Dimon
"Секреты" KIA SOUL
Маловероятно такое !!:biggrin: смотрите описание к вашему Соулу
Спасибо, значит все-таки надо поменять.
А год какой? у меня декабрь 2009.
Похоже, выявился еще один "секрет" :)
Сейчас приходится поливать стекла постоянно, и переднее, и заднее. Так вот, в то время, когда, по моим расчетам, должна была заканчиваться омывайка, вдруг перестало брызгать на заднее стекло! :unknw: Причем, на переднее - продолжало брызгать! Купил синий "тархун" ;) , залил - все восстановилось.
Похоже, как-то хитро устроен насосик, что всос для задней брызгали расположен выше, чем для передней, стратегически более важной. Так что когда перестает работать задний омыватель - не пугайтесь, а быстренько заливайте свежий раствор!
Разбирая бампер заметил, что у нас (2010 г.в.) один насос с двумя клапанами и трубками. Принцип работы пока не ясен :biggrin: (почему у тебя так получилось)... :pardon:
Как это с двумя клапанами? Судя по электросхеме, он просто реверсивный, т.е. крутиться в одну сторону - качает на лобовое, в другую - на заднее...А забор воды один... А фотки не делал?
Я снова (только не сейчас) собираюсь красить бампер и крылья - сфоткаю обязательно. Мож чего не доглядел :wacko::pardon:
Вычитал что у меня есть функция : типа провожания светом) ближний горит 20 минут после выключения движка. 20 минут Как по мне ,дофигища )
Открыл для себя фишку со светом в FL, выходите не выключая ближний, закрываете штатным брелком, фары горят, нажимаете ещё раз закрыть и фары отключаются :)
дивно... я думав, якшо витягнути ключ і відчинити двері -- все вимкнецця... :unsure:
Разный год выпуска и разная комплектация
Функция "Провести меня". Если не нажимать на брелок должны тоже мами потухнуть.
Об этом уже давно известно :)
хто вкурсі, шо це біля лампи гс? в мануалі не знайшов :unsure:
У себя обнаружил (2010 г.в.), что не получается одновременно выбрать какую-нибудь папку для воспроизведения и в ней же включить случайный выбор композиций. Или то или другое. А жаль.
после мойки тоже долго думал.может фара изначально конструировалась под евро норму габаритов?а после подгонки авто под штаты решили их перенести?
Тоже думаю, Что там габариты должны быть
а мо "заготовка" для дхо?
Тыпу того.
Тыпу того.
так мо є варіант її доробитить?.. :rolleyes:
Прочитал на форуме мицыков
Вашему вниманию предлагается активация/ деактивация функций автомобиля, изменение которых недоступно при помощи стандартного дилерского оборудования. Вот некоторые из них:
Штатная сигнализация (с 2007 года).
Блокировка ЦЗ по достижению 20 км/ч (с 2007 года).
Включение/ выключение режима возврата на автоматическое обнуление "А" среднего расхода автомобиля с ручного обнуления "М" после вынимания ключа зажигания (с 2007 года).
Отключение (включение) штатной системы контроля давления в шинах (с 2007 года).
Индикация уровня жидкости стеклоомывателя (с 2007 года).
Аварийная сигнализация при экстренном торможении (с 2010 года).
Приветственный свет (с 2010 года).
Дорожка к дому (с 2010 года).
Дневные Ходовые огни (с 2007 года).
Звуковое сопровождение в салоне при движении задним ходом (с 2007 года).
Отключение (включение) звуковой индикации в салоне при привышении скорости 120км/ч (с 2007 года).
Индикация забытого ключа аналогично "выключи свет" (с 2007 года).
Активация круиз-контроля (для новых моделей уже недостаточно просто купить и установить кнопки на руль, а необходимо активировать круиз- контроль в кодинге блока GAS с 2010 года).
Здесь названия и возможные значения функций ETACS, которые представляют наибольший интерес: http://uafile.com.ua/get/6096/
Здесь список функций ETACS с описанием, которыми можно управлять на сегодняшний день: http://uafile.com.ua/get/4789/
:clapping: а у нас кто нибудь рассматривал такую возможность?
