VIRUS
Пропал ближний свет в одной из фар
Доброго времени суток. Подскажите, возможно кто либо сталкивался с таким вопросом где поменять сколько стоит и.т.д
сталкивались..... А в чем вопрос? что менять собрался? если речь о лампочке, то я менял на улице возле дома.)) лампочки стоят по разному.
Какая маркировка лампочки.
И намекни как там все снимать
в инструкции пишут что нужно снять фару . Это так необходимо или можно обойтись и без этой процедуры ??
Тут многие меняли лампы. Может кто отдаст старый сток за пиво.
Добрый день. Маркировка лампочки головного света - Н4.
Менял свои стоковые на Осрам НайтБрейкер Плюс, во дворе за минут 5 - 7 справился :)
Фару снимать не надо, если коротко - то делал все по инструкции только без съема фары.
Т.е. сзади снимаем крышечку с фары, снимаем разъем с лампочки, снимаем прижимную проволочку, вынимаем лампочку. Ставим новую - собираем в обратной последовательности. За стекло лампочку не трогаем!!!
открываешь капот, в торце фары откручиваешь крышку, потом нужно открыть проволочный фиксатор и вытащить лампу сняв контакт. ничего сложного там нет. типоразмер Н4.
в обмене смысла не вижу. после апгрейда стоковые у меня оставались запасными до недавнего времени пока не перегорела одна osram nightbreaker, теперь они снова основные, а вторая nightbreaker запасная :)
Алексей, вопрос: а сколько у вас брейкеры проработали? (просто вот думаю когда готовиться к замене) :)
у меня найтбрекеры отработали около полугода. при постоянном использовании (даже днем) сейчас пока юзаю снова стоковые.
Спасибо. Я свои ставил зимой, перед дальней поездкой. Пока живы, тьфу*3. Тоже эксплуатирую даже днем. Стоковые вожу как запаску.
Всем спасибо поставил действительно за 5 минут фару не снимал.
Тему можно закрывать
закрыли :drinks:
теперь давай про другую :rolleyes:
Что это может быть? Включаю ближний свет, левая лампочка не горит, включаю дальний свет, обе лампочки светят....Это предохранитель или может что-то серьёзнее?
меняй лампочку - одна нить перегорела в лампе
Это лампочка!!!
Сгорела нить ближнего света!!!
http://volgamoto.ru/motobyckle-kitai/ekspluat/23-galogenh4.html
Блин, я тормоз, если бы сгорел предохранитель, то правая лампочка тоже не включалась бы.....
На ближний свет стоят отдельные предохранители левой и правой фары ( H /LP LO RH H /LP LO LH) по 10 ампер
Т.е. всё-таки может быть сгоревший предохранитель?
Получается что так... Стоит общий на 20 ампер а потом ещё на каждую нить ближнего отдельно по 10... Кстати на дальний только один общий на 20 ампер.
А можете показать их на картинке?
Вот что обнаружил в мануале: H/LP LO LH - 10A - Левая передняя фара, панель приборов (индикатор ближнего света). Т.е., если бы перегорел предохранитель левого ближнего света, то индикатор ближнего света тоже не светился бы. Правильно?
