Dimon
"Секреты" KIA SOUL
...что для подзарядки мобильного как бы и достаточно...
 + USB не очень хорошо заряжает. Току там не особо.
Да, но она будет работать 30 минут. Дальше мафон вырубается.
Таки ДА. Вырубается... Но через 1 час... Не 30 минут...
А ток на USB-разъеме там таки неплохой. Заряжает на ура... У меня даже навигатор некоторое время питался от этого разъема (на отдыхе далеко от дома адаптер 5 Вольт сгорел... )
Но есть маленький нюанс... Чтоб телефон не рассматривался мафоном как внешняя флешка с музыкой, надо в настройках телефона поставить "Только зарядка"... Или подобное (на разных телефонах/прошивках - по-разному..)
Я так понимаю, сказанное выше относится к штатной магнитоле, т.к. не родная без включения питания ключом не работает.
Так это смотря как подключить. Если подать постоянные +12 вместо АСС, так будет включатся независимо от ключа вообще.
Именно так.
Та конечно. Ключ можно вообще исключить из цепи. По умолчанию китайци без ключей не работают. Даже желобы были. ДУмаю, это сделано, чтобы экономить акум. Так как потребляка у китайца больше. Переделывать АСС я бы не стал. Так как сгорит вместе с машиной, в случай чего.
Предохранитель чай из чистого иридия сделан и стоит сотни нефти  :biggrin2:, чтоб его врезать в цепь постоянного плюса :biggrin2: .
Это понятно. Но помогает же не всегда.
@viro, та да, но получается, что к стоковому майфуну постоянно приходит +12, раз он может включаться без ключа. По идее и к китайцу они постоянно приходят, а АСС только управляет. Разве что китайцы весь майфун от АСС запитали, чтоб замок зажигания зимой не замерзал?
По АСС у китая только управление. Все правильно.
Ну вот и решение. Какая разница в плане безопасности, есть ли постоянно 12В на управлении включением, если эти же 12В постоянно есть на силовом контуре.
Китаец автоматом не отключается, можно забыть и посадить аккумулятор, если питать напрямую.
Есть разница в плане энерго потребления и надежности.
В плане энергопотребления - согласен. В плане надежности за 5 лет на прошлой машине разницы не увидел.
А энергопотребление кто-то мерял и сравнивал? Ладно, не спорте :drinks:
Рассказываю свой опыт. Магнитола алпайн, запитаная на постоянные +12 вместо АСС, если с нее не снять панель, за недельку стояния может довести аккум до состояния ели завелся. Если панель снять все гуд. Тут может быть аналогичная песня, режим вроде стенд бай, а ток потребления приличный, при этом с ШГУ панель не снимешь.
у меня Метра за 10 дней посадила аккум в ноль.
там потребление идет ого-го на грани допустимого. я замерял, но точных цифр уже не помню.
Возник вопрос можно ли воспроизводить музыку с телефона через блутуз на штатной магнитоле.
Таки да. После того как телефон законнектился с магнитолой, нужно путем нажатия кнопки MODE, выбрать режим MP3 play.
Теперь в долгих поездках каждый может "поставить свой компакт диск"))
Только ты не забывай, что у тебя комплектаха ТОП.
Работает и на МИД. Можно не только музыку выводить, но и, например, голосовые сообщения навигатора (со смартфона) и т.д. Единственное магнитола плавно увеличивает громкость и иногда первые слога теряются.
Работает и на МИД
Рестайл
