mishamc
Запахи
З незрозумілих причин в мене в "ДУШІ" з"явився посторонній запах, а саме пахне або горілою проводкою або поліклінікою(хто там був представляє собі цей запах).
Нічого такого не робив крім хіба що залив омивач для скла, омивач понюхав з бачка пахне як шампунь.
При чому запах з"явився коли авто не працювало.
Ваші варіанти а то сідаю як у газову камеру. :bad:
машина совсем новая?
осмотреть весь салон (особенно под седушками) и багажник на посторонние предметы, бывает что овощ или фрукт закатывается и начинает гнить.
багажник порожній. в машині не їм.
До речі як глянути під сидіння(задні)?
4,5міс.
да для начала найди источник запаха :)
дякую КЕП :rolleyes:
Еще варианты:
1. Если кто-то дизельный зачуханый рядом стоял - могло "натянуть" в салон запахов с его выхлопной.
2. Если запах постоянный и каждое утро - надо все-же проверить проводку. Просто так горелой проводкой вонять не может... А как в течение дня? После остановок в других местах?
3. Что-то могло попасть на фильтр салона (что и как - надо вынуть фильтр и посмотреть. По возможности проверить и воздуховоды к нему).
Пока только такие мысли...
а мож сцепление подпаливаете, когда паркуетесь?
либо, если стоит ксенон, когда блоки розжига начинают подгорать - появляется химический запах что-то типа гуашь-больница-пластик - то это верный знак, что скоро ксенон вырубится!
щеплення ніколи не палю.
ксенона німа :unsure:
вихлопну в ямі перевірити (під капотом і по всій довжині), може щось приліпилося коли їхав до неї - наприклад поліетиленовий пакет, від температури розплавився. Коли їдеш запаху не чути, а коли встаєш вот і ваняє.
а причем тут салон?
запах с воздуховодов не идет?
здається ні
Может запах мастики антикора mosking.gif а если нет то это запах новой машины rolleyes.gif
а причем тут салон?
при том что салон не герметичен и запах попадает полюбому. У меня ткое было когда к выхлопной приклеился и уже сплавился перья от голубя - был запах паленого листья и пуха особенно после езды когда машина стояла. Почистил выхлопную под капотом и ниже - запах пропал.
провірю
ось ще варіант
цитата:
Снял доводчик...пока поверхностный осмотр показал что там сгорел контакт.Скорее всего мои предположения того что машину оставил с кнопкой "блокировка окон" и в этот момент водиьтельское окно было опущено.Видать за ночь довдчик пытался упорно поднять окно...в результате чего и сгорел.(есть запах паленого).Забраи на диагностику и если повезет то поменяют по гарантии.
Пока без блока окна не управляются совсем(((
Вопрос к грей кету: можно ли как то это дело в будующем избежать?Поставить на этот провод предохранитель.Так как на одном красном проводе предохранитель есть.
у мене також вікно було опущене і натиснута кнопка блокування десь за 4год помітив.
хоча склопідйомник ще працює, якось можна провірити що це він воняє?
ось ще варіант
Опусти стекло до самого конца и понюхай сверху.
нічого не відчуваю.
та й запах уже слабшає. колись провірю коли буде розбиратись дверка.
і так вонючка повернулась.
тепер я замітив що почало "попахувати" після того як я вставив зарядку для телефона в прикурювач, тоді також я взагалі вперше вставив будь що (а саме зарядку) в прикурювач.
