Odinak
Ошибка АБС
Сегодня в дороге заметил что светится АБС на приборной панели. Остановился, заглушил, включил зажигание АБС не тухнет. Надпись пропадает только если включить зажигание и заднюю передачу (как только ее выключаеш загорается АБС ). Фонари заднего хода не работают. Предохранители все целые, сканер ошибку не выдает. Проблема не в индикации (АБС не работет - колеса блокируются). :wacko:
Вообще-то не должно быть никакой связи между АБС и фонарями заднего хода... Где-то пропала масса скорее всего....
отпишись потом плиз,после устранения проблемы.
удалось?
не было питания на заднем левом датчике.
А фонари заднего хода " заработали" ?
Смотрю в Руководстве по ремонту коды ошибок
С 1206 - Датчик частоты вращения левого заднего колеса Открыто / Закорочено
С 1207 - Датчик частоты вращения левого заднего колеса Диапазон / Характеристики / Прерывистый
С1208 - Датчик частоты вращения левого заднего колеса Неверно / Нет сигнала
Неужели сканер не выдал ни одну из этих ошибок?
По фонарям - плохой контакт на *жабке* заднего хода. Неа БК их не видит...<br><br>
Сканер и БК - разные вещи , БК видит только двигатель , и только по ОБД 2 протоколу , то есть не все ошибки .
Какова цена полноценного сканера ? В сети видел диллерский около ~2k$. Есть доступные варианты ?
Надпись пропадает только если включить зажигание и заднюю передачу (как только ее выключаеш загорается АБС ).. :wacko:
Игорь, а при движении задним ходом АБС отключается ?
а разве нельзя считать ошибки простым за 20-30 уе ОБД2 сканером подключенным к компу или КПК? (полноценный сканер за 2к дорогое удовольствие)
Не припомню чтобы концевик заднего хода подключался к АБС , вывод - НЕТ , да и смысл ?
Ошибки двигателя - ДА , и только те что относятся к протоколу ОБД-2 , ошибки других систем авто - НЕТ
Дилерский подороже стоит , да и нужен пароль доступа к их базам для обновления через инет , без него .....
Доступных вариантов в районе 100у.е. нет , в районе 1000 у.е. есть , но с дилерским не сравним.
А какая тогда связь с "Надпись пропадает только если включить зажигание и заднюю передачу (как только ее выключаеш загорается АБС )." ?
У димы в машине еще и не такие связи бывали. Сигнализаторщики сильно напартачили. Кстати, ты сво горе сигнализацию отключил от концевика тормоза?
