при установке колес и шин, отличных от рекомендованых (больших) может потребоваться замена взаимосвязанных узлов (например рулевого механизма). Тут еще бы у официалов этот вопрос уточнить и получить вразумительный ответ... чтобы с гарантией не попасть, т.к. в случае чего снимут минимум на всю ходовку, а она у нас нежная, надо беречь... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 19 січня, 2011 Вот точно! 205 шины на диск 6.5. Игорь понятно обьяснил почему! спасибо. Буду ставить резину 195. И машина чище и краска целее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 20 січня, 2011 Каждому своё конечно, но как для меня 195 шина кажется узковатой для такого кузова. При 205 ширине и 16 диске машинка будет имееть более интересный вид и добавиться немного устойчивости на дороге. Вот зараза диски те , что уже подобрал ширина 7 , но это не критично на мой взгляд. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 20 січня, 2011 Каждому своё конечно, но как для меня 195 шина кажется узковатой для такого кузова. При 205 ширине и 16 диске машинка будет имееть более интересный вид и добавиться немного устойчивости на дороге. Вот зараза диски те , что уже подобрал ширина 7 , но это не критично на мой взгляд. На счет узковато, я на 205 16-й не ездил, не знаю, но 195/65 R15 тоже неплохо и устойчиво ... если говорить про эстетику внешнего вида, то тут действительно каждому свое... Единственно, что точно будет на более широкой резине - больше заляпываться бока, т.к. она будет больше выступать за край арок! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
